prolunga cavo antitorsione
fisiolaser Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2009 Online
E' possibile fare una prolunga di circa 1 metro ad un cavo antitorsione per rollgen?
26-05-2018 18:20
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: prolunga cavo antitorsione
(26-05-2018 18:20)fisiolaser Ha scritto:  E' possibile fare una prolunga di circa 1 metro ad un cavo antitorsione per rollgen?
costoso o no a seconda di come la fai ma si direi che la prolunga e' possibile.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
26-05-2018 21:50
fisiolaser Offline
Amico del Forum
E' una cosa fattibile in autonomia o è necessario l'intervento di un tecnico?
27-05-2018 10:01
albert Offline
Vecio ADV
Registrato: Jun 2008 Online
No, a meno di fare un "pastrocchio" morsettato.
In particolare se il frullo è top down.
Il cavo antitorsione non è impiombabile con le tecniche usuali, tantomeno in faidate ......
28-05-2018 16:30
soravia Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
Armare realizza anche cavi antitorsione più corti della vela forniti di terminali da legatura (appositamente impiombati con cucitura)
che vanno raccordati alla forcella del tamburo con dynema k78.
Occorre sentire qualche esperto se il metro mancante può essere sostituito in questo modo.
28-05-2018 17:09
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
L'esperto ha già parlato.-
28-05-2018 17:24
albert Offline
Vecio ADV
@soravia: se il cavo deve trasmettere la torsione da una redancia all’altra, se lo colleghi con qualcosa che non è antitorsione lunga 1 mt, (o 2 x 50 cm), non sarà più in grado di farlo correttamente.
28-05-2018 23:40
ZK Offline
ci sono dei sistemi tipo norseman che si possono usare al posto delle piombe su redancia, usano pochissimo cavo e consentono di recuperare buona parte degli spezzoni ( modo costoso) e il sistema viareggino .. un tubo di alluminio forato e cucito sul cavo, alcuni ci hanno proprio fatto lo strallo a pezzi da un paio di metri con spezzoni di cavo antitorsione ad uso giunti cardanici.
29-05-2018 08:12
lord Offline
Senior Utente
Registrato: Apr 2008 Online
Deve essere un bell'accrocchio !
Probabilmente da ammainare è un pò da gestire 91
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
29-05-2018 18:49
ZK Offline
dipende da quanto strallo c'e' tra gli spezzoni.
ad ora ne ho visti due e provato uno solo che ha lo strallo continuo dentro tubi da un paio di metri e zone di giunto di una ventina di cm.
pare un ottima soluzione, magari sara costato il doppio di un ottimo strallo antitorsione? (so gente strana i toscani, il l' ho fatto io vale molto piu del doppio) in ammainata non te ne accorgi proprio, magari se poi ci metti un piede sopra , pieghi il tubo e .. ci sta che sia tutto da rifare.
29-05-2018 20:31
zankipal Offline
Amico del Forum
(29-05-2018 08:12)ZK Ha scritto:  ci sono dei sistemi tipo norseman che si possono usare al posto delle piombe su redancia, usano pochissimo cavo e consentono di recuperare buona parte degli spezzoni ( modo costoso) e il sistema viareggino .. un tubo di alluminio forato e cucito sul cavo, alcuni ci hanno proprio fatto lo strallo a pezzi da un paio di metri con spezzoni di cavo antitorsione ad uso giunti cardanici.
Olivier Luizy un francese titolare della stock-sail li produce così e ci avvolge pure i gennaker non top down, su FB ha messo anche dei video.
per lo stoccaggio, i pezzi rigidi sono lunghi 110 cm e quando cali lo strallo si impacchetta della misura del sacco
avevo pensato di copiarlo o di studiarci su ma credo che i costi siano più alti del sistema attuale.... e pure il peso, ma magari se è per fare una giunta può andare
30-05-2018 00:07
lord Offline
Senior Utente
Ah però . Praticamente il metodo viareggino pare ' sia addirittura copiato dai francesi. O forse e viceversa ...
Viva Savona !! ( un po' ot , ma chi vuol intendere intenda ! )
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
30-05-2018 00:29
ZK Offline
(30-05-2018 00:07)zankipal Ha scritto:  Olivier Luizy un francese titolare della stock-sail li produce così e ci avvolge pure i gennaker non top down, su FB ha messo anche dei video.
si, lo pensavo per la "giunta" 21
30-05-2018 07:52
lord Offline
Senior Utente
Incuriosito sono andato a vedere su FB lefoto sul profilo suggerito da Zankipal
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater
https://www.facebook.com/100008358974311...=3&theater
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2018 14:23 da lord.)
30-05-2018 14:13
zankipal Offline
Amico del Forum
(30-05-2018 14:13)lord Ha scritto:  Incuriosito sono andato a vedere su FB lefoto sul profilo suggerito da Zankipal
La cosa che trovo interessante è che non usa l'avvolgimento top down, il chè vuol dire tanti problemi in meno, maggior facilità di utilizzo e una riduzione dei costi dell'avvolgitore che non ha bisogno della mura in folle, che andrebbero in parte a conpensare l'aumento dei costi dello strallo in alluminio con la lavorazione dei giunti ecc...
Devo capire se è dovuto esclusivamente dall'antitorsione del cavo rigido o se funziona solo con determinati tagli della vela, o meglio dal giusto rapporto tra la lunghezza della balumina e della base.... mi son ripromesso di approfondire meglio appena ho un po di tempo per sperimentare..... cioè mai Smile
30-05-2018 14:58
  Tubo distanziale per strallo cavo micio africano 5 267 12-05-2018 21:38
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 1.537 15-09-2017 10:43
  Impiombatura cavo antitorsione kermit 27 6.105 13-05-2017 10:28
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 862 02-03-2017 09:59
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 3.539 09-06-2016 15:29
  Termine per sfilacciamento cavo acciaio rob 6 1.224 20-05-2013 06:26
  Cima antitorsione kermit 2 1.138 20-06-2012 14:57
  Cavo antitorsione Gundam 8 2.090 06-06-2012 20:13
  Da garrocci a strallo cavo SoulSurfer 13 4.001 19-02-2012 22:24
  CAVO ANTITORSIONE jaco 4 1.953 18-02-2012 05:24
