Crateri in carena, come operare?
drillo2k Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao a tutti.
Lavorando nella carena del mio Boxer 24 del 1981 che ha già ricevuto negli anni passati un trattamento anti osmosi (non da me!), ho trovato qualche bolla.
Tutte le lesioni sono attorno alla chiglia. Scavate con un fresino (vds foto), in alcune è uscita una gocciolina di acqua, ma senza puzza di aceto.
La lesione sembrerebbe essere solo nello stucco (presente chissà perchè) e non nella resina, difatti, cavando via lo stucco umido, non vedo ulteriore umidità proveniente dalla resina.
DOMANDA:
Come posso chiudere nella migliore delle maniere questi crateri? Stucco epox? resina epox?
A copertura del tutto è meglio un fondo epox tipo Adherpox o Ticoprene?
Grazie mille
Piero
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Sto facendo un lavoro simile sul mio Brigand 7.5.
Ho allargato fino a trovare la struttura è lo stucco integri. Poi epox con tessuto vetroresina da 80 g....diversi strati...poi penso di andare di stucco e poi primer e così via.
Leggerò con interesse i commenti dei big per orientarmi meglio nella finitura.
Ciao a tutti e bv!
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
13-04-2018 21:51
drillo2k Offline
RE: Crateri in carena, come operare?
Preciso che il "cratere" più grande ha il diametro di una moneta da 50 centesimi.
Ho pochissimo spazio per mettere della vetroresina. Mi chiedevo piuttosto se potesse essere utile una spennellata di resina per impermeabilizzare.
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Per quello che ho fatto in passato, in attesa degli esperti.
I crateri sono piccoli, li hai svasati a sufficienza.
Io darei un paio di mani di epossidica liquida fra foro e scafo integro, per poi proseguire con uno stucco di resina caricata.
Sempre bagnato su bagnato.
Dopo reticolazione, spianata e poi resina liquida a finire, leggera altrimenti cola.
14-04-2018 08:48
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Per lo stesso lavoro, ho utilizzato un ottimo stucco epoxy della International che risolve il problema degli interventi su aree limitate.
Si chiama Watertite e funziona molto bene.
Il tessuto di lana di vetro lo vedo esagerato per buchini del genere, a mio modesto parere, anche perchè andrebbe lavorato con l'applicazione del peel ply per ottenere superfici ragionevolmente lisce in carena
14-04-2018 12:40
Luciano53 Offline
Siccome è bene impregnare il foro con resina liquida, a quel punto nei passaggi succssivi si usa la stessa additivata fino a quando diventa della densità desiderata, senza bisogno di stucchi esotici e costosi.
14-04-2018 14:32
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Ciao a tutti e aiuto! Ho curato i miei crateri con resina poliestere poi ho dato stucco epossidico.... Sad il lavoro è fresco e lo stucco catalizza molto lentamente... mi sono accorto dopo che la resina era poliestere.... cosa devo fare? Tiro via tutto e ricomincio oppure sto a vedere cosa succede? Grazie Grazie
25-04-2018 14:16
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
dello stucco epossidico Interfiller direttamente e poi del primer epossidico Interprotect e sei a posto per anni..
26-04-2018 00:56
Fides Offline
Ricevuto grazie!
27-04-2018 11:23
  Carena Piratino 16 998 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 681 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 729 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 1.622 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 445 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.322 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.077 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 995 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.252 05-04-2023 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.112 28-09-2022 14:33
