zinco nel filtro
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
zinco nel filtro
Un amico controllando il filtro acqua di mare ha trovato nel cestello uno zinco.
Può essere utile? Pensavo di fare un esperimento mettendoci un vecchio zinco e vedere se si consuma.
05-04-2018 23:14
rob Offline
RE: zinco nel filtro
(05-04-2018 23:14)singleton Ha scritto:  Un amico controllando il filtro acqua di mare ha trovato nel cestello uno zinco.
roba che tuffandosi per il bagnetto si galvanizza
oddio scusate Smiley30
06-04-2018 00:09
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
... un po' di informazioni sulla corrosione di tipo umido (galvanica). Un metallo ha una tendenza a rilasciare i suoi ioni positivi in soluzione. Maggiore la conduttività dell'ambiente umido (p.es. salinità) più facile il rilascio, quindi perdita di materiale. Se l'ambiente umido è stabile.... si raggiunge uno stato di equilibrio chimico per cui il processo di rilascio ad un certo punto si ferma. Non così nell'acqua di mare, e non così se nell'ambiente umido vi è presenza p.es. di Ossigeno, che neutralizza gli ioni, generando ossidi (per il ferro: ruggine) e lasciando spazio al dissolversi di altri ioni del metallo > corrosione attiva. Come si può arrestare il processo degenerativo: far sì che ci sia un campo elettrico che tiene gli ioni del metallo attaccati al corpo metallico: 2 sistemi 1) protezione catodica con corrente impressa 2) applicazione di un metallo sacrificale (usualmente detto "meno nobile") in contatto elettrico col corpo da proteggere. Per le nostra barchette usiamo applicare degli zinchi, ma dove ? Non mi pare furbo metterli all'interno del filtro dell'ingresso acqua raffreddamento motore: manca il collegamento elettrico (contatto metallico) con il corpo del motore che si vuol proteggere. Non accenno qui alle corrosioni indotte dal passaggio di correnti elettriche (possono essere di vario tipo) che passano da metallo a liquido conduttore per ritornare ad altro metallo e chiudere un circuito elettrico. Accenno invece al fatto che due metalli diversi, messi a contatto tra loro se vi è una interposizione di un conduttore liquido (soluzione salina conduttrice)... è una pila. Un metallo si corrode l'altro no se vi è la possibilità di una circolazione di corrente. Do un'indicazione su un fenomeno che indica che si riesce a proteggere un metallo in acqua di mare: sulla superficie del metallo protetto, si può (dovrebbe) riscontrare un accumulo di calcare, essendo il Ca uno degli elementi sciolti nel mare
06-04-2018 09:47
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.215 01-03-2024 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.858 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 611 30-09-2023 07:51
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 611 11-01-2023 00:16
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 937 19-05-2022 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 754 25-03-2022 23:55
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 989 19-03-2022 16:47
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 1.109 08-07-2021 13:13
  Zinco sail drive lento pulce75 18 3.859 27-07-2020 16:16
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 1.532 21-08-2019 11:21
