La Giannutri Per Noi edizione 2018
Marco Polo Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
RE: La Giannutri Per Noi edizione 2018
oggi meglio Smile solo 14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:19 da WM@.)
08-05-2018 09:27
sventola Offline
Amico del Forum
Per ora previsioni variano molto da sito a sito. Credo che sarà un regata con bolina stretta all'andata e ritorno con libeccio ....forse . Ma è ancora presto.
08-05-2018 10:45
Trixarc Offline
Vecio ADV
Messaggio: #43
In effetti vedere il meteo ora va ancora considerato alla stregua di un gioco divertente e basta. Io lo vado a vedere addirittura due settimane prima!Smiley4 Infatti cambia ogni sei ore anche drasticamente. Adesso ad esempio su Windfinder sembra che di vento ce ne sia addirittura pochino legittimando le giuste paure di Sventola sui tempi massimi. Ma, tranquilli, fra un po' cambierà ancora....Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018 13:50 da Trixarc.)
08-05-2018 13:42
sventola Offline
Amico del Forum
Messaggio: #44
Tranne windguru gli altri siti ci danno una bella bolina di andata.
09-05-2018 10:55
Trixarc Offline
Vecio ADV
Messaggio: #45
Ci siamo, la più importante regata del Mediterraneo, soprannominata in questa occasione La Stralunga Bolina, sta per avere inizio!Smiley479Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 15:13 da Trixarc.)
11-05-2018 15:12
fabrizio34 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #46
ma il meteo cosa dice??
11-05-2018 20:23
sventola Offline
Amico del Forum
Messaggio: #47
Boooo....bolina all'andata sicuro...speriamo con vento
11-05-2018 21:00
Trixarc Offline
Vecio ADV
Messaggio: #48
Una Giannutri nella prima parte, almeno per noi, faticosissima. Il vento, previsto all'unanimità dai siti meteo e che alla partenza voleva clamorosamente smentire tutti, è arrivato. Proprio esattamente un bel maestrale sul naso tra i 10 e i 15 nodi con conseguente moto ondoso sempre più formato. Per noi che non siamo "regatanti incalliti" è stato un bell'impegno durato tra giorno e notte circa 12 ore! Infatti solo dopo ben 12 ore e una serie consistente di bordi siamo riusciti a doppiare il capo nord di Giannutri. E poi bordi... con il nostro crocierone in quelle condizioni di mare fare bordi a momenti è stato veramente penoso. In molte virate sembrava di tornare indietro perché tra l'altro su un lato la direzione del mare non era concorde con il vento.Smiley4 Comunque la fase notturna per noi è stata veramente dura perché senza la luce non si vedevano ovviamente le onde e timonare alla cieca non dava ovviamente gli stessi risultati di quando la luce c'era con conseguenti forti panciate dello scafo. Poi nella fase di rientro abbiamo trovato l'immancabile assoluto buco di vento subito dopo Giannutri. Questa totale assenza di vento, diversamente dalle volte precedenti che durando per ore e ore ci aveva costretto al ritiro, questa volta si e protratta per "sole" tre ore. Quindi alle 9:00 circa è entrato prima un leggero Nord-Est, girato poi ad Est e infine finalmente un vento da Sud sui 10 nodi accompagnato da un mare decisamente quasi calmo. Ne è derivata a quel punto una cavalcata di circa quattro ore piacevolissima. Proprio una bella veleggiata con il sole che finalmente scaldava le nostre vecchie ossa. Peccato che la nostra stanchezza non ce l'ha fatta godere al massimo come meritava, ma comunque ci ha ripagato degli sforzi del giorno prima e soprattutto ci ha permesso di raggiungere il nostro vero obiettivo che era quello di arrivare, obiettivo che recentemente sembrava che Eolo si fosse intestardito a volerci negare. Comunque, per via soprattutto dei bordi del giorno precedente, penso che alla fine avremo fatto almeno 100 miglia, sono curioso di sapere se c'è modo tramite il tracker di saperlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 07:30 da Trixarc.)
14-05-2018 07:27
bullo Offline
Messaggio: #49
Bravo Trix, solo un consiglio per la prossima volta, in altura si fa il bordo che avvicina di più alla meta, per le spanciate se l'onda è diversa dalla direzione del vento non si può fare nulla, solo che una barca pesante si ferma e ci vuole tempo per ripartire. Ma i crocieroni non dovrebbero essere più comodi delle barche da regata?
Ciao.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:31 da WM@.)
