Pilota Automatico Raymarine in blocco
windex Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti
chiedo un consiglio per un problema che mi si è presentato ieri dopo la sosta invernale alla prima uscita dell'anno.
L'anno scorso ho installato un nuovo autopilota completo (P70s con EV-1 e ACU e fluxgate), ma non ho sostituito il vecchio attuatore che sembrava in forma.
Le vacanze dell'anno scorso sono andate bene, il pilota ha funzionato egregiamente.
Ieri invece, tutto bene per i primi 10 min di uscita, poi dopo qualche minuto di autopilota inserito il pilota mi indica "Blocco Attuatore" e passa in stand-by.
Provo allora varie volte a riattivarlo ma nulla la cosa si ripete.
Mi infilo sotto coperta nei gavoni dove c'è il computer e l'attuatore e mi accorgo che dando qualche colpo all'attuatore questo si "risveglia" anche se poco "convinto" mi pare... e poi però dopo qualche minuto ripassa al "letargo".
Non riesco a capire però se sono i collegamenti o qualche problema interno all'attuatore.
Insomma ho smontato tutto ora, e mi accingo a fare le prove del caso a casa con calma.
Qualche suggerimento?
Esiste in rete uno schema dell'attuatore che è di tipo 1 lineare elettrico (dislocamento fino a circa 11 T).
Come posso testare in modo definitivo che l'attuatore è ok e quindi passare all'assistenza sul computer (che ha tre anni di garanzia in teoria)?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Michele
03-04-2018 09:48
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pilota Automatico Raymarine in blocco
Hai installato tu o hai fatto installare da un Pro?
Per prima cosa verificherei i collegamenti della frizione e del motore. Eventualmente usa dei cavi volanti tra l’ACU e l’attuatore.
Se non sono i cavi, l’attuatore si fa un bel giro all’assistenza.
BV!
P.S. Mi sembra difficile che tu abbia una fluxgate, i piloti EVO non la usano più; l’EV1 sensor integra le funzionalità della vecchia fluxgate.
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
03-04-2018 10:34
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
.... dalle mie letture sui manuali (ma di altro tipo di autopilota) la centralina (o computer di rotta etc etc) ha / potrebbe avere una funzionalità del tipo: "blocco attuatore" rilevando l'amperaggio max al "servo". Supposta questa funzione, un aumento della resistenza alla rotazione del timone, può portare ad amperaggio max. Questa sarebbe una giustificazione di tipo meccanico. Dal punto di vista elettrico, i cablaggi nella barca (p.es giunzioni che dopo n anni presentano degrado per ossidazione) potrebbero dare cadute di tensione eccessive all'attuatore, e il suo motorino elettrico non riuscire a dare la coppia voluta se non con correnti maggiori...... cosiccome potrebbe essere che il valore di set nel computer sia diverso da quello ideale di prima. E ancora: si parla di motorini elettrici in CC qual è lo stato delle spazzole (carboni)? La mia idea a proposito: non basta avere uno strumento e al momento voluto cambiarlo, bisogna conoscere lo stato di salute (come chiamo io) dei componenti dei un sistema. Per avere un indicazione acconcia si devono effettuare delle misure. Di tanto in tanto, almeno. Per i particolari meccanici in genere non andiamo a misurare (centesimi di mm) di quanto siano aumentati i giochi.... ci si accorge perché vengono evidenti vibrazioni, rumori e elementi che "locciano"... per le parti elettriche, non sappiamo che poco. Ricordo che da qualche parte era scritta una regola che nelle barche addirittura si dovrebbero cambiare i fili ogni tot anni in seguito al degrado dei capicorda in ambiente salino marino.... mah!
03-04-2018 10:55
windex Offline
Amico del Forum
Ciao a tutti
l'installazione l'ha fatta un professionista direi anche bravo.
Ma come dicevo l'attuatore NON è stato cambiato, ma solo collegato al nuovo ACU.
Mi chiedevo se valesse la pena aprire l'attuatore e verificare contatti all'interno... o stato del motorino in CC.
Ma non so se ne vale la pena e quindi chiedo..
03-04-2018 13:33
windex Offline
Amico del Forum
Si scusami per fluxgate l'AV-1
L'installazione è costituita da AV-1 + ACU 200 + P70s + attuatore vecchio!
03-04-2018 13:38
windex Offline
Amico del Forum
Qualcuno dispone degli schemi di un attuatore tipo 1?
03-04-2018 13:39
IanSolo Offline
forum.raymarine.com/attachment.php?aid=608
https://www.youtube.com/watch?v=RvwNKR7n...e=youtu.be
I collegamenti elettrici sono:
-CLUTCH (Frizione) : ROSSO-NERO
-MOTORE : BLU-MARRONE
Non ci sono altre parti elettriche, dando tensione ai fili del motore questo fara' muovere l'attuatore (con CLUTCH attivato) in un senso, invertendo le polarita' si muovera' nell'altro.
Gli attuatori di tipo 1 e 2 sono diversi solo per la potenza, l'interno e' identico.
03-04-2018 15:54
windex Offline
Amico del Forum
Grazie Iansolo! Quindi do' tensione 12V alla frizione e poi comando il motorino...
Se reagisce c'è modo di valutare se lo fa correttamente o no?
03-04-2018 18:01
windex Offline
Amico del Forum
Solo per dare dopo qualche mese (anche se non ho avuto la possibilità di provare a fondo il pilota, lo dfarò il prossimo mese...) un feedback: sembra che l'unica cosa che non funzionava era no proprio i cavi o meglio i connettori (vecchi) che ho sostituito ora e sembra non dare più problemi.
Ma ho fatto solo prove statiche.
Vedremo prox gg...
Grazie a tutti!
30-05-2018 22:15
windex Offline
Amico del Forum
Ok confermo, provata a lungo ieri, e tutto ok, l'autopilota funziona egregiamente!
04-06-2018 16:04
  Nke VS altro pilota Chiodoni 23 272 21-01-2019 21:16
  Pilota automatico che non vira osef 12 322 22-12-2018 01:48
  Pilota Raymarine ST2000+ rottura ghiera Magellan 4 142 19-09-2018 14:47
  consiglio su pilota acquafredda 4 254 13-09-2018 15:40
  compatibilità braccio pilota b&g e pilota raymarine marcofailla 18 546 16-07-2018 22:21
  installare il sensore angolo timone su pilota raymarine marcofailla 8 660 04-05-2018 13:51
  Schermare pilota automatico pippoilvelista 17 680 29-03-2018 11:46
  Pilota automatico Giuly 31 3.806 20-03-2018 22:05
  Dufour 36 Classic - Pilota automatico gadisac 0 304 17-02-2018 12:48
  Pilota SPX-5 rotto rema 7 818 09-02-2018 19:59
