quale rubinetto al posto del tappo quadro?
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ho finalmente svitato il famoso tappo a testa quadra per spurgare il circuito antigelo. Che rubinetto mi consigliate da mettere al posto del tappo predetto?
07-06-2018 16:13
RE: quale rubinetto al posto del tappo quadro?
Volvo Penta Md2040
07-06-2018 17:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io andrei col tappo per la filettatura a prendere un rubinetto metallico a sfera. Però conserverei ben bene il tappo...
07-06-2018 17:37
JARIFE Offline
In questo momento non ho sotto mano i numeri delle ref:Volvo Penta, in una vecchia discussione avevo postato tutto, comunque se ti rechi in un centro ricambi o officina te li procurano senza problemi.
Nel motore MD2030D occorre il rubinetto ed anche la riduzione per adattarlo al foro filettato che come avrai notato è tronco conico.
Allego qualche foto…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 18:24 da JARIFE.)
07-06-2018 18:22
grazie delle foto, ho solo un dubbio: ma il rubinettino non ha una uscita troppo piccola? le eventuali incrostazioni disperse nel liquido non rischiano di bloccare la fuoriuscita del refrigerante?
(07-06-2018 18:22)JARIFE Ha scritto:  In questo momento non ho sotto mano i numeri delle ref:Volvo Penta, in una vecchia discussione avevo postato tutto, comunque se ti rechi in un centro ricambi o officina te li procurano senza problemi.
JARIFE Offline
No, vai tranquillo, aprendo il tappo di rabbocco fai prendere aria e in meno di 10 minuti svuoti il motore dal liquido.
con una valvola particolare svuoto in dice secondi e rifai l'opeazione di lavaggio quante volte ti pare.
alla fine ho rimesso il suo tappo
(08-06-2018 21:35)JARIFE Ha scritto:  No, vai tranquillo, aprendo il tappo di rabbocco fai prendere aria e in meno di 10 minuti svuoti il motore dal liquido.
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Scusa, ma che valvola particolare hai usato?
18-09-2018 05:02
Una normale valvola con leva di arresto e prolunga per far scivolare comodamente il liquido
27-09-2018 09:12
Ok, allora e' quella che ho preso pure io. Lavaro che faro' a novembre.
27-09-2018 09:20
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.264 22-04-2024 12:18
  Tappo scambiatore redstar 6 665 07-04-2024 19:53
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 237 21-02-2024 13:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 523 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.317 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.262 12-02-2024 12:08
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.733 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 376 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 804 31-08-2023 19:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.522 14-08-2023 08:24
