Installazione generatore Honda 1,00 Kw HONDA EU10i
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Salve, vorrei installare il generatore in oggetto sul mio bavaria 39 cruiser ma ho qualche dubbio sul posizionamento.
In realtà la barca è già abbastanza "piena" e vorrei posizionare il generatore in un gavone esterno. Il massimo sarebbe nello spazio (enorme) che c'è trail fondo delle cabine di poppa e la poppa stessa (spiaggetta , etc...) ma purtroppo non è accessibile dall'esterno.
Qualcuno lo ha già fatto su una barca simile ?
27-12-2016 16:16
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Installazione generatore Honda 1,00 Kw HONDA EU10i
Mettilo in un gavone e tiralo fuori alla bisogna, dovresti fare una serie di buchi da trasformere il tutto in un groviera
27-12-2016 19:17
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
ce l'ho avuto per una decina d'anni, non ti conviene fare un'installazione fissa, io ce l'avevo in un gavone e all'occorrenza lo piazzavo dove dava meno problemi, spesso nel gavone dell'ancora (in rada), o sulla plancetta, in navigazione legato al pulpito di poppa etc. etc tanto è leggero e facile da maneggiare !!
27-12-2016 19:33
Najapico Online
in porto, se non da fastidio ai vicini lo puoi mettere in banchina !!!
27-12-2016 19:34
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
io l'ho messo fisso dentro un gavone del pozzetto infagottato con un pannello fonoassorbente con lo scarico collegato ad un ombrinale
27-12-2016 20:50
enio.rossi Offline
Quando lo usi lo fai col gavone aperto o chiuso per attutire il rumore? In questo caso dove prende l'aria di raffreddamento????
28-12-2016 18:33
alexflibero Offline
Il gavone ha delle prese d'aria.
Comunque credo che il consiglio di tenerlo mobile sia quello che seguirò.
In questo modo posso allontanarlo dalla zona dove da fastidio posizionandolo sempre sottovento per via dello scarico.
28-12-2016 20:13
enio.rossi Offline
Se ne hai bisogno quando piove come fai? lo scatolotto può lavorare sotto la pioggia? Io ho visto uno che lo ha messo in un gavone con un foro (tipo quello del Webasto) per lo scarico dei fumi, ma non so se l'aria contenuta nel gavone è sufficiente per il raffreddamento del motore, o ha installato qualche aspiratore aggiuntivo (tipo quelli del motore); non ho fatto in tempo a chiederglielo che è partito. Certo che se funzionasse chiuso in un gavone insonorizzato verrebbe attutito anche il rumore
29-12-2016 17:59
Francesco Offline
il mio chiuso nel gavone per 2 ore ha funzionato bene.
08-01-2017 15:21
Giuggiuzzo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Saluti a tutti. Sto pensando all'Honda eu10i ausiliario, in caso di necessità (purtroppo verificatosi già tre volte...) e per due altre esigenze: riscaldamento con termoventilatore (a 750W, ovviamente) e pompa di sentina addizionale, con pompa elettrica. Come vi siete trovati? Che carichi avete utilizzato e per quanto tempo?
Grazie molte
Giuggiuzzo
04-02-2017 14:18
Najapico Online
(04-02-2017 14:18)Giuggiuzzo Ha scritto:  Saluti a tutti. Sto pensando all'Honda eu10i ausiliario, in caso di necessità (purtroppo verificatosi già tre volte...) e per due altre esigenze: riscaldamento con termoventilatore (a 750W, ovviamente) e pompa di sentina addizionale, con pompa elettrica. Come vi siete trovati? Che carichi avete utilizzato e per quanto tempo?
Grazie molte
Giuggiuzzo
Mi sono sempre trovato bene, me lo sono portato dietro per una decina di anni, l'ho usato per la maggior parte del tempo a metà potenza perché avevo un caricabatterie da 25 A, le poche volte che l'ho usato a pieno regime è stato per usare attrezzi elettrici a 220 V o quando ci siamo attaccati in 3 barche per ricaricare le batterie. Parte sempre, è poco rumoroso, .... un utile coagno di navigazione !
04-02-2017 15:08
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 525 02-04-2024 10:59
  Installazione AIS kermit 21 4.688 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.538 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 698 04-10-2023 21:10
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 746 02-10-2023 11:15
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 993 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 659 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 503 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.866 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.813 23-12-2022 14:13
