autohelm 1000 - suona continuamente
cabra Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti,
ho provato ad accendere un vecchio autopilota autohelm 1000.
Quando lo collego all'alimentazione inizia a suonare ininterrottamente.
Anche premendo un qualsiasi tasto non smette.
Idee?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:07 da admin.)
12-04-2018 21:53
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: autohelm 1000
Stacca l'alimentazione 89
Scusa non ho resistito.
12-04-2018 21:57
IanSolo Offline
RE: autohelm 1000
Secondo quanto dice Raymarine Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . parrebbe un problema di cortocircuiti o dispersioni interne, proverei ad aprirlo e ad asciugarlo con cura sperando si tratti solo di umidita' accumulata nel periodo di inattivita'.
12-04-2018 23:06
cabra Offline
RE: autohelm 1000
Grazie per l'indicazione. Proverò a smontarlo per vedere se c'è qualcosa di evidente.
13-04-2018 11:27
cabra Offline
RE: autohelm 1000
Purtroppo dopo averlo smontato, circuiti e connessioni sembrano come nuove. Nessuna infiltrazione o segni di contatti ossidati.
14-04-2018 21:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: autohelm 1000
A memoria suonava quando a fine corsa o bloccato per qualche anomalia.
Hai provato a girarlo dx-sx?
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:06 da admin.)
14-04-2018 21:23
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: autohelm 1000
La vedo dura, il tasto stanby dovrebbe bloccare tutto, se non lo fa ce qualcosa di eletronico che non funziona, prova a controllare i contatti della bussola, sono generalmente i più delicati in questi autopilota
15-04-2018 07:19
IanSolo Offline
RE: autohelm 1000
Quanto e' vecchio quell'autopilota ?
In pratica e' un "Autohelm 1000" o un "ST1000" o un "ST1000+" ?
Si distinguono dal fatto che il primo ha un commutatore e una manopolina per la bussola mentre il secondo ha una pulsantiera e il terzo oltre alla pulsantiera ha un piccolo display.
Comunque una misura della tensione di alimentazione a questo punto e' doverosa (davo per scontato che fosse gia' stata fatta) e va' eseguita proprio sui morsetti di collegamento, non sulle batterie, per verificare che non ci siano ossidazioni e cattivi contatti sul cavo.
Qualcuno aveva gia' avuto problemi simili e ne aveva parlato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85959 .
Se anche l'alimentazione e' buona, il pistone non e' bloccato e l'apparecchio e' del tipo piu' recente (il "plus") si puo' tentare un "reset di fabbrica" entrando in "dealer calibration" seguendo la modalita' qui indicata:
15-04-2018 10:51
Alberto Carloni Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: autohelm 1000
Ciao, forse posso darti una mano raccontandomi la mia esperienza con lo stesso autopilota. Una volta in barca mi è caduto rovinosamente in pozzatto. Da lì in poi ha iniziato a fischiare di continuo (con luce rossa accesa). Il fischio smetteva solo quando lo staccavo dall'alimentazione. L'ho aperto e meccanicamente sembrava andare bene. Ho smontato la scheda elettronica e sembrava tutto a posto fino a che non mi sono accorto che vicino alla bussola, vi era un ccomponenete cilindrico viola che, al tatto sembrava molto "ballerino". L'ho fatto vedere ad un mio amico che mi ha detto che tale cilindro era un condensatore. L'ha risaldato (stagnato) e l'autopilota è rinato. Non riesco a farti vedere le foto del particolare perchè le ho su whastup. Se mi dai il tuo numero provo a mandartele
Saluti
Alberto
16-04-2018 18:15
cabra Offline
RE: autohelm 1000 - suona continuamente
(15-04-2018 10:51)IanSolo Ha scritto:  Quanto e' vecchio quell'autopilota ?
si tratta del secondo.
ho notato dopo varie prove che dopo qualche colpo smette di suonare, se lo avvio cerca di tenere la rotta per qualche secondo per poi ricominciare a suonare.
potrebbe proprio trattarsi del problema segnalato da Alberto. non resta che rismontarlo e verificare.
grazie
18-04-2018 21:15
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 7 188 01-10-2018 08:46
  ST 1000 e ST 2000: difetto costruttivo. Frappettini 23 3.084 10-09-2018 17:34
Thumbs Up Autohelm 50 ST non alimentati olo 7 199 01-09-2018 17:07
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 1.591 04-08-2018 06:30
  " autohelm 2000 st montaggio a sinistra" carlo.pag 4 226 28-07-2018 18:01
  autohelm 1000 nautech (vecchio tipo) skipper44 3 1.905 24-07-2018 18:35
  autohelm 6000 a 7000 robym 2 322 20-07-2018 19:21
  Autohelm st 4000 suona e non si accende LUCA1984 3 173 18-07-2018 15:17
  Autohelm st4000 CUCUDRIL 0 264 08-07-2018 22:49
  Autohelm Wind e Simrad TP 22 Lupino 11 561 02-05-2018 14:15
