Motore parte e poi si spegne
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Motore parte e poi si spegne
s'e' sbagliato nel confondersi.. magari ce l' ha la pompa elettrica ma.. quella e' una valvola.
28-04-2018 10:38
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Per essere certi basterebbe vedere con un tester quando arriva corrente.
28-04-2018 15:24
Eugrasse Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #23
Si , così la pubblicizzano sul sito Stardiesel.com
29-04-2018 21:35
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #24
però...se ti dico che ho lo stesso motore e avevo lo stesso problema e la Cartello mi è venuta in contro vendendomi un portafiltro senza pompetta d'innesco con sconto 80 perchè riconosceva il problema.....prova a fargli un colpo di telefono e gli dai sigla e matricola...no?
01-05-2018 20:46
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #25
Si penso anche io che potrebbe essere una pompa elettrica, ne ho montata una simile per alimentare il gruppo elettrogeno. Ma se così fosse potrebbe volere dire che il problema lamentato potrebbe essere stato preesistente e si è superato con questo sistema e magari è legato alla pompa di alimentazione motore tradizionale (che penso ci sia) e che magari si è guastata del tutto ed adesso ci sono problemi. L'ho buttata la come suggerimento avendo anche io uno Yanmar e la pompa tradizionale c'è senza avere bisogno di un'altra elettrica in serie ed una volta che mi sono posto il problema di comprarla una di scorta il prezzo mi ha fatto pensare ad altre soluzioni come poi potrebbe essere successo in questo caso.
03-05-2018 15:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
Mi dispiace aver fatto fare inutilmente tutti questi interventi agli altri ma ho visto il post solo ora. Il problema è conosciuto ed è un difetto riconosciuto da Yanmar che ha emesso un bollettino di modifica (che ho aggiornato nel mio motore). Se ne era parlato qui:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2018 18:24 da admin.)
03-05-2018 15:45
kermit Offline
Messaggio: #27
per Vs info la Yanmar mi ha fornito tutto il materiale per la modifica gratuitamente, questo nel 2013, ora non saprei.
Non avrai comunque difficoltà a modificare il circuito di alimentazione come da bollettino e fare tantissimi avviamenti felici e senza problemi, Buon Lavoro
03-05-2018 15:48
Eugrasse Offline
Messaggio: #28
(01-05-2018 20:46)escape Ha scritto:  però...se ti dico che ho lo stesso motore e avevo lo stesso problema e la Cartello mi è venuta in contro vendendomi un portafiltro senza pompetta d'innesco con sconto 80 perchè riconosceva il problema.....prova a fargli un colpo di telefono e gli dai sigla e matricola...no?
Ciao , Yanmar ha confermato che il porta filtro con pompettava sostituito con un tipo senza. Me lo sono procurato a pagamento e mi sono accorto che non so montarlo perché al posto della pompetta c’è un tubetto a T con due uscite che non so dove collegarle. Qualcuno ha un suggerimento? O devo chiamare il meccanico?
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #29
Segui il messaggio di Kermit e vai a vedere il bollettino della yanmar dove con fotografie è spiegato bene come devi collegare i tubi (in pratica il ritorno del gasolio devi farlo passare nel “tubetto a T” e si raccomandano anche di porre cura a fare correttamente questo collegamento perché fa la funzione di degasatore
P.S.
Io a quel punto toglierei anche quella polpetta elettrica...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2018 23:03 da Gaspare51.)
31-05-2018 23:02
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 210 ieri 09:07
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.648 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.406 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.060 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.102 22-04-2023 22:21
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.475 28-03-2022 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 2.170 19-01-2022 15:10
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.503 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.205 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 4.747 21-08-2021 10:25