14-05-2018 08:42
Trixarc Offline
Vecio ADV
Messaggio: #50
Con il primo lato ho cercato di tirarmi fuori dalla mischia e pensavo di andarmi a cercare più vento fuori (alla partenza era piuttosto scarso)... e poi seguivo Sventola.Smiley4Smiley4 Bubi è alquanto pesantona per la sua lunghezza (6600 kg.+tutte abbondanti dotazioni crocieristiche perché non smonto nulla) e poco invelata. Per una barca leggera da regata è ovviamente tutto un altro andare...e poi bisogna ovviamente considerare il manicoSmiley4 In ogni caso mai pensato di essere competitivo con le barche più forti. A noi basta competere con quelle alla nostra portata (in questo caso flotta Granlasco) e soprattutto fare il nostro dovere fino in fondo.Smiley2
14-05-2018 09:04
Alpha Umi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #51
Bravo Trix!!! io però non riesco a trovare la classifica .....
14-05-2018 13:03
Klaus Offline
Vecio ADV
Messaggio: #52
Ho trovato soltanto la Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., è all'interno del sito del tracking, cliccate il menù Rank.
Posso dire che sono contentissimo della vittoria nella x 2 dei fratelli Borrelli con Brutti Vizi, un Comet 36 decisamente crocieristico con vele stanche ? Sono miei amici e compagni di regata, oltre che forti derivisti. Bravo anche Jetsep con Quantum, finalmente comincia a stare al suo livello Smiley32
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:32 da WM@.)
14-05-2018 15:43
LiberaMente Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #53
Ma insomma com'è andata?
14-05-2018 16:19
Klaus Offline
Vecio ADV
Messaggio: #54
Attendiamo che Granlasco pubblichi la classifica in tempi compensati...
Henry Ford
14-05-2018 16:49
Trixarc Offline
Vecio ADV
Messaggio: #55
@Alpha Umi Ma che vi frega delle classifiche! La classifica non conta niente!Smiley479Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:33 da WM@.)
14-05-2018 16:55
Trixarc Offline
Vecio ADV
Messaggio: #56
Beccatevi le "vostre" brave classifiche. Sono appena state pubblicate. Unico piccolo appunto, non ci sono i tempi reali, né i compensati, né i BSF delle barche. Scrivo questo perché vorrei capire come mai Dindarella ci è rimasta davanti nonostante sia arrivata solo una ventina di minuti prima di noi con una differenza di BSF di almeno 23 secondi in meno e un percorso di almeno 75 miglia...questo perché a me le classifiche non interessano.Smiley4Smiley4
14-05-2018 18:03
sventola Offline
Amico del Forum
Messaggio: #57
In effetti le classifiche potevano essere più complete.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:34 da WM@.)
14-05-2018 18:45
masa66 Offline
Senior Utente
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #58
No vabbè ma chi sono quei mostri...andata e ritorno per Giannutri con sbolinata all'andata meno di 6 ore???
14-05-2018 18:53
Marco Polo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #59
@sventola +10000 Queste non sono classifiche è una roba ...... indescrivibile. Vedo il logo FIV Pagate quote di iscrizione Brifing con tanto di comitato di regata....Così non si fa....Quel 5 che leggi non sono la durata della regata. Sono le 5 di mattina ora dell'arrivo. A me granlasco mi sta simpatica ma sta cosa .....27
14-05-2018 18:57
sventola Offline
Amico del Forum
Messaggio: #60
Bellissima regata... come sempre questo percorso regala prove con condizioni varie, molto tattiche. Tranne i primi due missili, ce la siamo giocata fino all'ultimo con il secondo gruppo composto da 5 barche. Partenza con poco vento e ondina contro, mi costringe ad uscire tantissimo che cercare spinta. Fuori c'è un bel maestrale sui 12 nodi con punte a 15, con un onda fastidiosa in prua. Nonostante ciò arriviamo a Giannutri non troppo attardati e nella notte riprendiamo le 4 barche. Poppa piena per circa 2 ore. Poi termica leggera ma che affrontiamo con il bel A0 3FL che ci permette di affiancarci al secondo gruppo. Come al solito al mattino crolla in vento e per due ore a galleggiare cerco il mezzo nodi di velocità. Bravo suol seeker che è riuscito a muoversi meglio di noi con le ariette, togliendoci la soddisfazione del podio per qualche minuto. Bravissimo Bubi che in totale assetto croceristico ha affrontato una prova difficile.
14-05-2018 19:06
  Middle Sea Race 2018 LiberaMente 30 941 16-08-2018 12:57
  Grande forum ADV: Around Long Island Regatta 2018 crafter 15 286 08-08-2018 10:32
  Argentario coastal Race 2018 sventola 0 104 29-07-2018 00:01
  Campionato della Lanterna 2018 lord 0 153 04-07-2018 13:36
  Giraglia Rolex cup 2018 lord 32 1.686 28-06-2018 10:26
  100 vele 2018 - Ostia Trixarc 25 1.273 26-06-2018 10:56
  Brindisi Corfu 2018 grossifs 10 459 12-06-2018 16:24
  151 Miglia 2018 lord 39 2.138 05-06-2018 11:08
  Scheria Cup 2018 sventola 25 950 31-05-2018 13:05
  Roma x 1, x 2, x tutti 2018 Marco Polo 306 13.707 30-05-2018 16:05
