Inserimento drizza nell'albero
ZK Offline
RE: Inserimento drizza nell'albero
non voglio fare quello che te l' aveva detto..
se lo passavi raso albero da sotto la puleggia l' incrocio con l' amantiglio o.. quello ancora possibile con altre drizze l' avresti scongiurato.
in testa con la barca sull' invaso non si va mai, non solo per i rischi legati ad una cattiva taccatura.. per quello se viene giu si mette male anche se le stai vicino , sopratutto si rischia di aumentare la pressione sulle tacche per piccole risonanze o vibrazioni che tu magari non avverti ma lo scafo si, e ne soffre.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
13-05-2018 20:02
Se ho capito quando la barca è sull'invaso non si può più salirci a bordo altrimenti può cadere sulle barche vicine.
Non capisco, cattiva taccatura? Per quello se viene giù si mette male anche se le stai vicino? non comprendo il significato devi scusarmi.
Le barche sull'invaso prendono vento, vibrano, come si fa? si mettono dentro un capannone?
La vela è un rebus.-
13-05-2018 22:54
max440 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2008 Online
ZK avevo letto la tua risposta ieri, ma ti rispondo oggi dopo aver fatto un controllo supplementare in barca. Mi avevi messo una pulce nell'orecchio non escludendo che ci potevano essere incroci tra cime, per fortuna sembra non cene siano. Relativamente al tuo consiglio non seguito non è proprio così, anzi lo avevo preso in considerazione da seguire in caso cercando di passare per la via naturale non fossi riuscito nell'impresa. Dal primo tuo intervento avevo dedotto che il vantaggio fosse solo quello di far scendere la cima rasente l'albero guadagnando così ca. 5 cm di profondità per evitare che il pilota potesse andare dal lato sbagliato dell'albero. Per evitare questo mi ero creato una specie di forcella con un elettrodo inox che ho utilizzato per spostare il pilota in discesa dal lato giusto. Inoltre il dover andare a recuperare con un fil di ferro il pilota dall'alto della puleggia mi creava qualche timore in quanto ho montato una puleggia sparcraft che non è carenata completamente ma è fatta tipo traliccio e quindi far seguire al filo la traiettoria voluta poteva creare qualche problema. Al fatto che poteva evitare anche un possibile incrocio con altre cime non ho pensato, se avessi afferrato questa possibilità forse lo avrei attuato fin dall'inizio. Quando per qualche attimo si è bloccato tutto devo ammettere che mi è presa una certa strizza. Relativamente alla problematica relativa alla salita in testa d'albero a terra da te riportata pensavo che alcuni lo proibissero per ragioni di sicurezza e loro tranquillità. Che potesse creare qualche problema alla barca non ho pensato in quanto anche se posizionato in alto è sempre un peso posizionato a piombo al centro della stessa. Se ci fosse stato un braccio certo che il problema sarebbe stato diverso, ma qui il braccio è nullo o solo di pochi centimetri. Comunque ormai è andata, speriamo bene
14-05-2018 23:45
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 1.374 10-12-2018 10:21
  drizza parancata prende volte shein 228 5.213 27-11-2018 11:19
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 295 10-08-2018 16:49
  drizza spi e passaggio a 7/8 poiuuuu 43 1.024 08-08-2018 17:59
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 2.012 17-07-2018 12:11
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 40 2.605 24-06-2018 11:53
  Drizza dyneema scorre sul winch Guido_Elan33 10 738 14-05-2018 17:30
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 1.065 12-04-2018 07:36
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 1.436 09-04-2018 17:59
  drizza 2:1 upside-down m4ur0 13 1.497 24-03-2018 01:10
