Diametro ralinga genoa
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho il Facnor sd 165 e da istruzioni viene riportato come diametro dell'inferitura 7mm..ora siccome non ho la vela sottomano vi sembrano troppi 7mm?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 15:08 da WM@.)
15-05-2018 14:00
albert Offline
RE: Diametro ralinga genoa
Mi suona strano, a meno che tu ti confonda con il diametro interno della canalina. Facnor mi risulta che prescriva la ralinga da 5 mm per tutti i profili tranne che per l'R14. Se poi fa 5.5 va bene lo stesso, ma il 7 nel 7 non scorre .....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 15:09 da WM@.)
15-05-2018 16:01
masa66 Offline
Mi sembrano troppi infatti, ma vedi il pdf Facnor? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-05-2018 16:03
albert Offline
In effetti ... ma contraddice:
15-05-2018 16:20
BornFree Offline
Albert, forse il diametro indicato per ogni profilo è il diametro della canaletta e non della ralinga? Certo che faccio difficoltà a immaginare una ralinga da 5mm in una canala da 8mm. E' solo un tentativo di interpretare la contraddizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 15:10 da WM@.)
15-05-2018 22:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sembra sulle prime sezioni si consigli comunque 1 mm in meno . Sono tutte 6 mm, quindi luff tape 5 mm Quella sotto, viene si da interpretare " usa il 5 anche con l'8 " Smiley57 Albert illuminaci !?Smiley59
16-05-2018 09:15
Amaretz Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buonasera a tutti gli adv, domanda: che dimensioni deve avere il gratile per una canaletta da rolla fiocco da 8 mm? Chiedo questo perché misurando con il calibro senza stringere il diametro del gratile del mio genoa è 8.3mm e faccio una fatica bestiale a issarlo, tanto che quest'anno volevo cambiare il gratile con uno più piccolo. Ma di quanto?
01-08-2023 22:43
Il manuale cosa dice?
01-08-2023 23:02
Amaretz se hai letto sopra la ralinga va dentro alla canala dello strallo cavo ed è una cima.
Il gratile è il rinforzo sull'inferitura o caduta prodiera.-
01-08-2023 23:03
Amaretz Offline
Il mio è un facnor, ma non è nessuno modello di quelli presenti nell'immagine del manuale postato da Albert. La larghezza della canalina è 30mm e ha forma tonda. Allego foto
02-08-2023 06:55
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Questa non è la larghezza della canalina... ma del profilo esterno rollafiocco, la canalina dove inferisci la vela è quella che si vede in primo piano
MEOLO
02-08-2023 08:31
Amaretz Offline
Il diametro della canalina è 8 mm
02-08-2023 08:39
albert Offline
(02-08-2023 08:39)Amaretz Ha scritto:  Il diametro della canalina è 8 mm
Se la canalina è da 8 ci va al massimo un luff-tape da 7.
La ralinga col tempo quando si bagna e si asciuga si ritira e si ingrossa.
02-08-2023 08:55
Amaretz Offline
(02-08-2023 08:55)albert Ha scritto:  Se la canalina è da 8 ci va al massimo un luff-tape da 7.
Grazie. Probabilmente è quello che è successo perché con il calibro misuro 8.2/8.3mm. Quindi un 6/7 mm dovrebbe andare bene. Grazie
02-08-2023 09:02
albert Offline
(02-08-2023 09:02)Amaretz Ha scritto:  Grazie. Probabilmente è quello che è successo perché con il calibro misuro 8.2/8.3mm. Quindi un 6/7 mm dovrebbe andare bene. Grazie
Attenzione ad issare il genoa con la ralinga che fa fatica a passare: se si sganciano le giunzioni dei profili poi son dolori ...
02-08-2023 09:10
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io non ho mai visto una vela di prua che scorre bene nell' estruso del rollafiocco.
Provati 2 Furlex ed 1 Facnor.
Ho fatto anche il 105% nuovo ma va su uno schifo.
Mi sarebbe piaciuto il gratile più sottile ma non sono sicuro che sia quello il problema..
Qualcuno sa se devo controllare qualcosa?
04-08-2023 14:27
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.275 02-02-2024 18:13
  Scotte genoa cmv88 23 1.663 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 593 01-09-2023 19:55
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.055 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.268 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.142 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.514 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.140 16-10-2022 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.595 08-10-2021 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 1.515 14-08-2021 17:55
