Montaggio galloccia.
Frappettini Offline
le gallocce preposte alle scotte del genoa sono montate come da foto.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Non uso le gallocce frequentemente perché i wincher strozzano le scotte a sufficienza.
Però può capitare che, in virata, la scotta sopravvento si strozzi come da foto, rallentandomi quindi la manovra.
Al fine di evitare questi episodi,pensavo d' invertire il senso delle gallocce e portare il lato "strozzante" all' opposto del winch.
secondo voi, faccio cosa buona e giusta o è meglio lasciare le cose come stanno?
06-05-2018 21:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Montaggio galloccia.
rovesciate non fungerebbero piu.. toglile e mettici due strozzatori.
06-05-2018 21:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
io lascerei le gallocce li' dove sono e poi riempirei la zona con una zeppa di legno o plastica rigida tenuta da un elastico
06-05-2018 21:54
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
se il winch è vicino allo spigolo del pozzetto come sembra, vanno montate in verticale o leggermente oblique sulle parete verticale del pozzetto con il lato “strozzante” verso l’alto
06-05-2018 22:53
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Un'altra idea potrebbe essere quella di rinviare a poppa la scotta in modo che quando la si libera dal Winch corre verso poppa e non verso prua o spostare la galloccia a poppavia dello stesso.
Francesco
06-05-2018 22:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Le ho simili.
Le fai passare a destra della galloccia, scorrono e non si strozzano.
07-05-2018 00:45
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Oppure in virata lasci un mezzo collo sul winch
07-05-2018 10:08
Frappettini Offline
da alcune vostre cortesi risposte capisco che non sono stato chiaro nell' esporre il concetto.
Se io montassi la galloccia nel verso esposto nella foto in allegatoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., la scotta scorrendo verso prua non s' incattiverebbe più: siccome mi pare una soluzione troppo semplice mi chiedo perchè il cantiere non ci ha mai pensato e di conseguenza non vorrei poi trovarmi ad affrontare altri problemi una volta ruotate le gallocce
07-05-2018 10:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
91
E ' montata così , perché il primo mezzo giro non strozza.
Se la rimontassi nel verso dell'ultima foto, stozzesti subito la scotta col rischio di non aver piu la forza per toglierla
07-05-2018 10:32
ZK Offline
perche la galloccia in quel senso non serve, il mezzo collo deve partire dalla sezione meno "scanalata" perche quella galloccia faccia presa.
come l' hai "disegnata" tu.. e' come montare un
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . a rovescio.. puoi anche farne a meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:01 da admin.)
07-05-2018 10:42
stiuz Offline
Registrato: May 2016 Online
Se proprio ti disturba la potresti montare in verticale, ovvero nello schienale del pozzetto; (per intenderci dove hai disegnato la freccia).
07-05-2018 10:58
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma, avendo lo spazio, montarla a poppavia del winch? Starebbe fuori dal percorso di scorrimento della scotta durante la virata.
07-05-2018 12:01
Frappettini Offline
sai cos'è...è che vorrei evitare altri fori, poi dovrei stuccare e riverniciare quelli a prua via del winch.
Anche i graditi consigli di nape e di stiuz che prevederebbero la galloccia montata all' interno del pozzetto sono validissimi ma vorrei evitare altri fori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:02 da admin.)
07-05-2018 12:11
poltro71 Offline
Allora la soluzione più "easy" è trovare una specie di tappo che si incastri nella parte strozzante della galloccia ed impedisca alla scotta di entrare.
Invertire la galloccia la renderebbe inutile o pericolosa, come evidenziato da Lord.
07-05-2018 12:30
Franc Offline
Scusa Frapp se insisto ma se montassi un bozzello di rinvio a poppavia del winch, non avresti risolto il problema senza forare nulla?
Francesco
07-05-2018 13:12
Frappettini Offline
(07-05-2018 13:12)Franc Ha scritto:  Scusa Frapp se insisto ma se montassi un bozzello di rinvio a poppavia del winch, non avresti risolto il problema senza forare nulla?
dici una cosa saggia, mon ami; in effetti i bozzelli ci sarebbero già e sono quelli che uso per il gennaker...
07-05-2018 14:34
Franc Offline
Beh forse vanno allo scopo ma attento che, come già saprai, gli sforzi che devono sopportare con la scotta del genoa saranno nettamente superiori quindi accertati che siano ben dimensionati sia i bozzelli che il loro punto di attacco. Per esempio, se fossero fissati ad un candeliere (come spesso sono quelli di uno api o gennaker) a mio avviso sono assolutamente insufficienti.
B.V.
Francesco
07-05-2018 15:15
Frappettini Offline
(07-05-2018 15:15)Franc Ha scritto:  Beh forse vanno allo scopo ma attento che, come già saprai, gli sforzi che devono sopportare con la scotta del genoa saranno nettamente superiori quindi accertati che siano ben dimensionati sia i bozzelli che il loro punto di attacco. Per esempio, se fossero fissati ad un candeliere (come spesso sono quelli di uno api o gennaker) a mio avviso sono assolutamente insufficienti.
B.V.
non mi preoccupo più di tanto: sono bozzelloni vincolati alla falchetta d' alluminio tramite dei loop di dyneema...
07-05-2018 15:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Anch'io ho il winch e la galloccia messa nello stesso modo ma non ho problemi perchè quando la libero dal vericello per virare la metto dietro al winch e scorre senza nessun problema e non si incattiva sulla galloccia e in barca sono sempre solo.-
07-05-2018 18:04
Franc Offline
(07-05-2018 15:59)Frappettini Ha scritto:  non mi preoccupo più di tanto: sono bozzelloni vincolati alla falchetta d' alluminio tramite dei loop di dyneema...
Allora problema risolto anche col consenso dell'ottimo Bullo, quindi: B.V. 100
Francesco
07-05-2018 18:11
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.092 29-03-2024 19:19
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 244 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.833 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.339 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 673 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.284 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 652 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 823 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 4.993 18-05-2022 14:58
  Aggiungere galloccia a centro barca Argo74 5 1.274 22-07-2021 20:05
