Presa femmina autopilota Raymarine st 2000
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno comandanti....
ho da pochissimo preso un pilota della Raymarine usato a cui manca la presa femmina che è rimasta sulla barca venduta. Ho un po di difficoltà a reperirlo con i vari venditori in zona; ma serve il connettore della Raymarine specifico oppure quel tipo di spina è utilizzata per altre 2000 cose diverse ed ha un nome specifico??? Di queste cose davvero non ne capisco un cacchio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:35 da WM@.)
18-05-2018 09:54
IanSolo Offline
RE: Presa femmina autopilota Raymarine st 2000
non li regalano... Esiste anche un prodotto di altra marca che sembrerebbe compatibile ma col "sembrerebbe" si rischia di non avere quello giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:36 da WM@.)
18-05-2018 10:07
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Si tratta dei connettori Bulgin, serie Buccaneer. Non acquistare connettori diversi, con questi vai sicuro sono buonissimi.
18-05-2018 10:19
bludiprua Online
Dipende se ti serve anche il filo giallo del SeaTalk Raymarine con cui il pilota "parla" con gli altri eventuali strumenti. Se la risposta è no, puoi benissimo tagliare il filo e installare una qualunque presa bipolare stagna a 12V, femmina in paratia, maschio sul filo.
18-05-2018 10:21
Wakser Offline
cioè dite che queste due prese sono identiche??? No per capire perchè la Raymarine da negozio vogliono 60 euroe la Buccaneer costa 20 (sempre italia)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:37 da WM@.)
18-05-2018 10:26
Edolo Online
Se non sbaglio è una presa da 8 pin, se non vuoi prendere quella originale puoi prendere una connettorizzazione con lo stesso numero di pin magari guardando su RS. La cosa però ti comporterebbe il riconnettizzare il cavo lato autopilota, inoltre la presa femmina (quella da dove arriva l'alimentazione per intenderci, montaggio a pannello) della raymarine ha un cappuccio per evitare che si infili l'acqua nella presa quando non hai collegato l'autopilota.
Una opzione, sempre se sulla tua barca ne hai la possibilità, sarebbe prendere una copia di connettori di quelli non a pannello e la femmina potresti lasciarla alloggiata in un gavone. Più volte sulla mia mi è balenata l'idea di fare questa modifica perchè comunque la presa in pozzetto, anche se coperta, alla fine un po' patisce a stare sotto le interperie e capita che i contatti si ossidino. Mi pare strano però che tu non riesca a trovare la sua presa. La cambiai anni fa e non mi pare di avere faticato per trovarla.
Birbante di un Frap!!!
18-05-2018 10:27
Edolo Online
@Wakser La prima non si capisce se vendono anche il coperchio, altrimenti andrebbe bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:38 da WM@.)
18-05-2018 10:31
bludiprua Online
@Edolo 8 pin? Ma non è la solita 3 pin tipo questa? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . se fosse davvero a 8 pin quello che ho scritto sopra (e che ho già fatto su altri piloti) non vale...
18-05-2018 11:27
Wakser Offline
@bludiprua No è diverso...quello se non erro è la presa per collegare lo strumento di regolazione in remoto (tipo dal tavolo di carteggio carteggio) è così, il cablaggio con altri strumenti si può fare lo stesso.. ma al momento mi basta poterlo accendere Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:39 da WM@.)
18-05-2018 11:47
Frappettini Offline
dovevo equipaggiare li mio ST2000+ con spina e presa; i ricambi originali sarebbero costati un botto. Per non soggiacere al ricatto, sono andato in un negozio di componenti elettronici e ho comprato spina e presa IP67 a meno di 15 €
18-05-2018 11:52
IanSolo Offline
Il connettore per alimentazione + SeaTalk e' a 6 pin, quello per sola alimentazione e' a 3 pin, gli originali hanno il coperchio.
@Wakser, se ti basta alimentare l'autopilota fai come ha detto Bludiprua piu' sopra che di connettori a basso costo maschio+femmina con coperchio a 2 o 3 pin se ne trova facilmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:40 da WM@.)
18-05-2018 11:57
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Su Aliexpress ho trovato un connettore (SP20) a pochissimi euro che ho utilizzato per il pilota.
E' un po' più piccolo dell'originale e con i terminali a saldare (li preferisco a quelli a vite).
Sembra di buona fattura, chiaramente il tempo ci dirà se è all'altzza del compito.
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2018 07:56 da Andomast.)
19-05-2018 07:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io ho messo spina e presa quick a tre poli, giunzione stagna e femmina dotata di cappuccio in gomma, se non ricordo male 6€ più spedizione, ne ho prese due
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2018 13:24 da marcofailla.)
19-05-2018 13:20
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 68 15-04-2024 11:54
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 123 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 354 10-03-2024 14:27
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 183 22-01-2024 18:11
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 483 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 519 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 455 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.871 07-09-2023 21:12
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 408 02-09-2023 21:44
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 451 27-08-2023 13:36
