Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile??
svo75 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Devo montare un pannello da 150w sul roll bar.
Pannello “economico” con bordi in alluminio misure 150x67
Piastra roll bar misure 117x17 (vedi foto)
Metterò delle “traverse” in alluminio nel pannello fissate con rivetti, e le traverse le fisserò alla piastra del roll bar. (Minimo 3 “traverse”)
Questa è la soluzione più semplice che ho pensato..... però così sarebbe “fisso”..... senza possibilità di regolare l’inclinazione.
Che ne pensate? Meglio ingegnarsi per regolare l’inclinazione? Quanto guadagnerei?
Le prime foto sono del nostro roll bar, l’ultima di altra barca punto rosso “traversa”
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 19:23 da admin.)
25-04-2018 18:27
Vecio ADV
RE: Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile??
questione già dibattuta ampiamente.
la conclusione è che qualche A in più non vale l'impegno di tira e molla per quel che mi riguarda
dato che ho avuto quelli e quegli altri.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 18:45 da andros.)
25-04-2018 18:43
svo75 Offline
Amico del Forum
Grazie 1000 Andros.
Lo monterò fisso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 15:41 da WM@.)
26-04-2018 10:10
Rosamunda Offline
Amico del Forum
Sulla mia barca (Comet 420) ho montato due pannelli fissi per un totale di 190W devo dire che dopo 9 anni non ho mai avuto problemi di energia a bordo pur tenendo il frigo sempre acceso.
26-04-2018 11:39
svo75 Offline
Amico del Forum
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un Vs parere circa la misura della barra di alluminio da inserire nel pannello.
Come vedete dal disegno il pannello ha un bordo di 2,5 cm di altezza.
Vorrei “infilare” una barra di alluminio che vada da una parte all’altra del pannello e sulla quale imbullonare sia la barra al pannello che la barra al rollbar.
Non ho problemi di “larghezza” posso andare da 2 a 4 cm senza problemi.
Ma ho il problema dell’altezza.....
Nei 2,5 cm ci deve stare la barra e il dado. Il dado (autobloccante) da solo prende 1cm, quindi mi rimane solo 1,5 cm per la barra...
La base del rollbar è larga 18 cm mentre il pannello 67cm. (Sbalza max 25 cm dal bullone al bordo del pannello sia verso prua che verso poppa)
Ogni barra sarà fissata al rollbar con 2 bulloni da 17 (ci sono già i fori)
La mia idea è di inserire 5 barre 2 a dx, 2 sx (ho già i fori) + una al centro.
Ho trovato su eBay una barra alta 1,5 cm, secondo voi va bene o rischio che fletta troppo e si rompa per fatica??
La terza foto è un esempio il puntino rosso è sulla barra.
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 15:42 da WM@.)
09-05-2018 12:21
Luciano53 Online
Registrato: Jan 2014 Online
Confermo, inutile cercare di orientarlo, l'ho pensato così ma non l'ho più mosso.
Ho 150 watt.
Perché vuoi mettere il profilato dentro?
Io ho usato una stadia da muratore 8x2 montata sotto al telaio del pannello, ai lati esterni.
Unica avvertenza, ho infilato nel profilato delle sezioni di tubo di altezza giusta per poter stringere i bulloni senza comprimere il profilo.
Ho questa foto un po' scarsa ma si vede
09-05-2018 13:02
mimita Offline
Avendo una officina cantiere per me è stato facile realizzarli orientabili e non è affatto vero che sia la stessa cosa ,almeno per le prime ore del mattino e in quelle della fase calante .
Ovviamente valeva per me che vivendo in rada in Grecia con frigo h24 avevo bisogno di ogni ...goccia di energia . Anche la realizzazione è comunque molto meno cervellotica .
09-05-2018 16:53
svo75 Offline
Amico del Forum
(09-05-2018 13:02)Luciano53 Ha scritto:  Confermo, inutile cercare di orientarlo, l'ho pensato così ma non l'ho più mosso.
Ho 150 watt.
Ciao Luciano,
Ho scelto di mettere la barra “dentro” perché credo che così il telaio del pannello sforzi/fletta meno, e anche perché si vedrebbero meno.
09-05-2018 18:50
svo75 Offline
Amico del Forum
(09-05-2018 16:53)mimita Ha scritto:  Avendo una officina cantiere per me è stato facile realizzarli orientabili e non è affatto vero che sia la stessa cosa ,almeno per le prime ore del mattino e in quelle della fase calante .
Ciao Mimita,
Mi farebbe molto piacere poterlo orientare e si recupererebbero ampere preziosi sopratutto nelle giornate coperte.
Come l’hai fatto?
Come faresti sul mio?
Grazie 1000
09-05-2018 18:55
mimita Offline
(09-05-2018 18:55)svo75 Ha scritto:  Ciao Mimita,
Come l’hai fatto?
Grazie 1000
Ti chiedo scusa se rispondo un po’ tardi ,ma a fare il giovanotto ,mi sono beccato na roba che mi ha costretto ai box.
Provo verbalmente ,ma se non riesco a spiegarmi ,giuro che posterò uno schizzo.
Comunque visto che è perfin più facile , io lo ho realizzato su due pannelli standard ( cinesissimi )rigidi da 200 w ciascuno con il solito telaio in alluminio.
