Farymann K 30
Butler Offline
Vecio ADV
RE: Farymann K 30
Infatti hai ragione, io avevo postato lo spaccato del mio K34 che è di poco successivo al K30, il mio ha il cuscinetto solo lato volano mentre il K30 vedo che ha cuscinetti da entrambi i lati. In ogni caso difficilmente un meccanico si mette a perdere tempo su questi motori, il mio lo portai da uno che voleva spaventarmi chiedendomi 500 euro solo per aprirlo e quando vide che accettavo se lo tenne per un paio di settimane e poi rinunciò. Alla fine l'ho rimesso in sesto da solo con poca spesa ma parecchio stress. Per fortuna ne avevo comprato uno gemello dal quale potevo recuperare i pezzi.
13-05-2018 21:41
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
RE: Farymann K 30
Il meccanico a cui lo porterò si è reso disponibile ad aprirlo e verificare quale sia il problema ma mi ha detto che un rumore simile (pur avendo esperienza non questi motori) non gli era mai capitato, perciò stiamo andando per esclusione. Solo mi ha premesso che è difficile reperire i pezzi di ricambio.
Grazie Butler, domani farò la prova con una leva per verificare se c'è gioco nell'albero motore.
14-05-2018 00:42
pablito75 Offline
RE: Farymann K 30
aggiornamento: Oggi il meccanico ha messo in moto il motore senza invertitore....stesso rumore37...secondo lui quindi il problema è nell'albero motore...forse la biellaSadsmileySadsmiley. Ancora non lo ha aperto ma secondo lui non vale cmq la pena ripararlo...mi dice che anche reperire le guarnizioni potrebbe essere difficoltoso.
Devo sentire quanto vuole per smontarlo...anche per capire bene dove si è rotto.
16-05-2018 15:00
Butler Offline
Vecio ADV
RE: Farymann K 30
Se fosse solo la biella allora per accedere basta togliere il tappo posto sotto al motore. Togliendo il cilindro comunque si vede subito se la biella ha gioco sull'albero.
16-05-2018 15:18
Beppe222 Offline
Amico del Forum
RE: Farymann K 30
(16-05-2018 15:18)Butler Ha scritto:  Togliendo il cilindro comunque si vede subito se la biella ha gioco sull'albero.
Giusto!
E comunque, fossero "andate" le bronzine e non si trovassero come "ricambio originale", un qualsiasi officina di rettifica è in grado di rifarle.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Non ti curare delle percezioni di persone limitate e con scarsa apertura mentale, che vogliono definire chi sei.
16-05-2018 15:57
pablito75 Offline
RE: Farymann K 30
(16-05-2018 15:57)Beppe222 Ha scritto:  Giusto!
Non ho Bronzine ma cuscinetti (purtroppo)SadsmileySadsmiley
Aggiornamento: Ora ho il motore in garage. Fatto vedere anche ad altro meccanico che mi conferma la difficoltà a trovare alcuni pezzi. Ho provato a sentire NAPOLI per i pezzi di ricambio: Ha i cuscinetti ( circa 140 euro cd) quindi se fossero quelli il problema li potrei sostituire. Se invece fosse la biella ho paura che dovrei desistere, sia il ricambista che il mio meccanico mi spiegavano che è un pezzo unico con il cuscinetto e tra l'altro non si trova più ( NAPOLI mi dice che ai tempi solo quel pezzo costava 800 mila lire). Ora lo aprirò per conto mio cercando di capire dove sta il problema prima di affrontare la spesa per un motore nuovo.
18-05-2018 15:31
mlipizer Offline
Amico del Forum
RE: Farymann K 30
Pablito, non so che barca hai e quanto valga, ma ti posso dare un consiglio.
Io avevo il Farymann, lo chiamavo l'ignorantone, perché faceva un rumore terribile che dava fastidio e non si riusciva a parlare.
Ad un cert pugno è morto. Ovvero morto..., passava poca acqua, è stato aperto, il meccanico ha visto che la camicia del cilindro era ossidata è quasi bucata, il pezzo di ricambio introvabile,... Insomma dai e dai e dai, ci siamo convinti a sostituirlo. Ne sono contentissimo! Zero vibrazioni e zero rumore. Una goduria navigarci.
In sostanza voglio dirti, che se devi spenderci un tot per ripararlo, valuta bene se sostituirlo. Il guadagno che hai in termini di confort non è paragonabile.
Trieste Orion 2000 (8.00 metri)
18-05-2018 18:42
pablito75 Offline
RE: Farymann K 30
(18-05-2018 18:42)mlipizer Ha scritto:  Pablito, non so che barca hai e quanto valga, ma ti posso dare un consiglio.
