Drizza dyneema scorre sul winch
Guido_Elan33 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2013 Online
Ho appena cambiato le drizze con un dyneema sk75 della Gleistein (MegaTwin 07), però quando lo sforzo è importante, cioè nella parte finale dell'issata, tende a scivolare sul winch e devo contemporaneamente tirere la drizza a mano, mentre la avvolgo sul winch. A parte i suggerimenti che ho letto quali ad esempio fresare il tamburo del winch, che non voglio fare, mi domandavo se è un fenomeno che capita perchè le drizze sono nuove (ipotizzo che con l'utilizzo la calza diventi più ruvida) oppure c'è qualcosa che posso fare alla drizza per eliminare il problema?
Grazie a tutti!
13-05-2018 15:29
bullo Offline
RE: Drizza dyneema scorre sul winch
Guido dovresti spiegarti meglio.
Per ovviare dai un'altro giro se non basta altri due.-
13-05-2018 15:35
Amico del Forum
(13-05-2018 15:35)bullo Ha scritto:  Guido dovresti spiegarti meglio.
Grazie Bullo. E' semplice, giro il winch ma la drizza scivola sul tamburo, proverò a fare un terzo giro
13-05-2018 15:43
Najapico Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2011 Online
Riempi il tamburo .... un terzo giro non basta !!
13-05-2018 15:46
Amico del Forum
(13-05-2018 15:46)Najapico Ha scritto:  Riempi il tamburo .... un terzo giro non basta !!
Ma è normale che il dyneema fa così oppure ho comprato una cima del xxxzo?
13-05-2018 15:50
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
tre giri é il minimo sindacale
quattro giusto per carichi importanti, cinque sei o tutto il tamburo per morire sulle drizze
13-05-2018 17:58
BornFree Offline
Amico del Forum
Prova a fare un lavaggio abbondante in acqua tiepida e sapone. È possibile che un residuo di lavorazione della calza la renda troppo scivolosa. Non garantisco risultati ma val la pena provare.
BornFree
(13-05-2018 15:50)Guido_Elan33 Ha scritto:  Ma è normale che il dyneema fa così oppure ho comprato una cima del xxxzo?
13-05-2018 18:44
Najapico Offline
Amico del Forum
Io ho una drizza simile per la randa, do 2/3 giri fin quando la randa non arriva a 4/5 metri dalla testa (per avere meno cocche sulla parte dormiente della drizza) poi riempio il tamburo per cazzare ..... se lascio 3 giri slitta.
13-05-2018 20:14
Edolo Offline
Vecio ADV
A me le scotte nuove slittavano, dopo aver preso dell'acqua han preso il giusto grip.
13-05-2018 20:23
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
E' tutto normale, il self di un wich ha delle piccole molle che non sono affatto sufficenti per reggere un carico ma svolgono il compito reggere la cima quel tanto che basti a non far allentare i colli (giri della cima sul winch), praticamente quello che si faceva con la mano in tempi remoti.
Il carico viene retto dal gripp che la cima fa intorno al winch e più è alto il carico e più attrito serve, più attrito serve e più colli bisogna fare per aumentare la superficie di cima che esercita il gripp.
Io di solito, per evitare che mi si strappi la penna o mi si stiri la randa, metto 2 colli sul winch elettrico e quando la randa è quasi a segno, la drizza inizia a scivolare e per me quello è il momento per finire a mano il lavoro.
19
- - - www.portolanando.com - - -
14-05-2018 17:12
Arvidax Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2014 Online
Le ho anche io le drizze in Dyneema se non riempi bene il tamburo con più giri possibili e basta.
Io le ho da 4 anni e scivolano come fossero nuove direi tutto normale
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
14-05-2018 17:30
  Winch sostituzione bdc@live.it 10 342 ieri 17:56
  drizza parancata prende volte shein 228 5.191 27-11-2018 11:19
  drizza spi e passaggio a 7/8 poiuuuu 43 1.022 08-08-2018 17:59
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 1.996 17-07-2018 12:11
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 40 2.599 24-06-2018 11:53
  Maniglia per winch elettrica senza fili skippereli 146 35.487 01-06-2018 16:42
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 1.451 14-05-2018 23:45
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 636 08-05-2018 16:05
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 1.061 12-04-2018 07:36
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 1.428 09-04-2018 17:59
