H22 - Valmadrera
easy221 Offline
Amico del Forum
H22 - Valmadrera
Ovvia ricomincio anche io!
Prima tappa dell'italiano H22 sabato e domenica.
Se tutto va bene saremo 15-18 barche che per un monotipo non è male!
Il fine settimana appena passato la classa ha organizzato una giornata di allenamenti con Spata sul gommone e fare da coach. Davvero bello avere un pro che ti segue da fuori, vede gli assetti, le regolazioni e ti corregge!
Speriamo ci sia un pò di sole, il vento non mancherò di sicuro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 17:28 da admin.)
17-04-2018 14:49
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
RE: H22 - Valmadrera
Ovvia su! Vai Ricca!
19-04-2018 12:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Tivanello in regime di alta normalmente c'è. Peccato doversi alzare alle 5,30 per goderlo a pieno.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
19-04-2018 13:02
suzukirf600 Offline
Senior Utente
ci saro' anche io almeno sabato su Platu Big Grin
19-04-2018 13:14
easy221 Offline
Amico del Forum
(19-04-2018 13:02)lord Ha scritto:  Tivanello in regime di alta normalmente c'è. Peccato doversi alzare alle 5,30 per goderlo a pieno.
Solitamente fino a verso le 10.30 tiene.
Quando ci alleniamo con i melges da quelle parti usciamo verso le 7.30 con 20/25 nodi.
Sabato partenza alle 13 qundi via di breva (sud)
Domenica invece si regata la mattina con il tivano (nord)
Speriamo in belle planate!
19-04-2018 14:23
easy221 Offline
Amico del Forum
(19-04-2018 13:14)suzukirf600 Ha scritto:  ci saro' anche io almeno sabato su Platu Big Grin
Grande!
Partite da Mandello sabato mattina?
Su quale sei?
19-04-2018 14:24
jetsep Offline
Senior Utente
Vai Riccà! Se non avete sole questo weekend meglio che scendi dalle nostre/tue parti...
19-04-2018 14:30
easy221 Offline
Amico del Forum
Finalmente c'è sole anche qui da lunedì e ne sto facendo scorpacciata...sia mai che il fine settimana faccia tempo brutto...
19-04-2018 15:55
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
(19-04-2018 15:55)easy221 Ha scritto:  Finalmente c'è sole anche qui da lunedì e ne sto facendo scorpacciata...sia mai che il fine settimana faccia tempo brutto...
Non fare lo spiritoso....penso che tu sappia già che tempo farà.....9121Smiley30
E ricordatevi di sabato scorso.. Ah la parte a punta della barca è La PRUA!!!
19-04-2018 19:52
easy221 Offline
Amico del Forum
(19-04-2018 19:52)ganzuria069 Ha scritto:  Non fare lo spiritoso....penso che tu sappia già che tempo farà.....9121Smiley30
Ridi poco tu che tra una settimana ti tocca anche a te salirci su!
19-04-2018 20:35
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Mica è un problema salirci....è essere nel posto giusto al momento giusto che mi preoccupa.
19-04-2018 20:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mi posso immaginare l' "Age Allowance" sara almeno del 2,1%
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
19-04-2018 21:40
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
(19-04-2018 21:40)ZK Ha scritto:  mi posso immaginare l' "Age Allowance" sara almeno del 2,1%
Troppo buono Marco, troppo buono.
20-04-2018 07:08
ZK Offline
(20-04-2018 07:08)ganzuria069 Ha scritto:  Troppo buono Marco, troppo buono.
ci mancherebbe, volevo solo fare il simpatico100
20-04-2018 07:48
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
(20-04-2018 07:48)ZK Ha scritto:  ci mancherebbe, volevo solo fare il simpatico100
Eh già perchè sai bene che l' abbuono oltre una certa percentuale non va......indipendentemente dall' età21
20-04-2018 07:58
suzukirf600 Offline
Senior Utente
(19-04-2018 14:24)easy221 Ha scritto:  Grande!
Su quale sei?
Si partiamo da Mandello...
Saro' su Bambino Viziato tu?
