vaso di espansione marmitta arrugginito
Malandrino Offline
Registrato: Jun 2015 Online
come da titolo, mi sono accorto che entrava una bella quantità d'acqua quando navigavo a motore, e quindi l'altro giorno mi sono messo alla ricerca della causa.
Risultato, la camera di espansione di raffreddamento dell'acqua che viene espulsa dal motore risultava tutta arrugginita e perdeva.
La domanda è: conviene sostituirla con una nuova, che mi dicono essere di materiale plastico, o rifare in acciaio le due parti che la compongono tenute insieme dallo spesso cilindro di gomma che non sembra presenti alcun difetto (a parte una bella insaponata)?
...io sarei più propenso per l'acciaio, ma attendo i vostri consigli.
Nel caso, qualcuno conosce un onesto e poco indaffarato acciaista a Riva di Traiano/Civitavecchia o zona Roma?
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: vaso di espansione marmitta arrugginito
@ diventa molto tesa e stretta ,e a volte si incattivisce. Voi come fate? @
Dipende dai soldi che hai
01-06-2018 20:48
Malandrino Offline
Ho visto che qualcuno ha montato questa al posto della mia... [Immagine: 2ef7493a277be7cf3b7163c22cefe984.jpg]
Che ne pensate? Costa 1/10 e sicuramente non sarà eterna ma alla fine si tratta di una marmitta... qualcuno l’ha montata?
03-06-2018 12:06
dapnia Offline
@ qualcuno l’ha montata? @
@ Ho visto che qualcuno ha montato questa al posto della mia @
Botta e risposta: chiedi.
Smiley4
Serio: Molte barche hanno una roba simile e funziona, basta che la capacità sia un po' superiore alla capacità del circuito a valle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2018 12:32 da dapnia.)
03-06-2018 12:31
Malandrino Offline
(03-06-2018 12:31)dapnia Ha scritto:  Serio: Molte barche hanno una roba simile e funziona, basta che la capacità sia un po' superiore alla capacità del circuito a valle.
Intendi della capacità d’acqua tra la marmitta e la parte finale in cui vie e espulsa fuori?
Grazie!
03-06-2018 13:14
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2012 Online
Io l'ho acquistata in sostituzione della mia, dovrei montarla in questi giorni.
Comunque chi l'ha presa asserisce che funziona.
04-06-2018 07:48
Tonyst Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2012 Online
ho comprato la marmitta in plastica che indichi ma nella mia barca lo spazio dove collocarla è molto piccolo e non ci entra. pertanto l'anno scorso ho fatto rifare i piattelli ad un costro irrisorio, se non ricordo male 30 euro.
Cercati un bravo fabbro fuori dal mercato della nautica.
04-06-2018 09:11
Malandrino Offline
(04-06-2018 09:11)Tonyst Ha scritto:  ho comprato la marmitta in plastica che indichi ma nella mia barca lo spazio dove collocarla è molto piccolo e non ci entra. pertanto l'anno scorso ho fatto rifare i piattelli ad un costro irrisorio, se non ricordo male 30 euro.
Purtroppo temo di non avere l’altezza sufficiente neanche io... 30€ a me ne hanno chiesti 400€ per rifare i due estremi d’acciaio...
04-06-2018 11:14
dapnia Offline
Molto sinteticamente.
Marmitta, separatore gas-acqua di scarico, silenziatore, sono tre cose diverse.
Di solito nelle barche a vela si usa una marmitta che fa anche da silenziatore e che fa confluire nello stesso scarico i gas e l’acqua di raffreddamento dei gas, perché il sistema è concepito per espellere gas e acqua dallo stesso buco.
Quella che hai nella foto è giusta per i tre scopi ed è del tipo più comune.
Con una piccola ricerca su internet, alla voce marmitte per la nautica, ne trovi di tutti i gusti, misura e portafogli; è altamente probabile che trovi anche quella che può andarti bene.
Essendo, tranne casi molto particolari, marmitte dove confluiscono i gas di scarico già raffreddati dall’acqua che raffredda il motore o lo scambiatore (a questo serve il riser), il materiale non conta molto, basta che il manufatto sia di buona qualità.
Sono solo due le cose che si devono considerare: lo spazio dove metterla e la capacità.
Lo spazio dove metterla è facile da capire: lo guardi con un metro in mano, la marmitta non scalda (guai se lo fa), ma è meglio che sia ben accessibile e con un po’ di spazio in giro, così se malauguratamente la fondi perché non passa acqua i danni restano limitati (per inciso, lo stesso criterio vale anche per le tubolature, ma pochi ci guardano).
La capacità deve essere tale da contenere, con una certa riserva abbondante, il riflusso che si crea a valle: in pratica quando si spegne il motore nei tubi di scarico dopo la marmitta (e un po’ anche nel tubo prima) rimane dell’acqua, perché non ci sono più i gas di scarico a spingerla fuori e quest’acqua torna nel punto più basso, cioè nella marmitta, la cui capacità deve essere tale da contenerla tutta, evitando che rientri nel motore.
Quest’acqua che refluisce nella marmitta, lì deve restare, per questo la capacità in litri della marmitta deve essere la somma della capacità dei due tubi che escono dal motore, prima e dopo di essa con un po' di riserva.
Io immagino che per la posizione, il collo d’oca antireflusso, la pendenza dei tubi e tutto il resto del calcolo/installazione dello scarico tu sappia già, quindi non ne parlo.
04-06-2018 13:51
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Io non ho voluto informarmi sul rifacimento dei fondelli sia perchè, credo, che sarebbero costati e mi mancava anche il tempo.
Però, dopo il montaggio della nuova che è di lt 7 contro 5 dell'attuale, vedrò di far rifare i fondelli.
Comunque quella della foto è stata già rifatta in quanto i fondelli non sono convessi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2018 14:06 da raffasqualo.)
04-06-2018 14:03
  vaso di espansione mania2 83 10.906 10-06-2018 23:21
  Boiler e vaso espansione Spring 2 410 27-02-2018 22:32
  bulbo arrugginito myrias 34 1.884 14-01-2018 11:27
  Vaso espansione Discola 1 469 07-08-2017 22:19
  Eberspacher d2 marmitta rovente LOKA 18 764 27-03-2017 14:46
  Webasto posiz marmitta fiolet 6 1.006 16-09-2016 18:11
  marmitta webasto fillis 15 4.818 15-01-2014 03:05
  Come eliminare vaso espansione acqua? Lysithea 13 5.344 01-07-2013 22:30
  valvola tp e vaso di espansione... Risolto The Prince 2 1.077 08-01-2013 04:01
  Vaschetta espansione autoclave: quanti ce l'hanno? Napoli 43 8.868 31-07-2012 20:34
