autohelm 1000 - suona continuamente
cabra Offline
Ciao a tutti,
ho provato ad accendere un vecchio autopilota autohelm 1000.
Quando lo collego all'alimentazione inizia a suonare ininterrottamente.
Anche premendo un qualsiasi tasto non smette.
Idee?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:07 da admin.)
12-04-2018 21:53
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: autohelm 1000
Stacca l'alimentazione 89
Scusa non ho resistito.
12-04-2018 21:57
IanSolo Offline
RE: autohelm 1000
Secondo quanto dice Raymarine Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . parrebbe un problema di cortocircuiti o dispersioni interne, proverei ad aprirlo e ad asciugarlo con cura sperando si tratti solo di umidita' accumulata nel periodo di inattivita'.
12-04-2018 23:06
cabra Offline
RE: autohelm 1000
Grazie per l'indicazione. Proverò a smontarlo per vedere se c'è qualcosa di evidente.
13-04-2018 11:27
cabra Offline
RE: autohelm 1000
Purtroppo dopo averlo smontato, circuiti e connessioni sembrano come nuove. Nessuna infiltrazione o segni di contatti ossidati.
14-04-2018 21:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: autohelm 1000
A memoria suonava quando a fine corsa o bloccato per qualche anomalia.
Hai provato a girarlo dx-sx?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:06 da admin.)
14-04-2018 21:23
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: autohelm 1000
La vedo dura, il tasto stanby dovrebbe bloccare tutto, se non lo fa ce qualcosa di eletronico che non funziona, prova a controllare i contatti della bussola, sono generalmente i più delicati in questi autopilota
15-04-2018 07:19
IanSolo Offline
RE: autohelm 1000
Quanto e' vecchio quell'autopilota ?
In pratica e' un "Autohelm 1000" o un "ST1000" o un "ST1000+" ?
Si distinguono dal fatto che il primo ha un commutatore e una manopolina per la bussola mentre il secondo ha una pulsantiera e il terzo oltre alla pulsantiera ha un piccolo display.
Comunque una misura della tensione di alimentazione a questo punto e' doverosa (davo per scontato che fosse gia' stata fatta) e va' eseguita proprio sui morsetti di collegamento, non sulle batterie, per verificare che non ci siano ossidazioni e cattivi contatti sul cavo.
Qualcuno aveva gia' avuto problemi simili e ne aveva parlato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85959 .
Se anche l'alimentazione e' buona, il pistone non e' bloccato e l'apparecchio e' del tipo piu' recente (il "plus") si puo' tentare un "reset di fabbrica" entrando in "dealer calibration" seguendo la modalita' qui indicata:
15-04-2018 10:51
Alberto Carloni Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: autohelm 1000
Ciao, forse posso darti una mano raccontandomi la mia esperienza con lo stesso autopilota. Una volta in barca mi è caduto rovinosamente in pozzatto. Da lì in poi ha iniziato a fischiare di continuo (con luce rossa accesa). Il fischio smetteva solo quando lo staccavo dall'alimentazione. L'ho aperto e meccanicamente sembrava andare bene. Ho smontato la scheda elettronica e sembrava tutto a posto fino a che non mi sono accorto che vicino alla bussola, vi era un ccomponenete cilindrico viola che, al tatto sembrava molto "ballerino". L'ho fatto vedere ad un mio amico che mi ha detto che tale cilindro era un condensatore. L'ha risaldato (stagnato) e l'autopilota è rinato. Non riesco a farti vedere le foto del particolare perchè le ho su whastup. Se mi dai il tuo numero provo a mandartele
Saluti
Alberto
16-04-2018 18:15
cabra Offline
RE: autohelm 1000 - suona continuamente
(15-04-2018 10:51)IanSolo Ha scritto:  Quanto e' vecchio quell'autopilota ?
si tratta del secondo.
ho notato dopo varie prove che dopo qualche colpo smette di suonare, se lo avvio cerca di tenere la rotta per qualche secondo per poi ricominciare a suonare.
potrebbe proprio trattarsi del problema segnalato da Alberto. non resta che rismontarlo e verificare.
18-04-2018 21:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 750 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 269 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.824 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 987 13-07-2023 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 20.996 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 516 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 722 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 526 25-07-2022 21:49
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 734 05-07-2022 09:26
Wink Navionics App e autopilota Raymarine ST 1000 luppi.luca 12 1.439 10-06-2022 13:27