Credo che la soluzione in definitiva sia proprio quella di un nuovo motore. Onestamente avrei rimandato volentieri la spesa, anche considerato che ho preso la barca ad Agosto e con il motore avrò navigato esagerando 3 ore per entrare e uscire dal porto. 47
Hai scritto che hai montato invertitore del k30 sul 502, che tipo di invertitore avevi sul k30? Come supporti del k30 avevi longheroni resinati o traliccio metallico come sul comet? grazie
18-05-2018 20:30
pablito75 Offline
RE: Farymann K 30
Aggiornamento...forse definitivo.2727
Ho aperto il motore ed effettivamente il problema sembra essere proprio il cuscinetto della biella lato albero motore.
Lato pistone non ha nessun gioco mentre dall'altro lato ha un paio di mm di gioco come si vede anche dal video.
https://youtu.be/bXHPbPP-IPY
BIELLA
20-05-2018 15:16
Butler Offline
Vecio ADV
RE: Farymann K 30
Il gioco orizzontale descritto in foto non è significativo mentre è importante quello verticale.
20-05-2018 17:13
Beppe222 Offline
Amico del Forum
RE: Farymann K 30
(20-05-2018 17:13)Butler Ha scritto:  Il gioco orizzontale descritto in foto non è significativo mentre è importante quello verticale.
+1
Dal filmato non si può trarre nulla di utile per una qualsiasi diagnosi.
20-05-2018 17:45
pablito75 Offline
RE: Farymann K 30
La biella si muove inclinandosi di circa 2 mm diciamo sulla'asse dell'albero motore (poppa - prua) è normale? che gioco devo controllare?
20-05-2018 19:06
Beppe222 Offline
Amico del Forum
RE: Farymann K 30
(20-05-2018 19:06)pablito75 Ha scritto:  La biella si muove inclinandosi di circa 2 mm diciamo sulla'asse dell'albero motore (poppa - prua) è normale? che gioco devo controllare?
Non deve esserci gioco assiale (alto-basso).
20-05-2018 19:08
Butler Offline
Vecio ADV
RE: Farymann K 30
(20-05-2018 19:08)Beppe222 Ha scritto:  Non deve esserci gioco assiale (alto-basso).
Giusto.
Inoltre controlla se ha gioco anche l'albero motore.
20-05-2018 20:55
Butler Offline
Vecio ADV
Messaggio: #35
RE: Farymann K 30
Se fossero i cuscinetti di banco dal manuale risulta la sigla, ad esempio nel mio è NUP307E e posso trovarlo senza comprarlo da Di Napoli. Non credo che Farymann facesse cuscinetti.
In ogni caso si fa per parlare perché rimetterlo in sesto comporta vedere lo stato del gruppo termico quindi almeno cilindro e pistone, raschiaolio e guarnizione testa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2018 21:14 da Butler.)
20-05-2018 21:12
Gaspare51 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #36
RE: Farymann K 30
Ai miei tempi (secolo scorso) per sentire il gioco del piede di Biella facevo così: toglievo il pistone poi con una mano tiravo forte verso l’alto la biella quindi con l’altra mano assestavo un forte colpo sulla testa di biella. Se sentivo un rumore metallico la bronzina o il cuscinetto era andato altrimenti no.
21-05-2018 02:47
Beppe222 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #37
RE: Farymann K 30
(21-05-2018 02:47)Gaspare51 Ha scritto:  Ai miei tempi (secolo scorso) per sentire il gioco del piede di Biella facevo così: toglievo il pistone poi con una mano tiravo forte verso l’alto la biella quindi con l’altra mano assestavo un forte colpo sulla testa di biella. Se sentivo un rumore metallico la bronzina o il cuscinetto era andato altrimenti no.
Sicuramente un refuso ma ... in una biella, il piede è quello lato pistone.
La parte che è sulla manovella, si chiama testa.
21-05-2018 08:59
  Collettore di scarico Farymann R30 Maxsixteen 9 470 09-07-2018 10:45
  Farymann R30 varie sirdrake 4 135 29-06-2018 14:46
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 185 24-06-2018 22:34
Question Olio per Farymann L30 cesaref 10 340 16-03-2018 01:45
  Farymann FK2 problema a caldo Alex Bagger 12 526 14-02-2018 21:53
  Farymann senza silent block peleg7 4 534 07-11-2017 22:55
  Collegamento elettrico Farymann CkDre 4 1.631 05-10-2017 21:03
  farymann k34 Tonyst 32 5.659 03-07-2017 11:25
Lightbulb Greaves Cotton acquires Bukh-Farymann Diesel, Germany Butler 0 380 10-06-2017 15:00
  Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO Ulisse 47 40 11.920 16-05-2017 15:31
