Serbatoio flessibile NAUTA
maurob Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Ho a disposizione questo serbatoio flessibile marca NAUTA, è adatto ai carburanti in genere, ha imbarco, sfiato, e uscita per alimentazione motore, manca invece il ritorno del gasolio dagli iniettori, che resterebbe installato sull'altro serbatoio.
Posso usarlo secondo voi per il mio Yanmar entrobordo, in previsione di lunghe navigazioni a motore estiveSadsmiley
Sarebbe comunque solo un serbatoio ausiliario, a bordo ho un serbatoio fisso, che non essendo molto capiente, pensavo di integrare con il NAUTA.
E' fattibile a vostro vedere?
megalodon Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Serbatoio flessibile NAUTA
Si, è sufficiente che con il nauta alimenti il serbatoio principale, con un rubinetto che aprirai quando il principale sta andando in riserva...
31-05-2018 21:17
singleton Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2011 Online
(31-05-2018 21:17)megalodon Ha scritto:  Si, è sufficiente che con il nauta alimenti il serbatoio principale, con un rubinetto che aprirai quando il principale sta andando in riserva...
Sì, ma dovrebbe stare più in alto....
31-05-2018 23:13
maurob Offline
Amico del Forum
Il serbatoio flessibile sarà posizionato di fianco al serbatoio rigido.
Io veramente pensavo di mettere una “T” con due rubinetti e prelevare combustibile dal serbatoio pieno.
Quindi comincerei ad usare il serbatoio principale, salvo escluderlo quando si svuota, lascerei il ritorno dagli iniettori sul serbatoio principale.
È corretto, può funzionare.
01-06-2018 07:01
robertobaffigo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
penso di si, considera però che il ritorno dagli iniettori può essere cospicuo, anche superiore al consumo...
01-06-2018 09:19
Norman2016 Online
Registrato: Jan 2017 Online
Quali sono le capienze dei due serbatoi? Se quello ausiliare e' più grande potresti trovarti con il principale che tracima. Altra soluzione sarebbe, se sono allo stesso livello, far comunicare tramite rubinetto i due serbatoi ma far lavorare solo il principale. Tutto dipende dal collocamento.
Buon lavoro e BV
03-06-2018 12:49
BornFree Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2011 Online
No non può funzionare. Dopo poco tempo anche meno di un ora ti ritroverai il nuovo serbatoio vuoto ed il suo gasolio travasato nell' altro o in mare.
IMHO hai tre soluzioni:
1 Serbatoi perfettamente indipendenti
2 serbatoi sempre in parallelo e comunicanti
3 nuovo serbatoio che per caduta o tramite pompetta elettrica alimenta il principale...come fosse una tanica di riserva
(01-06-2018 07:01)maurob Ha scritto:  , lascerei il ritorno dagli iniettori sul serbatoio principale.
04-06-2018 07:47
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 320 11-06-2018 07:19
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 329 02-04-2018 22:12
  Kit ispezione serbatoio Massimo vr 8 550 26-03-2018 16:16
  ho esplorato il mio serbatoio del gasolio rema 8 1.307 31-10-2017 12:04
  Volvo MD 22P: tappo serbatoio liquido raffreddamento kitegorico 4 579 27-10-2017 06:16
  Filtro gasolio più in alto del serbatoio morenji 13 841 10-10-2017 22:50
  Olio nel serbatoio gasolio.. Possibile? bellatrix 9 744 13-09-2017 14:16
  Serbatoio esterno per fuoribordo Nimbo 14 1.186 10-08-2017 14:13
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 1.137 12-07-2017 18:59
  Tubo misterioso sul serbatoio del gasolio Cdalla 21 1.950 15-09-2016 00:59
