Sigillante per rifacimento oblo' in policarbonato
sciuipis Offline
Ciao.
Avrei bisogno di un consiglio. Sto rifacendo gli oblo’ della barca. Per intenderci quelli della foto:
Usero' una lastra di policarbonato da 6mm con trattamento antiUV, come fatto qualche anno fa per la barca precedente quando ho rifatto il passauomo. In quell’occasione avevo usato il sika295 dopo aver dato una mano di primer sika209.
Visto che il lavoro era venuto bene, pensavo di utilizzare nuovamente il sika295, ma vedo che esiste solo nero o bianco, mentre quello che c’era precedentemente era trasparente.
Sapete indicarmi un prodotto equivalente al sika295 per incollare e sigillare lastra di policarbonato al telaio di alluminio?
Inoltre, visto che ci sono, avete qualche suggerimento per riportare agli antichi splendori l’alluminio del telaio?
Grazie,
stefano
11-03-2018 17:02
Franc Offline
RE: Sigillante per rifacimento oblo' in policarbonato
Non ci sono viti che fissano il telaio di alluminio al policarbonato?
Io ho fatto lo stesso lavoro ma i miei oblò avevano delle viti che li fissavano ad un telaio interno e ho interposto il qui consigliato butile che si usa per sigillare (ma non incolla anzi rimane sempre morbido) i piani di cottura o lavelli sui piani delle cucine e funziona perfettamente da anni.
Ricordo che lo consigliava l'AdV Sea4sea. Prova a fare una ricerca.
Buon lavoro.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2018 18:14 da Franc.)
11-03-2018 18:03
sciuipis Offline
Ciao.
No, nel mio caso c'è solo sigillante.
S
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
11-03-2018 18:45
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
forse tra alluminio e policarbonato puoi usare un acrilico trasparente oppure del semplice silicone....
11-03-2018 20:29
(11-03-2018 20:29)robertobaffigo Ha scritto:  forse tra alluminio e policarbonato puoi usare un acrilico trasparente oppure del semplice silicone....
no.
silicone neutro altrimenti non attacca.
l'unico che ha tenuto è stato il neutro,appunto.
il telaio pare ticchiolato e non ci fai niente. al massimo una energica pulita senza abradere.
puoi tentare con acido muriatico diluito(10\15%) senza farlo lavorare troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2018 21:15 da andros.)
11-03-2018 21:12
sciuipis Offline
Ciao.
Seguendo il consiglio di Andros pensavo di prendere il silicone neutro della Wurth dopo aver usato il primer consigliato dalla wurth. Altrimenti pensavo di usare il gia' citato sika295, sperando che il bianco non sia un pugno nell'occhio...
stefano
12-03-2018 19:04
andream Offline
Ciao,
è un lavoro che avevo avviato anche io e (solo momentaneamente) sospeso; qualche info in più su:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124292
L'incollaggio e sigillatura del policarbonato su alluminio (e sue leghe) può essere fatto con poliuretanici, previa pulizia e sgrassatura; anche in neutro potrebbe andare bene.
I prodotti per edilizia o industria sono altrettanto buoni, da preferire sempre quelli con filtro anti UV.
12-03-2018 19:22
megalodon Offline
3M 3200 trasparente e durevole, alternativa più costosa Multifiss, anch'esso trasparente...
12-03-2018 19:36
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Io ho usato il multifiss nero (il nero dovrebbe essere piu resistente ai raggi UV.. e secondo me è anche esteticamente migliore rispetto al bianco che potrebbe ingiallire e evidenziare eventuali detriti/sporco).
Io ho le viti che agganciano il telaio in alluminio.
12-03-2018 20:16
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
Per i telai in alluminio. Io li ho fatti anodizzare assieme al salpa ancora e altri particolari che erano rovinati.
L'anodizzazione ha preso bene e non ci sono problemi di distacco o altro. L'unico problema è che dove c'è la tacchettatura dovuta al contatto con viti in inox. L'anodizzazione c'è ma i crateri non sono stati riempiti.
In ogni caso tra il prima e il dopo c'è una differenza abissale.
13-03-2018 10:27
Moody Online
Io penserei a mettere il sigillante nero, come per i passi d'uomo.
E' facile metterlo e i difetti di lavorazione non si vedono.
Il bianco, se non dato bene, fa vedere la polvere che si insinua. Il trasparente lo fa vedere anche nell'altro lato.
Scelta dura...
13-03-2018 10:35
sciuipis Offline
(13-03-2018 10:27)Moody Ha scritto:  Per i telai in alluminio. Io li ho fatti anodizzare assieme al salpa ancora e altri particolari che erano rovinati.
Grazie per il suggerimento dei telai. Anche io stavo pensando di farli anodizzare. Mi sai indicare piu' o meno il costo?
stefano
13-03-2018 10:52
Moody Online
Non costa pochissimo. Mi pare che per quattro finestroni della Moody, salpa ancora con campana e un po' di altre robette ho speso qualcosa più di 150 euro.
Cambia molto in base allo spessore che chiedi. Io avevo chiesto lo spessore massimo per il salpa ancora e minimo per i telai dei finestrini. Mi hanno fatto tutto massimo e pagato di conseguenza...
Per la finitura, più anodizzazione hai più opaco e "ruvido" è il risultato. Almeno questa è la mia, scarsa, esperienza.
Buon lavoro. Naos l'hai venduta?
13-03-2018 11:19
sciuipis Offline
Grazie Moody. Un mio amico mi aveva anche suggerito di fare semplicemente la brillantatura. Prima di procedere per tutti gli oblo' faro' una prova su uno per vedere come viene.
Si' Naos l'ho venduta. Non e' stato facile separarsi da lei, ma adesso ho una nuova (si fa per dire...) barca da sistemare per una progetto piu' impegnativo, un Mikado 56.
A presto,
stefano
13-03-2018 11:22
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 265 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.044 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 828 03-03-2024 21:04
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.371 22-12-2023 00:58
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.369 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 513 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.717 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.035 12-05-2023 10:57
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.500 08-04-2023 21:38
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.796 26-03-2023 23:19
