Geometria Fiocco
easy221 Offline
Amico del Forum
Geometria Fiocco
Questa cosa non riesco a farmela entrare in testa: come si modifica la geometria del fiocco se modifico l'altezza del punto di mura?
La domanda che mi potreste fare è "perchè modifichi il punto di mura?"
Perchè sulla barca su cui sto navigando il fiocco è murato sull'avvolgitore ma non tramite un grillo ma tramite un loop che, ogni volta, non è mai della stessa lunghezza.
Questa cosa modifica la geometria della vela ma in che modo? cosa cambia come regolazione sul punto di scotta? e le tensioni sulla balumina?
Spero sia un questito ben posto altrimenti ci riprovo!
17-04-2018 14:58
marcofailla Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Geometria Fiocco
penso che se alzi la mura alzi la bugna
se alzi la bugna per tenere tutto ugiale devi portare più indietro il carrello
ergo se carrello non ce n'è o non lo puoi spostare stai chiudendo di più la balumina
senza contare che se alzi la base dalla coperta perdi un bel po' di efficienza e alzi il punto di spinta della vela
meglio tenerlo il più basso possibile
allontani anche la penna dalla randa disturbandola meno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 18:13 da marcofailla.)
17-04-2018 17:53
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Geometria Fiocco
Io non ho capito come possa variare l'altezza della mura, se la vela è infierita, mica sale e scende, nelle vele a garrocci se cazzi poco la drizza hai una vela con più catenaria e di conseguenza minor grasso
17-04-2018 17:56
marcofailla Online
Amico del Forum
Geometria Fiocco
se l'inferitura é più corta dello strallo...
17-04-2018 18:01
Aaaaaaarghhhh.... Ma deve essere un avvolgitore con drizza interna, se è normale la drizza tiene su tutto, ho capito bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 18:31 da cellagiorgio.)
17-04-2018 18:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
@ Cellagiorgio
con più catenaria e di conseguenza minor grasso Smiley30
questa me la spieghi?
@ Easy: perchè il loop cambia lunghezza? di quanto e chi lo decide?
cmq la geometria non cambia, come ti ha detto Marcofailla se alzi la
mura è sul tiro della scotta che devi agire per riportare la forma che
ti serve secondo l'andatura. Ma naturalmente se riesci ad avere il
fiocco nel punto di progetto è meglio per gli equilibri e le rese.
17-04-2018 18:46
easy221 Offline
Amico del Forum
(17-04-2018 18:46)oudeis Ha scritto:  @ Cellagiorgio
Purtroppo cambia perchè ogni volta viene chiuso in modo diverso.
So che non avrei dovuto chiamarlo loop, ma fondamentalmente vengono fatti 3 giri di sagolino del 3 tra il perno e la fettuccia della mura fiocco e quindi non sempre viene della stessa lunghezza
17-04-2018 18:53
ZK Offline
ci sono interferenze con le crocette, ci sono regolazioni che chiedono una diversa altezza della bugna e infine ci sono le sensazioni del timoniere.
di quanto cambia la lunghezza di questo stroppo.. millimetri o decine di centimetri? lo stroppo e' sempre e comunque un ottimo modo per far lavorare la fantasia.. io lo terrei... quanti fiocchi avete a bordo?
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
17-04-2018 18:56
oudeis Offline
(17-04-2018 18:53)easy221 Ha scritto:  Purtroppo cambia perchè ogni volta viene chiuso in modo diverso.
Beh, segnati la misura, non è difficile: un giro di scotch o un tratto di
pennarello... In ogni caso è l'angolo di tiro della scotta che comanda,
c'è il carrello o hai punti fissi?
Vedi che ZK ricorda i fiocchi delle derive, quando ci si arrangiava di più;-))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 19:00 da oudeis.)
17-04-2018 18:58
ZK Offline
io? le derive le ho sempre snobbate!
e' sui barconi, quelli grossi che ci trovi sempre lo stroppo.. e non e' un caso!
