Cerco tangone
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Cerco tangone
Per barca 35 piedi - J=3.85
02-05-2018 23:46
emiliogamba Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Cerco tangone
Se ti può aiutare potrei venderti la campana e la testa del tangone con sgancio rapido (barbarossa nuovo mai montato) poi se acquisti un tubo in alluminio il gioco è fatto!
ubotte Offline
RE: Cerco tangone
(09-05-2018 20:33)emiliogamba Ha scritto:  Se ti può aiutare potrei venderti la campana e la testa del tangone con sgancio rapido (barbarossa nuovo mai montato) poi se acquisti un tubo in alluminio il gioco è fatto!
Ti ringrazio ma cerco un tangone senza campana. Ho già un vecchio tangone (enorme secondo me: 80 mm) con terminale a campana. Io cerco un tangone per strambate a bilancino. Diametro Max 60 mm
10-05-2018 00:11
Agostino Repici Offline
Amico del Forum
RE: Cerco tangone
(02-05-2018 23:46)ubotte Ha scritto:  Per barca 35 piedi - J=3.85
Ciao forse ho un tubo da 60 ma devo misurare la lunghezza
11-05-2018 09:21
emiliogamba Offline
RE: Cerco tangone
allora se può aiutare qualche misura : l'attacco per il tangone è di 45 mm di diametro, ciò significa che il tubo del tangone dovrà avere il diametro interno di 45 mm
16-05-2018 20:34
ubotte Offline
RE: Cerco tangone
(11-05-2018 09:21)Agostino Repici Ha scritto:  Ciao forse ho un tubo da 60 ma devo misurare la lunghezza
Tubo o tangone intero?
17-05-2018 09:30
ubotte Offline
RE: Cerco tangone
(16-05-2018 20:34)emiliogamba Ha scritto:  allora se può aiutare qualche misura : l'attacco per il tangone è di 45 mm di diametro, ciò significa che il tubo del tangone dovrà avere il diametro interno di 45 mm
grazie Emilio ma, a parte che 45 mi sembra a naso un po' piccolo, tu hai l'attacco a campana e io cerco la doppia varea.
17-05-2018 09:31
Franc Offline
Amico del Forum
RE: Cerco tangone
Se sei ancora alla ricerca un amico dovrebbe averlo ancora per una barca con J=3,70m.
Se pensi ti possa andare bene faccio delle foto e prendo delle misure. Eventualmente si trova a Sommacampagna di Verona.
B.V.
Francesco
18-05-2018 18:05
  Tangone lord 0 166 09-05-2018 16:18
  Cerco tangone Cocoa 2 257 06-02-2018 20:09
  tangone marcob110 2 540 15-05-2017 23:52
  Tangone Massimo vr 2 738 16-11-2016 09:37
  tangone in carbonio FRA 21987 1 872 22-04-2016 22:36
  Cerco Tangone 3- 3,10 mt Yell_83 6 1.306 11-11-2014 16:54
  cerco tangone minimo 5,20 mt nodoallagola 1 842 29-01-2014 05:47
  tangone...cercasi SAND 7 1.546 07-06-2013 23:22
  cerco tangone carcat 5 1.353 20-03-2013 00:09
  Cerco tangone mt 4,10 Il Pastore 5 1.365 15-12-2012 15:55
