come localizzare le piastre di alluminio
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per istallare lo spry hood devo avvitare le basi del tubo pieghevole alle piastre di alluminio predisposte affogate nella vetroresina della tuga. Ho la pianta della coperta con indicate tutte le varie piastre di rinforzo. Quelle per lo spray hood sono appena 12 x 6 cm. E' espressa solo una misura di distanza laterale dalla mezzeria di 815 mm. Vorrei andare sicuro e non forare a vuoto. Chiedo: esiste un metodo, strumento per localizzarle esattamente? Il metal detector penso non sia preciso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:50 da admin.)
04-06-2018 20:51
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: come localizzare le piastre di alluminio
Ti serve in ecografo
04-06-2018 22:47
osef Offline
Grazie Scud ma ho visto i prezzi ed escludo l'acquisto. A parte i medici che figura professionale potrebbe utilizzarli? Magari per noleggiarlo.
04-06-2018 23:03
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Un piccolo martello ed un grande orecchio. Anche una telecamera ad infrarossi...A mali estremi dei buchi da 1 mm profondi meno della coperta fatti dall’interno smontando i cieletti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:51 da admin.)
04-06-2018 23:14
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Radiografia. Cerca un amico veterinario con apparecchiatura portatile
05-06-2018 07:09
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Visto che costano abbastanza poco io proverei un rivelatore di tubi e cavi elettrici, uelli da usare sui muri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:52 da admin.)
05-06-2018 11:39
Edolo Offline
Domanda sciocca... non è che l'area in coperta in cui sono affogate le piastre sia identificabile, per esempio, per mancanza di antisdrucciolo?
05-06-2018 11:53
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se la pianta della coperta è un disegno quotato del cantiere, quindi una roba professionale, vai sul sicuro; io l'ho utilizzata per istallare due winch aggiuntivi (spi/trinca/volanti) senza problemi. Altrimenti esiste un accessorio per iPhone che è una termocamera, ma non ne conosco i costi
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:53 da admin.)
05-06-2018 13:21
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ho un robo del Lidl che trova tubi dell'acqua, vuoti, fili di rame e legno nel muro. Comprato un po' per scherzo ma funziona...chiaramente non rispondo alle provocazioni Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:54 da admin.)
05-06-2018 13:53
osef Offline
La pianta della coperta è del cantiere ma le piastrine sono piccole. Non c'è discontinuità con l'antisdrucciolo, troppo facile. Molto interessanti gli strumenti "trovatubi". Ho googolato e ne esistono svariati modelli a prezzi economici. Molte grazie, provo con uno di quelli.
05-06-2018 16:57
osef Offline
Beh fantastico! Grazie sempre. Ho acquistato uno di questi strumenti. 39 €. In sostanza bisogna ‘calibrarlo” in un punto dove la vetroresina non ha niente affogato. Poi piano piano muoversi finché rileva un altro materiale. È precisissimo! Ho lrilevato un rettangolo 12 × 6 a dx. Mentre a sx un po’ più larga. Confrontando questa localizzazione con quella dedotta dalla pianta della coperta in scala non potevo sbagliare, (col senno di poi). Ma all’inizio avevo paura forare. Appena sentito il primo tuc: fantastico e così per tutti gli altri tre. Poi allargato i fori, filettato e via alla grande, grazie.
PS in effetti ho usato un eco...
06-06-2018 16:09
danielef Offline
A questo punto sono interessato a sapere quale modello è. Se funziona, per 39€ vale la pena e gli usi sono tanti..e mi scuserai per averti utilizzato come cavia Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:55 da admin.)
06-06-2018 16:50
osef Offline
Ma che cavia! Io ringrazio te (e gli altri) del consiglio che ho solo applicato. Ti ho inviato un messaggio privato per non trasgredire qualche norma. Ad ogni modo penso vadano bene tanti modelli. Peró i prezzi variano parecchio: da un minimo di 20 a un max di 110 euro che ho visto, in un grande magazzino. Poi sono andato in un negozio di elettronica che aveva solo un tipo. Il venditore mi ha assucurato il successo dell’operazione, così è stato.
06-06-2018 17:08
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 10 361 oggi 12:55
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.067 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 202 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 687 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.342 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 692 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.303 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.050 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.430 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.850 23-05-2022 13:14
