Non sembra osmosi
nedo Online
Amico del Forum
Non sembra osmosi
almeno ad una prima indagine superficiale, certamente non è casuale dato che il fenomeno è presente solo in prossimità delle prese a mare !! passando leggera la roto orbitale, in quei punti è venuto via con facilità anche il fondo, il bianco che si vede è gelcoat ...ora non ho tempo in quanto la barca andrà varata domani, per l'anno prossimo metto a preventivo di indagare a fondo in concomitanza della sostituzione delle prese a mare .. pareri ?? 91
Grazie Smiley2
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 10:40 da nedo.)
23-03-2018 10:38
Coriandolo Offline
Amico del Forum
RE: Non sembra osmosi
azzardo un'ipotesi: qualche residuo di lavorazione nel montaggio delle prese a mare (basta toccare con i guanti sporchi di sika) che ha fatto si che il primer non aggrappasse bene
23-03-2018 12:12
skipperfelice Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2008 Online
non sarebbe strano che attorno ai passascafo si verificasse umidità maggiore del resto della opera viva. Io farei un minitrattamento locale
23-03-2018 15:21
nedo Online
Amico del Forum
(23-03-2018 15:21)skipperfelice Ha scritto:  non sarebbe strano che attorno ai passascafo si verificasse umidità maggiore del resto della opera viva. Io farei un minitrattamento locale
In effetti ho pensato anche io alla presenza di maggiore umidità in quelle zone, farò come giustamente suggerisci, previa indagine dell'umidità residua farò un trattamento localizzato di certo, cercherò anche di capire bene se l'umidità arriva da fuori o da dentro ....
Grazie Smiley2
23-03-2018 18:05
andros Offline
Tutor AdV
(23-03-2018 18:05)nedo Ha scritto:  In effetti ho pensato anche io alla presenza di maggiore umidità in quelle zone, farò come giustamente suggerisci, previa indagine dell'umidità residua farò un trattamento localizzato di certo, cercherò anche di capire bene se l'umidità arriva da fuori o da dentro ....
Grazie Smiley2
è sufficente una micro perdita della sigillatura; non entra acqua ma si insinua
per effetto osmotico\pressione causando un aumento del tasso di umidità.
togliere i passascafi,fare asciugare mettendo a nudo la vtr circostante e ripetere il montaggio dopo ripristino della copertura.
l'eccesso di sigillante va TAGLIATO dopo reticolatura senza tirare i lembi.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
Deuteronomio, 20:16 – “Nelle città di questi popoli che il tuo Yhaweh ti dà come eredità, non conserverai in vita nulla che respiri.”
23-03-2018 21:33
Edolo Offline
Vecio ADV
Non c'era qualche dente di cane?
23-03-2018 22:04
andros Offline
Tutor AdV
e comunque 3 buchi così ravvicinati non li avei fatti
23-03-2018 22:09
JARIFE Offline
Vecio ADV
Vicino ai passascafi e all'elica di prua non è raro,sono zone un po' critiche,specie se quando si fora non si tampona con resina epossidica confidando nel fatto che il sigillante faccia tutto.
L'umidità della carena è bassa?
Carteggiando hai trovato tracce di stucco grigio intorno alle bolle?(intendo sotto il gelcoat)
In alcuni casi una stuccatura non adeguata non permette al gelcoat una buona aderenza e quindi questo si stacca,l'acqua si insinua e crea bolle che però sono limitate al gelcoat.
Se fosse così , una volta rimosso il gelcoat e lo stucco si fa un lavoro fatto bene e il problema è risolto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 22:40 da JARIFE.)
23-03-2018 22:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me pare osmosi.. l'hai annusata?
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
23-03-2018 22:43
Coriandolo Offline
Amico del Forum
se il gelcoat è intatto, non è osmosi
23-03-2018 23:30
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Tipico delle beneteau, è un infiltrazione d'acqua nella zona delle prese a mare, la causa è appunto la presenza di condensa laddove non è stato messo un materiale adatto dopo la foratura o addirittura, in alcune, un foro più grande riempito con una parte arretrata per dare filo scafo alla presa a mare.
È un problema concentrato solo lì e di facile riparazione, seppur gli scafi di questa casa soffrano spesso di osmosi dopo un bel po' di anni, quindi un trattamento preventivo lo farei.
24-03-2018 07:33
nedo Online
Amico del Forum
(23-03-2018 22:43)ZK Ha scritto:  a me pare osmosi.. l'hai annusata?
Ciao Marco,
le zone chiare passate con l'unghia sono dure e non gommose come potrebbe risultare una sorta di gonfiore con liquido all'interno e quindi non vi è nessun odore tipico di una bolla osmotica ....Smiley64
@andros :
@cellagiorgio :
credo abbiate centrato il problema, le prese a mare sono a filo carena, anzi una si presenta incassata di un paio di mm e sono originali ...
