Antivegetativa al silicone per elica
C@ndida Online
Amico del Forum
Registrato: Apr 2012 Online
Voglio testare la validità di questo prodotto al silicone sull'elica della mia barca in qualità di antivegetativa
Queste sono le caratteristiche del prodotto:
• Aderisce a legno, plastica, metalli, gomma. Si applica mediante tre o quattro nebulizzazioni leggere, ciascuna passata appena la precedente è asciutta. Adesione e indurimento definitivi avvengono in circa 24 ore. Si accellerano e sono maggiori per riscaldamento a 260 °C. • Forma una pellicola incolore, sottile, continua, flessibile, con bassissimo coefficiente di attrito, alla quale non aderisce niente, stabile in ambiente umido, salmastroso o fortemente corrosivo. Non dilavabile da acqua,neanche di mare, neanche bollente. Non cola, non appiccica, non si impasta, non trattiene polveri contaminanti o abrasive, non macchia. Asportabile con solventi energici. • Aderisce intimamente ai metalli, colma le microcricche superficiali, impedisce il grippaggio, riduce fortemente l’attrito, svolge azione anticorrosiva. • Lubrifica gratili, canalette, canestrelli, avvolgifiocco, vinci, stipetti, deriva mobile, cavi e leve di comando, chiavistelli, cerniere di mobili, guide di tende, di avvolgibili, di porte scorrevoli, di classificatori per ufficio, parti esposte al dilavamento o ad ambienti polverosi o alle quali non debbano aderire colle o inchiostri, macchine confezionatrici, per grafica, per legatoria, o che trattino carta, tessuti, o indumenti o materiali sporcabili da olio o grassi.
Pensate che funzionerà come antivegetativa?
10-03-2018 02:23
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Antivegetativa al silicone per elica
Potrebbe andare per le ns eliche vito che non raggiungono elevate rotazioni.
Se non fosse molto resistente, andando via in un mese, la si potrebbe applicare sull'antivegetativa in modo da preservarla fino a che questa pellicola non si consumi e poi andrebbe in attività l'antivegetativa vera e propria.
10-03-2018 13:26
C@ndida Online
Amico del Forum
L'elica è pronta per l'esperimento, ho dato cinque mani di questo teflon spray.
In seguito vi aggiornerò sull'efficacia di questo prodotto usato come antivegetativa!
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2018 20:35 da C@ndida.)
10-03-2018 20:33
davidef Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2010 Online
Prepara il raschietto quello e’un lubrificante mica una vernice
10-03-2018 21:05
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Il fouling attacca anche sul vetro e poi sul fouling...
Mi sa che dovrai farne di bagniSmiley57
10-03-2018 23:27
C@ndida Online
Amico del Forum
I polimeri al Teflon dovrebbero aiutare a mantenere la superficie pulita poiché la vegetazione non riesce ad
aderire efficacemente su un rivestimento così liscio.
Se non dovesse funzionare sarà una motivazione nel fare più bagni per disincrostare l'elica Smiley39 Smiley23
11-03-2018 00:11
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Cosa ne pensate se dopo l'antivegetativa passata sull'elica dessi una paio di passate di questo prodotto, annullerei l'effetto dell'antivegetativa oppure ritarderei la proliferazione delle concrezioni?
04-05-2018 13:42
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
Io sono sempre sostenitore dell'elica lucidata a specchio con il polish mi ci trovo benissimo e rimane pulita per molto. Anche dopo un bel po si pulisce subito perchè le incrostazioni ci attaccano poco
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
04-05-2018 16:37
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(11-03-2018 00:11)C@ndida Ha scritto:  I polimeri al Teflon dovrebbero aiutare a mantenere la superficie pulita poiché la vegetazione non riesce ad
@C@ndida , a distanza di 4 mesi, in che condizioni è la tua elica ?
10-07-2018 14:59
kora Offline
10-07-2018 14:59
BeppeZ Online
Senior Utente
Registrato: Oct 2013 Online
@kermit: giuro che la prossima volta faccio come te. Dimmi come fai a lucidarla a specchio. Dopo 20 miglia la parte esterna delle pale è rimasta senza antivegetativa nonostante il primer e le tre mani date come si deve e rispettando i tempi.
10-07-2018 16:01
C@ndida Online
Amico del Forum
Purtroppo avevate ragione voi.
Sono comparsi i primi piccolissimi denti di cane, quindi il lavoro è stato inutile.
222222
10-07-2018 19:19
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Dopo 50 giorni tutto normale, due piccoli denti di cane tolti con le dita, e due schegge di antivegetatia saltate-
Mentre per quanto attiene alla elichetta del contanodi, tutto pulito, però l'ho trattata con l'antivegetativa.
Vedremo col passare del tempo.
Il fatto che l'antivegetativa salti, credo sia dovuto al primer che non aderisce perfettamente.
Anche a me negli anni passati saltava....
Dovessi portarla a zero, cambierei il primer ed utilizzerei il primocon della inter....., non mi ha mai deluso
10-07-2018 20:15
ZK Offline
googolare pulimentatura.
prima con carta fine e o svericiatore portala a zero.
se ha segni o rigature importanti ci vuole un cero con abrasivo piu importante, in genere e' bianca, poi finisci con quella piu fine, in genere blu.
oltre a lucidare il metallo lascia una superficie cerata molto dura.
una volta ci so andato avanti due anni senza bisogno di rilucidare.. a me ha funzionato sul elica volvo, non e' sempre cosi, ho amici che una settimana dopo erano invasi da vegetazione, credo che la lega dell' elica conti.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
10-07-2018 20:54
Aulica Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Io sono 3 anni che uso la propspeed è sta ancora lì attaccata e perfetta
10-07-2018 21:24
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 2.022 11-10-2018 07:25
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 5 827 12-04-2018 09:14
  Antivegetativa per elica Seajet Pellerclean polohc 10 610 13-01-2018 22:47
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 1.838 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 3.046 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 11.404 18-08-2015 08:57
  Circuito raffreddamento, buste in acqua, scotch e silicone bradipo 3 1.125 01-09-2014 12:10
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 29 10.543 14-04-2014 20:58
  antivegetativa -grasso per eliche elmer50 7 2.895 08-02-2014 20:14
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 10.038 17-09-2013 17:53
