Yanmar 3GM30F riscalda
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Un saluto a tutti. Ho un problema al motore, secondo me, si riscalda troppo. Mi spiego, la barca l'ho acquistata l'anno scorso, con circa 1900 ore di moto, barca Delher 36", il motore è Yanmar 3GM30F con scambiatore di calore. Ad inizio stagione scorsa ho sostituito il liquido di raffreddamento ed ho pulito lo scambiatore e sostituito la valvola termostatica. Con le uscite di quest'anno ho notato che il motore era "caldo" il cicalino non suona, ma la puleggia motore e tutto il corpo motore sono caldi. L'acqua di mare esce fredda, come se non avesse uno scambio termico. L'acqua del boiler esce molto calda. Aiuto.91 BV
03-05-2018 12:11
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Yanmar 3GM30F riscalda
In base a quello che hai scritto non si può desumere molto però mi sembra che non ci potrebbe essere nulla di cui preoccuparsi. Che il motore sia caldo è normale, per una buona resa i motori diesel vengono mantenuti ad una temperatura di 85-90°C per mezzo di una valvola termostatica che sta nei pressi della pompa di circolazione. Inoltre ci dovrebbe essere un allarme d alta temperatura acqua che sembra non suonare e quindi dovrebbe essere tutto ok ( a meno che non sia fuori servizio). Dici che l'acqua di mare esce fredda, ma mi preoccuperei se uscisse calda dopo avere anche pulito lo scambiatore. Per stare più tranquillo controllerei con una sonda termometrica volante (si trovano a due soldi su internet) quale è la temperatura effettiva del motore, od, ancora meglio, controllare se ti funziona il bulbo di misurazione allarme alta temperatura che è un controllo a costo zero che puoi fare in mezz'ora.
03-05-2018 14:58
pedro55 Offline
Ok, provo, grazie
03-05-2018 18:47
Hrundi.Bakshi Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho avuto problemi di surriscaldamento dovuti a un errore di progettazione yanmar.
se hai un motore con matricola inferiore a 6000 è possibile lì abbia anche tu.
la yanmar ha fatto una modifica per ovviare al problema, portando il fascio tubario nello scambiatore da 38 a 61 tubi.
non ha fatto il richiamo dei motori difettosi. bisogna aprire lo scambiatore e contare il numero dei tubi. se non è 61 va sostituito il fascio.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
05-07-2018 11:20
pedro55 Offline
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(05-07-2018 11:20)Hrundi.Bakshi Ha scritto:  ho avuto problemi di surriscaldamento dovuti a un errore di progettazione yanmar.
Il problema l'ho avuto anch'io, nel lontano 2006, ma il motore era l'evoluzione di quello in oggetto, cioè il 3YM30.
Io ed il meccanico siamo diventati matti per capire qual'era il problema, poi l'assistenza Yanmar, messa alle strette, ha ammesso il problema (il motore era in garanzia).
Di tale problema se ne trova traccia anche su forum internazionali.
Il fatto di non aver richiamato i motori e nemmeno ammesso il problema se non dopo numerose insistenze e l'inutilità di ogni altro rimedio mi ha fatto scadere di molto la considerazione che avevo in Yanmar.
Dai giapponesi non me lo sarei mai aspettato...27
26-07-2018 21:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.563 oggi 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 290 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.724 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 675 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 973 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.013 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.070 05-10-2023 22:52
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 475 18-09-2023 21:28
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.687 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 546 22-08-2023 19:51
