Pannello fotovoltaico sulla tuga.
kavokcinque Offline
Mi si è liberato un bello spazio in tuga, davanti al trasto e prima dell'osteriggio del saloncino. Sto pensando se metterci un pannello fotovoltaico (ne ho già uno da 70 w che fisso con elastici sulla parte posteriore del bimini (in estate). So che la posizione non è ideale, ma avrei cmq una carica costante tutto l'anno e anche in navigazione nei periodi nei quali non monto il pannello sul bimini. Cosa posso aspettarmi come rendimento, dato che rimarrebbe quasi sempre con parti in ombra?
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Pannello fotovoltaico sulla tuga.
Non titubare è sempre una riserva di energia Fissarlo con nastro 3 emme
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...816&page=2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 15:31 da admin.)
13-05-2018 23:26
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Un pannello, se parzialmente ombreggiato, perde efficienza in modo sostanziale! Lì sarebbe sempre ombreggiato.
13-05-2018 23:45
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Importante è l'orientamento del pannello, me lo disse un installatore. L'ombra deve tagliare celle in parallelo e non quelle in serie.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
14-05-2018 00:09
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
In un pan da 70 w l'ombra di una moneta da un euro, fa decadere l'efficienza del 40% come minimo.
14-05-2018 10:22
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
I problemi che derivano da un pannello parzialmente ombreggiato non riguardano soltanto i cali di rendimento.Ogni volta che una parte del pannello va in ombra, da produttore di corrente si trasforma in resistenza, il che significa che convertirà in calore parte della corrente prodotta dalla superfice esposta al sole. Se il divario tra la corrente prodotta in una zona molto esposta al sole e la resistenza dovuta a forte ombreggiamento in un'altra zona fosse eccessivo, potresti rischiare danni da hot-spot. Su questo influisce molto la qualità costruttiva del pannello. Considera poi che, appiccicato alla tuga, il pannello avrebbe scarse possibilità di raffreddarsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 15:32 da admin.)
14-05-2018 17:13
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Senza tanto onanismo mentale, alla cornice avviti sotto due bacchettina di teflon anche di un paio di cm, si arieggia e puoi passare sotto con il getto della canna per pulire.
Ai quattro lati fissi due golfarini e con quattro elastici lo fissi (vedo che ci sono comodi punti di ancoraggio).Eventualmente, quando c'è casino e le onde ti spazzano la tuga, prevedi di rientrarlo.Ce l'hai, lo metti, te lo godi, qualcosa fa anche lui.
Però, sai, il mio fondamentale pragmatismo è già noto.21
14-05-2018 18:06
paolodl Offline
io ce l'ho (70w) ormai da qualche anno: mi tiene in carica le batterie d'inverno, mi dà qualcosa (2-3 Ah nelle ore migliori) d'estate. E' di quelli calpestabili. Sta lì, lo trovo comunque comodo.
Poi d'estate aggiungo i pannelli sul bimini
14-05-2018 18:26
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Stessa mia soluzione.Il mio è (mi pare) da 40w.Batterie sempre cariche inverno e estate...Anche in quella posizione è meno ombreggiato di quello che si pensi (a meno di avere la prua orientata proprio a sud)Peraltro, il gentilissimo kavok lo ha visto quando (pur ancora sconosciuti) mi è venuto spontaneamente a dare una mano a riarmare il Genoa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 15:33 da admin.)
15-05-2018 07:13
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Posizione sbagliata. Sarebbe spesso ombreggiato con le controindicazioni di cui ti hanno già detto
15-05-2018 08:49
kermit Offline
Vado in controtendenza rispetto ai commenti precedenti, quella zona è perfetta e se ci fate caso raramente è in ombra, almeno quando si naviga. In ogni caso se montato in parallelo con l'altro pannello la perdita è minimale, quindi per me semaforo verde al montaggio in quella posizione è una delle migliori in barca
15-05-2018 08:53
dapnia Offline
15-05-2018 10:07
kavokcinque Offline
Parlando in altra occasione con tecnico Solbian, mi ha sconsigliato il parallelo, ma mi ha indicato che ogni pannello abbia il suo regolatore.
15-05-2018 10:31
kermit Offline
Se devi vendere le logiche possono cambiare....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 15:34 da admin.)
15-05-2018 11:38
sandro1 Offline
@kavokcinque Ottimo perché se hai un avaria di un regolatore man rimani a piedi
15-05-2018 12:39
kermit Offline
Proprio a piedi mi sembra esagerato, le barche navigano anche senza pannelli solari e comunque il regolatore di carica è un componente a bassissimo rateo di failure anche volendo è difficile bruciarlo, personalmente avendone installati decine mai avuto problemi.Poi se uno vuole mettere tutto doppio (doppio alternatore ecc.) magari per un giro del mondo va bene
15-05-2018 12:46
poltro71 Offline
@kermitMa in effetti le controindicazioni ci sono solo se la zona è effettivamente spesso in ombra; in caso contrario va benissimo.
Forse dipende un pò anche dalle dimensioni della barca, dove l'altezza del boma e la distanza del tendalino\spry hood danno un maggior margine di corretto posizionamento.
Io continuo a preferire le draglie, ma in questo caso è preferibile un pannello rettangolare lungo piuttosto che quadrato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 15:35 da admin.)
15-05-2018 16:44
andante Offline
Ho un pannello gioco soluzione rettangolare da 85w con un cavo bello lungo.
Lo sposto seguendo il sole/ fuggendo l’ombra
15-05-2018 20:31
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ti dico la mia esperienza, ho un semiflessibile posto sulla tuga, ti confermo come detto da altri che prende sole pieno quasi sempre. Puoi quando la barca è ormeggiata basta spostare il boma..la mia prua punta a nord e spostando il boma verso ovest prende sole pieno per tante ore...
15-05-2018 22:46
andante Offline
Mi sa che solo io navigo in direzioni ed ore strane .... ?
15-05-2018 23:08
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 400 30-03-2024 22:03
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 357 27-03-2024 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 213 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 225 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 224 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 147 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 646 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.135 30-01-2024 23:06
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 18 10.394 26-01-2024 17:03
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 342 14-01-2024 23:48
