St 60+ Tridata
f.a. Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #21
RE: St 60+ Tridata
(10-06-2018 10:13)IanSolo Ha scritto:  Se il trasduttore di profondita' riceve l'impulso mettendosi ad ascoltare vicino ad esso si deve sentire un leggerissimo ticchettio con cadenza intorno a 1 secondo (talvolta 2), se si sente significa che c'e' un problema sulla sezione ricevente dello strumento, se non si sente nulla o il cavo e' interrotto (ossidato, danneggiato) o e' guasto il trasduttore (ceramica staccata, corrosioni interne..) o e' guasto lo stadio di potenza dello strumento. In ogni caso una prova con un altro trasduttore in prestito immerso "volante" in acqua sarebbe risolutiva.
Ci avevo pensato anche io a una prova con un trasduttore volante...
ma dove trovarlo?
Ho pensato anche a cercarne di usati su internet...
10-06-2018 12:05
Edolo Offline
Vecio ADV
Messaggio: #22
RE: St 60+ Tridata
Dunque, la prova ha funzionato a metà anche perchè ho avuto poco tempo per fare tutte le prove del caso.
Sul display leggevo delle velocità ma non corrispondenti a quanto atteso. In pratica erano circa 4 volte quanto richiesto.
Se mi attendevo 6kn ne leggevo 23.8, 10kn ne leggevo 39 circa. Di sicuro al raddoppio della velocità richiesta c'era un raddoppio della velocità letta, quindi da questo punto di vista, coerente.
Ovviamente non avendo mai testato il programma, se non con l'oscilloscopio a casa, la possibilità di qualche errore me l'aspettavo, ma francamente non così.
Mi vien da pensare di aver sbagliato qualcosa con le semionde, anche se ripeto, all'oscilloscopio parevano perfette.
IanSolo, immagino che la frequenza dei 100hz per 18,18Kn sia certa...
20-06-2018 13:09
IanSolo Offline
Messaggio: #23
RE: St 60+ Tridata
Edolo, il trasduttore di velocita' Raymarine fornisce fra 4,8 impulsi/secondo e 5,6 impulsi/secondo per nodo secondo il modello (in media 5Hz per nodo ma e' piu' frequente il caso di 5,6) come da descrizione del prodotto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . il calcolo e' facile. Sicuro che il tuo treno di impulsi sia pulito? la domanda non e' capziosa, so' che sai fare molto bene ma talvolta sfugge il fatto che i timers dei micro possono comporre un impulso lungo con pacchetti di impulsi separati di pochissimo (e lo strumento li vede), prova a mettere un piccolo condensatore per livellare il segnale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018 17:37 da IanSolo.)
20-06-2018 17:35
  Raymarine Tridata-profondimetro con le bizze bescafa 6 464 17-09-2017 11:51
  tridata Standard Horizon MD150 - aiuto cicaphino 0 250 01-09-2017 16:00
  Indicazione di rotta diversa tra pilota e tridata Calimeropercaso 10 1.129 04-01-2017 08:58
  tridata st60 non funziona log sventola 35 8.187 17-09-2016 18:52
  ST50 + tridata - Profondimetro non funziona più. arveno.b 10 2.043 25-07-2016 20:35
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 10 1.091 04-05-2016 22:18
  st 60 tridata venclo 3 817 18-11-2015 22:29
  Problemi con tridata Raymarine ST60 Ze Manuele 2 1.405 01-09-2015 18:44
  tridata st50 lorenzo.picco 11 1.598 18-06-2015 06:21
  Tridata Raymarine St60 _ depth Gio_Sea 6 2.335 26-05-2013 01:23
