Prese a mare in "plastica"
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #121
RE: Prese a mare in "plastica"
(09-09-2023 16:28)kavokcinque Ha scritto:  Risposta classica.
Primo motivo non hanno voglia di leggere le istruzioni e fare il lavoro con i dovuti accorgimenti, cosa che richiede attenzione e tempo.
Secondo motivo hanno interesse a montare materiale deperibili in modo da rifare il lavoro ogni tot anni.
Terzo motivo non hanno modo di maggiorare i prezzi del materiale di solito andante che montano,dato che chi chiede es Trudesign compra direttamente il materiale.
Fai bene a non insistere. Trova un cantiere più moderno...
Non avrei saputo dirlo meglio!
Che palle sentirsi dire “si è sempre fatto così “
BV!
12-09-2023 10:37
kavokcinque Offline
Messaggio: #122
Non sono tutti come Luca, purtroppo.
12-09-2023 14:19
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #123
(20-03-2021 20:22)kavokcinque Ha scritto:  Senza collari il montaggio è più semplice.
Anche io devo montarne 5 sopra il galleggiamento e in posizione difficilmente raggiungibile/ danneggiabile e li monterò senza collari.
Eventualmente accorcia i passa scafo per ridurre lo sbalzo dei gruppi.
Una sorta di collare artigianale l' ho montato anche io sulle Randex di minor diametro, 1/2" e 3/4", ho tagliato un tronchetto di tubo in PVC dal diametro interno più grande del dado passascafo.
lavorando bene sulla lunghezza del pezzo si può mandare il corpo valvola a contrasto direttamente con lo scafo dimodochè le flessioni non si scarichino sulla filettatura.
Per ottenere il corretto serraggio con la leva di comando nella posizione desiderata occorrono alcune prove.
23-09-2023 14:29
kitegorico Offline
Messaggio: #124
Sulla mia barca (Oceanis 411) Tutte le valvole dei due bagni, del lavello cucina e del rubinetto acqua di mare sono montate dopo dei gomiti. Nei bagni per motivi di spazio, sotto il lavello invece credo che il gomito sia stato messo per fare in modo che il tubo si verticalizzi esattamente sotto i fori dei lavelli agevolando così il deflusso.
Nei bagni a causa degli spazi esigui senza quei gomiti sarebbe impossibile montare una valvola. Sotto il lavandino invece si ma poi occorrerebbe far fare una curva al tubo di scolo per centrarlo col foro dei lavandino e questo credo che renderebbe meno agevole il deflusso cosa che invece adesso avviene senza nessun problema nonostante in quel tubo io ho anche il deflusso dell'acqua proveniente dall'impianto di climatizzazione.
Leggendo alcuni interventi su questo tread mi sembra di aver capito che le valvole trudesign non possono essere montate con un gomito a monte (il gomito lo si può mettere solo a valle della valvola).
E' davvero così o ho capito male?
E se avvitassi sul passa scafo questo gomito
https://www.nauticailliano.it/prodotto-p...aq000.html
e poi a valle mettessi la valvola?
Certo sarebbe meno resistente del montaggio direttamente sul passa scafo me c'è da dire che in quei gavoni non c'è possibilità che le valvole prendano urti ne eventi che li possano provocare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2023 09:28 da kitegorico.)
24-09-2023 09:18
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 272 01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.145 29-03-2024 19:19
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.039 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 681 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.156 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.786 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.328 23-03-2023 21:02
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.112 17-03-2023 10:04
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.524 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.020 18-05-2022 14:58