20-04-2018 08:44
ZK Offline
no, so bene che l' abbuono piu che ingiustificato, con te a bordo dovrebbe essere negativo!
20-04-2018 08:44
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
(20-04-2018 08:44)ZK Ha scritto:  no, so bene che l' abbuono piu che ingiustificato, con te a bordo dovrebbe essere negativo!
Poi in privata sede ti spiegherò perchè l' abbuono con me a bordo, dovrebbe essere maggiore invece.
20-04-2018 09:04
easy221 Offline
Amico del Forum
(20-04-2018 08:44)suzukirf600 Ha scritto:  Si partiamo da Mandello...
Ita114 - joyst
Partiamo verso le 9 domattina
20-04-2018 09:13
easy221 Offline
Amico del Forum
Eccoci rientrati!
Un piccolo riassunto:
Sabato mattina trasferiamo la barca da Mandello a Valmadrera; sono poche miglia, una mezz'oretta di motore. Peccato che a noi il motore ci molla non appena lasciato l'ormeggio.
Grazie ad un leggero vento da nord issiamo il gennaker da trasferimento e scendiamo verso la meta a 3-4 nodi.
E' un pò tardi come orario e a metà il vento, come di consuetudine, si spenge.
Arranchiamo ma arriviamo con circa un'ora di anticipo rispetto alla segnale di avviso.
Mangiamo con calma e finiamo di sistemare la barca.
E' la nostra prima regata ufficiale e la terza uscita in tutto ma ci sentiamo bene.
Prima prova pronti via: partiamo in barca e corriamo subito verso destra, un classico con quelle condizioni di vento e usciamo 3° alla prima bolina. Una caramella durante il gybe set ci fa perdere 2 posizioni ma restiamo attaccati al gruppetto.
Seconda bolina navighiamo bene ma la baca mure a sinistra prorpio non va. Ci difendiamo in qualche modo e giriamo 6°. Buona ultima poppa dove saltiamo 2 barche e chiudiamo 4°.
Un ottimo inizio per essere delle new entry.
Seconda e terza prova due mezzi disastri: 9-6. Il vento è più sinistro di quanto pensassimo e le nostre partenze in barca non ci hanno aiutato. In più non riusciamo a camminare mure a sx e perdiamo tanto angolo tanto da girare penultimi ed ultimi le prime boline. In qualche maniere riusciamo però a contenere i danni e e chiudiamo a metà classifica.
Il comitato decide per una quarta prova e noi siamo pronti. Troviamo un nuovo setting di albero e regolazioni vele e la barca migliora molto diventando simile sulle due mura.
Partiamo verso la boa con i più forti sottovento. Comandiamo noi la virate di tutto il gruppetto e solo uno riesce a incrociare mure a sinistra a 1 lunghezza dalla nostra prua.
Viriamo e chiudiamo 2° la prima bolina. Restiamo attaccati a primi tutta la regate senza riuscire a prenderli.
Il sabato si chiude con 4-(9)-6-2 ed un bel 4° posto in classifica.
Siamo contenti da una parte ma dubbiosi di aver risolto il problema delle mure a sinistra.
Domenica ci aspettiamo una bella aria la mattina per le ultime due prove ed invece navigheremo con 8 nodi in calando.
Ottime partenze boline mure a destra sempre nei primi 2 e poi....e poi siamo di nuovo lenti a sinistra e ci asfaltano in continuazione e, non riuscendo a contenere nessuno ci ritroviamo con un 7-9 come parziali ed un 8° nella overall a 2 punti dal 4° posto.
Un grosso rammarico per il risultato finale ma siamo soddifatti del passo quando siamo a segno e questo ci lascia ben sperare per le prossima, sperando di risolvere il problema che crediamo di aver individuato nelle crocette storte (quella di sinistra è 4-5 centimetri più in alto della destra sballandoci tutte le tensioni delle sartie)
Due giornate spettacolari: sole caldo e vento giusto per divertirsi.
La classe è agguerrita in acqua e molto alla mano a terra, tutti pronti ad aiutarsi; è lo spirito giusto per divertirsi!
23-04-2018 15:25