Il trattamento preventivo l'ho fatto l'anno scorso portando a zero la carena, onestamente l'uomo che ha eseguito il lavoro non mi ha segnalato la cosa ed io non mi sono accorto di nulla dato che sono capitato quando oramai lo scafo era perfettamente ripulito sino al gelcoat ( bianco su bianco non si notano )
A dicembre la ritiro su e dato che posso tenerla sull'invaso un mesetto, con i dovuti accorgimenti necessari per contrastare il periodo freddo farò il lavoro !!
Ringrazio tutti ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 08:31 da nedo.)
24-03-2018 08:20
Zerbinati Davide Offline
Senior Utente
Quando i cantieri costruiscono, laminano la barca, mettono lo stucco poliestere o metallico dove devono forare per le prese a mare. Perché qualcuno si chiederà? Perché così si fora prima e velocemente.
Nota a bene i primi e ultimi strati sono in fibra di vetro lo stucco in mezzo. L’acqua si infila poco poco o comunque lo strato di vtr non tiene nel tempo e lo stucco gonfia. No acqua o umido ma bollicine. Difetto estetico.
Tecnicamente devi togliere tutto, pulire e forse rilaminare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 23:29 da Zerbinati Davide.)
24-03-2018 23:28
nedo Online
Amico del Forum
(24-03-2018 23:28)Zerbinati Davide Ha scritto:  Quando i cantieri costruiscono, laminano la barca, mettono lo stucco poliestere o metallico dove devono forare per le prese a mare. Perché qualcuno si chiederà? Perché così si fora prima e velocemente.
Grazie dell'intervento Davide, come sempre mirato e puntuale ...Smiley59Smiley2
Almeno si è fatto luce su un altro criterio " scriteriato " della costruzione cosi detta industriale, come se per procedere alla foratura di qualche mm di vtr ( di più non è ) ci fosse bisogno di una agevolazione .....non me l'aspettavo sinceramente, lo scafo è praticamente perfetto dappertutto e il problema risulta creato ad hoc da una procedura operativa di sistema ...ma vaff...lo .... va !! 27
25-03-2018 07:27
nedo Online
Amico del Forum
Riprendo la discussione in quanto a distanza di un anno ho finalmente risolto il problema, spero definitivamente !
Alla fine era osmosi, le macchie a differenza dell'anno scorso si erano effettivamente gonfiate di più e bucate lasciavano liquido dal puzzo inequivocabile .
Si è proceduto quindi come suggerito dal buon Davide a molare la superfice incidendo per qualche mm di profondità, lasciata asciugare, rilaminato a fibra di vetro e epossidica a finire.
Incrocio le dita e intanto mi godo le prese a filo in regata !! Thumbsupsmileyanim
19-02-2019 08:51
ducalellenico Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2014 Online
Grande Nedo, è bello leggere discussioni che giungono alla fine, specie se un lieto fine
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
19-02-2019 09:07
marcofailla Offline
Tutor AdV
Registrato: Aug 2015 Online
dove le hai comprate? invidia!!!
comunque nedo, la AV nera IMHO é una somma jattura quando la devi pulire perché non vedi il limo. io ce lho rossa peschereccio apposta
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-02-2019 17:41
nedo Online
Amico del Forum
(19-02-2019 17:41)marcofailla Ha scritto:  dove le hai comprate? invidia!!!
Le prese c'erano già ma erano recessate anche troppo, con l'occasione della nuova fibratura le ho fatte tirare a filo carena e il risultato è quello che vedi !! Smiley2
Sul discorso AV in effetti c'è un fondo di vero, il nero nasconde, anche se ad onor del vero dopo anni di prove ho trovato quella che fa al caso mio, in più ( e nella foto non è ancora fatto ) una volta tirata a specchio con carta 800/1000 ad acqua, il limo ci deve mettere impegno per rimanere attaccato Thumbsupsmileyanim
19-02-2019 18:10
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 3.081 01-04-2019 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 5.588 22-03-2019 10:34
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 3.985 16-10-2018 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 2.813 29-04-2018 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 2.347 23-10-2017 14:27
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 2.138 03-05-2017 08:24
  Secondo voi è osmosi? AlessandroBridge 47 5.081 20-04-2017 15:31
  quanto tempo dura un trattamento "totale" anti-osmosi tenentesam 14 3.578 13-01-2017 12:59
  maledetta osmosi polohc 67 12.140 04-01-2017 00:23
  Parere su osmosi Diamine 22 4.589 25-06-2016 09:12