Ho messo due lamiere piegate a elle sagomate avvitate sul telaio del pannello con una sola vite di 6 per lato .
Nel centro della lamiera sagomata un foro di 10 mm a fare da fulcro.
Poi basta costruire altre due piccole contropiastre sempre sagomate in alluminio ,sempre piegate ad elle per poterle fissare al tuo rol bar.
L’accoppiamento incastrando le piastre con le contropiastre e inserendo come perno un bullone inox di 10 ma con fado autobloccante ,permetterà al tutto di basculare tranquillamente per i gradi che tu riterrai opportuni ( Max 30 40 direi )
Importante due rondelle inox larghe all’esterno e una aitocostruita con gomma telata all’interno che farà da frizione .
Con questo sistema prima di andare a letto orientavo il pannello verso l’alba del domani ed ero sempre full. Posso anche assicurarti che dopo sei anni non ha fatto un plisse’ . Soprattutto è facilissimo da costruirsi ,più del tuo disegno e il gatto di essere una struttura flessibile ,attutisce anche qualche bottarella .
10-05-2018 14:01
svo75 Offline
Amico del Forum
(10-05-2018 14:01)mimita Ha scritto:  Ti chiedo scusa se rispondo un po’ tardi ,ma a fare il giovanotto ,mi sono beccato na roba che mi ha costretto ai box.
Grazie Mimita,
Credo di aver capito, ma uno schizzo o foto sarebbero illuminanti Smile
Grazie ciao
10-05-2018 15:37
mimita Offline
(10-05-2018 15:37)svo75 Ha scritto:  Grazie Mimita,
Grazie ciao
Domani se mi alzo ti mando qualcosa !
10-05-2018 18:18
svo75 Offline
Amico del Forum
(10-05-2018 18:18)mimita Ha scritto:  Domani se mi alzo ti mando qualcosa !
Ok grazie e auguri di pronta guarigione
10-05-2018 18:20
mimita Offline
Grazie ciao
[Immagine: 7ee701a5f8c90d03fd09453b4c7fe9b8.jpg]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
10-05-2018 18:23
svo75 Offline
Amico del Forum
(10-05-2018 18:23)mimita Ha scritto:  [Immagine: 7ee701a5f8c90d03fd09453b4c7fe9b8.jpg]
Grazie, e complimenti!
Bella bella barca :wow:
10-05-2018 18:26
mimita Offline
Domani ti mando gli schizzi delle lamiere ( più facile da farsi che da dirsi )
Per correttezza Mimita dallo scorso anno non è più mia con grande dispiacere ( venduta ad un amico) ma la posso seguire.iltipo è entusiasta dei pannelli . Lui lascia sempre tutto acceso ed ha sempre il frigo perfetto .
10-05-2018 18:32
mimita Offline
Grazie ciao
Ho fatto questo schizzo dal letto ( influenza ) quindi puoi immaginare che precisione .
In ogni caso il concetto è questo ,lamiere in alluminio di 3 mm,io ho usato perallum . Basta una pieghetta di 3 cm per poterlo accoppiare al telaio del pannello . Ovvio che basta simulare il movimento per disegnare un sistema non troppo alto ma che permetta un sufficiente movimento.[Immagine: bfdc59b012da57d72363b2cd72aeb1ef.jpg]
11-05-2018 14:09
svo75 Offline
Amico del Forum
(11-05-2018 14:09)mimita Ha scritto:  Ho fatto questo schizzo dal letto ( influenza ) quindi puoi immaginare che precisione .
Ottima idea Smile
Questo fine settimana sono in barca e prendo un po’ di misure....
11-05-2018 14:20
svo75 Offline
Amico del Forum
Ciao a Tutti,
Basculante era troppo per le mie possibilità manuali
L’ho montato fisso con 4 traverse di alluminio e bulloni da 17 su vecchi buchi del porta eolico e porta radar.
Regolatore western wrm 15.
Le foto sono di Domenica verso alle 15 il massimo che ho visto è stato 9.5 molto soddisfatto!
Oggi sono passato alle 17 e il bm2 segnava 13,4 e 0,2 a
Che ne pensate?
Scusate modifico aggiungendo la foto del regolatore nella prima fase in cui carica a 14.4 per 1 ora (regolabile) e poi va in float a 13.4 (regolabile)
[Immagine: 65b67c8b45cd9c0f7e7ac3b5c921beab.heic][Immagine: 202ddf66a6d17bffa864dd445a0e8773.heic][Immagine: 46a99063413c9c59315dc5c727d5f403.png]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2018 21:16 da svo75.)
11-06-2018 21:12
  Trasformare tavolo del quadrato fisso a movibile per letto supplementare Oceanis 361 pamarotto 4 307 08-06-2018 14:37
  Mary Lavoretti di tappezzeria svo75 17 1.671 07-06-2018 22:19
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 303 01-06-2018 16:11
  Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua svo75 66 3.235 18-05-2018 09:12
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 10 1.134 08-04-2018 11:58
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 224 25-02-2018 23:18
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 553 13-02-2018 22:39
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 5 651 12-12-2017 10:25
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 1 423 11-12-2017 23:03
  Forare pannello impiallacciato Gino P 11 742 04-12-2017 11:22