17-04-2018 19:02
easy221 Offline
Amico del Forum
Ho un solo fiocco; il carrello c'è.
Diciamo che secondo me si possono recuperare ancora 2-3 cm.
Io infatti lavoro con il carello per ritrovare l'equilibrio ma, ad esempio, domenica con 18 nodi ero già a fine corsa e non avevo più margine e sulle raffiche non riesco ad aprire la vela come vorrei.
La barca è un 22' con un fiocco di 11mq
17-04-2018 19:13
La scotta è sul prolungamento della mediana che parte dalla metà dell'inferitura, fiocco, e va al cursore, punto di scotta.
Se alzi l'angolo di mura cambia il prolungamento della mediana, bisogna spostare più a poppa il punto di scotta.
Easy devi imparare cos'è uno sbiro ( LOOP in Inglese), lo sbiro che hai in tasca come i vecchi marinai ha sempre la stessa lunghezza a meno che averne diversi 3/4 come i veci marinai. Lo stroppo altra cosa, come i gherli.-
17-04-2018 19:27
@oudeis
Ho letto un paio di libri sulla costruzione delle vele, se non ricordo male altrimenti chiedo venia, il grasso si ottiene cazzando l'inferitura, questo produce il grasso perché la vela ha i ferzi naturalmente concavità proprio perché cazzando generano la pancia, se lascio molla l'inferitura non riesco a dare la giusta forma alla vela ( sempre parlando di vele con garrocci ) che quindi rimarrà piatta
17-04-2018 19:29
marcofailla Online
Amico del Forum
Geometria Fiocco
quindi se abbassi la mura con il carrello fermo puoi in pratica aprire un po di più la balumina allontanandola dall'albero
abbassare un pelo il centro velico
zk ti guardo in differita sul video di saily.it alla partenza della riva
17-04-2018 19:31
easy221 Offline
Amico del Forum
(17-04-2018 19:27)bullo Ha scritto:  La scotta è sul prolungamento della mediana che parte dalla metà dell'inferitura, fiocco, e va al cursore, punto di scotta.
Grazie Bullo, mi hai dato una bella ripassata!
lo stroppo è un opinione!
17-04-2018 19:35
Cella idee confuse, cazzando in drizza il grasso va in avanti, vele non laminate.
Si ingrassa il fiocco, genoa, dando catenaria si smagrisce levando catenaria.
La vela è un'opppppinione.-
17-04-2018 20:24
Edolo Offline
Vecio ADV
(17-04-2018 20:24)bullo Ha scritto:  Cella idee confuse, cazzando in drizza il grasso va in avanti, vele non laminate.
Pensavo di essermi rincoglionito del tutto.
Per fortuna che c'è Bullo a far ordine ed oudeis pronto!
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 20:56 da Edolo.)
17-04-2018 20:55
einstein Offline
Senior Utente
@ cellagiorgio
La regolazione della catenaria sui cabinati dipende dalla tensione dello strallo e non della drizza, poi, per quanto riguarda gli effetti, segui il consiglio del buon bullo.
17-04-2018 21:15
ZK Offline
(17-04-2018 21:15)einstein Ha scritto:  @ cellagiorgio
urka chi si rilegge!
e dai la seconda drizza frazionata .. cazzandola forte.. un po di catenaria ci riesce a darla
17-04-2018 21:42
  Barber fiocco lord 54 3.668 oggi 21:08
  grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata kpotassio 28 613 ieri 11:57
  Fiocco autovirante - nuova moda? enri996 58 2.674 31-01-2018 17:46
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 17 4.020 10-01-2018 15:13
Question Revisione fiocco cesaref 6 554 19-10-2017 18:03
  Trinchetta o fiocco 2? giuligiubbino 60 2.820 05-10-2017 13:48
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 1.907 04-09-2017 11:00
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 766 30-08-2017 13:36
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 1.066 03-07-2017 12:10
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 634 03-07-2017 10:38
