Verniciare tambuccio in compensato
elan 333 Offline
Consigli ?
Cartavetrare per portare a legno puro (senza quindi più vernice) ?
Tre mani di resina epossidica bicomponente ?
Cinque mani di vernice poliuretanica bicomponente ?
Carteggiare leggermente tra ciascuna delle 8 mani ?
Quanto sopra un po’ in base a quanto ricordo e quanto mi sembra di aver capito cercando sul forum
Corretto ?
Non esiste qualche metodo più semplice ? (Il massimo sarebbe leggera cartavetrata e applicare n mani di vernice “semplice”, sempre cartavetrando da una mano all’altra)
Grazie molte
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 19:56 da admin.)
25-04-2018 19:50
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Verniciare tambuccio in compensato
Ciao, diciamo che dipende da che effetto vuoi ottenere, quello da te postato è il metodo "ho il tambuccio che manco l'Amerigo Vespucci", però dato che spesso vernicio robe per lavoro ti chiedo in che stato sia il il tambuccio perchè non è detto che, se non è troppo complcato come sagoma, non ti costi meno sbatti portarlo da un falegname e dirgli che ne vuoi un altro uguale ma grezzo.
Poi lo carteggi bene e procedi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 19:56 da Argo74.)
25-04-2018 19:55
elan 333 Offline
Ciao Argo, grazie la velocissima risposta
Lo stato del tambuccio direi è ok; legno buono, necessita solo di una riverniciata
E non mi interessa fare invidia all’Amerigo Vespucci ???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 20:55 da admin.)
25-04-2018 20:07
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Il mio è di ottimo compensato marino.
Ogni anno una bella lavata e poi lo tratto con 3 mani di teak wonder dressing & sealer (per intenderci l'olio per il teak).
E' lì al sole ed alle intemperie da 13 anni e sembra nuovo.
Se risulta brutto e con vernice scrostata una carteggiata con orbitale e via.
25-04-2018 20:33
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Anche il mio l'ho rifatto compensato marino, non uso più le vernici ma solo impregnante a cera che non fa strato e non sfoglia invecchiando, per ora dopo due anni mi sembra regga benissimo.
25-04-2018 21:32
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
impregnante a cera... marca? tipo? grazie
dubito ergo sum
25-04-2018 21:53
elan 333 Offline
@crocchidù Mi piace, semplice
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 13:59 da WM@.)
25-04-2018 21:56
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao, ho rifatto il mio, che dopo vent'anni non ne poteva più. Ho utilizzato del compensato Marino di okumè, trattato con tre mani di finitura a cera. Trattandosi di un impregnante non sfoglia e al massimo dopo qualche anno li può ridare dopo una leggera carteggiata. A me pare la soluzione migliore.
25-04-2018 21:57
crocchidù Offline
@elan 333 Dimenticavo, se hai una guarnizione in gomma intorno alla tagliola, va rimossa prima dell'intervento, perché non va d'accordo con il solvente che c'è nel teak wonder.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 14:00 da WM@.)
25-04-2018 22:13
elan 333 Offline
@Magellan Finitura a cera ?
Tipo questo ?
25-04-2018 22:15
elan 333 Offline
@crocchidù Grazie ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 14:01 da WM@.)
25-04-2018 22:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Vi sto leggendo ma non ho capito cos'è il TAMBUCCIO, l'ho visto solo sulle navi mai sulle barche a vela di piccole dimensioni.
Forse state parlando del boccaporto scorrevole per entrare in quadrato?
Elan 333 non ho mai visto la resina epossidica monocomponente e poi ci si da pittura epossidica, lo smalto poliuretanico serve solo per abbellire.-
25-04-2018 23:51
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
lo prepari bene e poi lo spruzzi con epifane a spruzzo, una mano bella carica e basta..
26-04-2018 00:52
bullo Offline
Anche per i taxi a Venezia usano Epifani solo che danno 11 mani.-
26-04-2018 12:11
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.585 06-03-2024 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 986 06-01-2024 13:17
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 239 10-10-2023 16:54
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 432 05-09-2023 17:37
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.349 13-06-2023 23:00
  Verniciare Legno paolo_vela 2 560 02-05-2023 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 10.725 01-04-2023 12:37
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 843 03-10-2022 08:09
  verniciare l'okoumè gourmet 9 1.116 12-08-2022 14:24
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.389 09-07-2022 18:14
