Fessurazione su deriva mobile
Yago333 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Buongiorno a tutti,
ho un problema che vorrei sottoporre ai più esperti così da ricevere graditissime opinioni e consigli.
In occasione dei lavori di carenaggio ho alato il mio Viko 25 e a seguito della preventiva pulizia il cantiere mi informa di una evidente fessurazione presente sulla deriva mobile basculante. Purtroppo dicono che per conoscere effettivamente l'entità del problema è necessario smontarla ma comunque escludono che si debba sostituire.
La cosa che più mi interessa è la sicurezza in navigazione...non vorrei ritrovarmi con la barca sdraiata perché la deriva ci ha mollato!
Qualcuno ha esperienza in merito? avete consigli da darmi?
Grazie fin d'ora a chi vorrà darmi un aiuto.
RE: Fessurazione su deriva mobile
dalla foto non si capisce un granchè.
la perdita della chiglia no di sicuro perchè imperniata.
la fessura va senzameno chiusa ma non saprei come perchè non è dato sapere se di acciaio o che altro.
se fosse,come sospetto,costituita da due lamiere attaccate non vedo un grosso problema a parte lo smontaggio.
2\3\4 perni passanti saldati in testa e chiusura della fessurazione con un cordone di saldatura.
il problema se mai esiste è cosa si è formato dentro la fessurazione.
se si riesce a bloccarla tutto bene altrimenti non è impossibile che si ripresenti
se invece è di ghisa in fusione va a capire il perchè della fessurazione ma la sostanza non cambia:va tappata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 17:49 da andros.)
20-03-2018 17:47
Yago333 Offline
Ciao Andros, anzitutto grazie della risposta...
da quello che mi risulta la deriva è in metallo (penso ma non sono sicuro). Peraltro da ultime notizie pare che sia escluso lo smontaggio poiché il perno è affogato nella vetroresina per cui sarebbe un lavoro notevole e, stando al cantiere, non giustificato; ritengono che allargando quanto basta la fessurazione per poi pulirla e stuccarla e per finire ricostruire il profilo con vetroresina retinata vanga un lavoro riuscito.
In tale senso sono ignorante per cui resto comunque pensieroso circa la sicurezza.... 39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 18:07 da Yago333.)
20-03-2018 17:57
Yago333 Offline
...allego un altra immagine della barca. In questa la fessurazione non si nota ma forse gli esperti capiranno tipo di deriva...
deriva in acciaio.resto dell'idea già descritta.
la sicurezza non è a rischio.
senza avere la pinna in mano,quindi teorizzando:
apertura della fessura con dischetto (non troppo)
qualche forellino(6\7mm) perpendicolare alla fessura fino a metalli buono.
inserzione di acido fosforico che blocca e converte la ruggine in materiale resistente
chiodo da 10\12 trasversale
pulizia della parte estena della fessura
cordone di saldatura a riempire.
saldatura delle teste del chiodo per stabilizzare le due semiparti.
pulizia della pinna,fosfatazione,primer,avegeto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 19:04 da andros.)
20-03-2018 18:39
Yago333 Offline
Grande... grazie per le dritte!
20-03-2018 18:49
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 247 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 282 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 566 25-08-2023 10:24
  Perni deriva enzonik 22 2.679 11-05-2023 08:17
  bulloni deriva ruggini Nico 7 935 01-04-2023 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 535 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.832 20-08-2022 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 1.527 21-07-2022 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.160 27-06-2022 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 1.412 07-05-2022 11:44
