Geometria Fiocco
easy221 Offline
Geometria Fiocco
Questa cosa non riesco a farmela entrare in testa: come si modifica la geometria del fiocco se modifico l'altezza del punto di mura?
La domanda che mi potreste fare è "perchè modifichi il punto di mura?"
Perchè sulla barca su cui sto navigando il fiocco è murato sull'avvolgitore ma non tramite un grillo ma tramite un loop che, ogni volta, non è mai della stessa lunghezza.
Questa cosa modifica la geometria della vela ma in che modo? cosa cambia come regolazione sul punto di scotta? e le tensioni sulla balumina?
Spero sia un questito ben posto altrimenti ci riprovo!
17-04-2018 14:58
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Geometria Fiocco
penso che se alzi la mura alzi la bugna
se alzi la bugna per tenere tutto ugiale devi portare più indietro il carrello
ergo se carrello non ce n'è o non lo puoi spostare stai chiudendo di più la balumina
senza contare che se alzi la base dalla coperta perdi un bel po' di efficienza e alzi il punto di spinta della vela
meglio tenerlo il più basso possibile
allontani anche la penna dalla randa disturbandola meno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 18:13 da marcofailla.)
17-04-2018 17:53
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Geometria Fiocco
Io non ho capito come possa variare l'altezza della mura, se la vela è infierita, mica sale e scende, nelle vele a garrocci se cazzi poco la drizza hai una vela con più catenaria e di conseguenza minor grasso
17-04-2018 17:56
marcofailla Offline
Geometria Fiocco
se l'inferitura é più corta dello strallo...
17-04-2018 18:01
Aaaaaaarghhhh.... Ma deve essere un avvolgitore con drizza interna, se è normale la drizza tiene su tutto, ho capito bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 18:31 da cellagiorgio.)
17-04-2018 18:09
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
@ Cellagiorgio
con più catenaria e di conseguenza minor grasso Smiley30
questa me la spieghi?
@ Easy: perchè il loop cambia lunghezza? di quanto e chi lo decide?
cmq la geometria non cambia, come ti ha detto Marcofailla se alzi la
mura è sul tiro della scotta che devi agire per riportare la forma che
ti serve secondo l'andatura. Ma naturalmente se riesci ad avere il
fiocco nel punto di progetto è meglio per gli equilibri e le rese.
17-04-2018 18:46
easy221 Offline
(17-04-2018 18:46)oudeis Ha scritto:  @ Cellagiorgio
Purtroppo cambia perchè ogni volta viene chiuso in modo diverso.
So che non avrei dovuto chiamarlo loop, ma fondamentalmente vengono fatti 3 giri di sagolino del 3 tra il perno e la fettuccia della mura fiocco e quindi non sempre viene della stessa lunghezza
17-04-2018 18:53
ZK Offline
ci sono interferenze con le crocette, ci sono regolazioni che chiedono una diversa altezza della bugna e infine ci sono le sensazioni del timoniere.
di quanto cambia la lunghezza di questo stroppo.. millimetri o decine di centimetri? lo stroppo e' sempre e comunque un ottimo modo per far lavorare la fantasia.. io lo terrei... quanti fiocchi avete a bordo?
17-04-2018 18:56
oudeis Online
(17-04-2018 18:53)easy221 Ha scritto:  Purtroppo cambia perchè ogni volta viene chiuso in modo diverso.
Beh, segnati la misura, non è difficile: un giro di scotch o un tratto di
pennarello... In ogni caso è l'angolo di tiro della scotta che comanda,
c'è il carrello o hai punti fissi?
Vedi che ZK ricorda i fiocchi delle derive, quando ci si arrangiava di più;-))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 19:00 da oudeis.)
17-04-2018 18:58
ZK Offline
io? le derive le ho sempre snobbate!
e' sui barconi, quelli grossi che ci trovi sempre lo stroppo.. e non e' un caso!
17-04-2018 19:02
easy221 Offline
Ho un solo fiocco; il carrello c'è.
Diciamo che secondo me si possono recuperare ancora 2-3 cm.
Io infatti lavoro con il carello per ritrovare l'equilibrio ma, ad esempio, domenica con 18 nodi ero già a fine corsa e non avevo più margine e sulle raffiche non riesco ad aprire la vela come vorrei.
La barca è un 22' con un fiocco di 11mq
17-04-2018 19:13
bullo Online
La scotta è sul prolungamento della mediana che parte dalla metà dell'inferitura, fiocco, e va al cursore, punto di scotta.
Se alzi l'angolo di mura cambia il prolungamento della mediana, bisogna spostare più a poppa il punto di scotta.
Easy devi imparare cos'è uno sbiro ( LOOP in Inglese), lo sbiro che hai in tasca come i vecchi marinai ha sempre la stessa lunghezza a meno che averne diversi 3/4 come i veci marinai. Lo stroppo altra cosa, come i gherli.-
17-04-2018 19:27
@oudeis
Ho letto un paio di libri sulla costruzione delle vele, se non ricordo male altrimenti chiedo venia, il grasso si ottiene cazzando l'inferitura, questo produce il grasso perché la vela ha i ferzi naturalmente concavità proprio perché cazzando generano la pancia, se lascio molla l'inferitura non riesco a dare la giusta forma alla vela ( sempre parlando di vele con garrocci ) che quindi rimarrà piatta
17-04-2018 19:29
marcofailla Offline
Geometria Fiocco
quindi se abbassi la mura con il carrello fermo puoi in pratica aprire un po di più la balumina allontanandola dall'albero
abbassare un pelo il centro velico
zk ti guardo in differita sul video di saily.it alla partenza della riva
17-04-2018 19:31
easy221 Offline
(17-04-2018 19:27)bullo Ha scritto:  La scotta è sul prolungamento della mediana che parte dalla metà dell'inferitura, fiocco, e va al cursore, punto di scotta.
Grazie Bullo, mi hai dato una bella ripassata!
lo stroppo è un opinione!
17-04-2018 19:35
bullo Online
Cella idee confuse, cazzando in drizza il grasso va in avanti, vele non laminate.
Si ingrassa il fiocco, genoa, dando catenaria si smagrisce levando catenaria.
La vela è un'opppppinione.-
17-04-2018 20:24
Edolo Offline
(17-04-2018 20:24)bullo Ha scritto:  Cella idee confuse, cazzando in drizza il grasso va in avanti, vele non laminate.
Pensavo di essermi rincoglionito del tutto.
Per fortuna che c'è Bullo a far ordine ed oudeis pronto!
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 20:56 da Edolo.)
17-04-2018 20:55
einstein Offline
@ cellagiorgio
La regolazione della catenaria sui cabinati dipende dalla tensione dello strallo e non della drizza, poi, per quanto riguarda gli effetti, segui il consiglio del buon bullo.
17-04-2018 21:15
ZK Offline
(17-04-2018 21:15)einstein Ha scritto:  @ cellagiorgio
urka chi si rilegge!
e dai la seconda drizza frazionata .. cazzandola forte.. un po di catenaria ci riesce a darla
17-04-2018 21:42
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 938 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 562 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.091 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.219 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.842 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 1.932 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.474 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.348 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.215 03-07-2022 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.239 06-04-2022 23:41
