baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva?
dapnia Offline
RE: baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva?
Risposta sintetica alla tua domanda: se riesci a tenere su la mano, anche se la si sente molto calda, la temperatura è sui 45°, mai sopra i 50/60, perché a quelle temperature la tocchi un paio di secondi, ma la mano su non ce la tieni. Provare con dell'acqua calda e un termometro per credere. Smiley53 Per favore fachiri astenersi dal rispondere e/o commentare: per voi è una faccenda diversa. 79 Poi, sai, il forum è pieno di "dottor divago" ... 'e so rragazzi Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:50 da admin.)
12-06-2018 11:50
dapnia Offline
@mimita Pragmatico, semplice, efficace, efficiente. Nel mio irrinunciabile pragmatismo, la penso così, come ben sa quello di noi che anni fa, atterrito da una tenuta meccanica che perdeva copiosamente, chiedeva dove avrebbe potuto alare la barca dalle parti di Bari per intervenire. Consiglio mio: metti abbondante grasso e stringi un po', uno paio di giri di spago davanti alla tenuta, uno straccio legato dopo, ogni tanto ci dai una ditata di grasso. E' arrivato a Monfalcone senza affondare: avrà asciugato si e no due bicchieri d'acqua. Altra tenuta meccanica? Altra baderna? Altra situazione? Forse, io ero qui senza vedere e lui là vedendo e preoccupandosi, ma per mia esperienza mi pareva una cosa logica da tentare prima di disperarsi. Ha funzionato, tutto lì. Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:51 da admin.)
12-06-2018 12:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ma dai, risposte sensate figlie dell'esperienza e qualche sfottò per consolarsi di stare alla tastiera invece che in pozzetto, direi che ci puoi stare.Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:52 da admin.)
12-06-2018 13:13
dapnia Offline
Vabbè, dai! Questa discussione e come quell'altra: entrambe mi hanno fatto venire in mente una vecchia battuta: “Ciao, che fai nella vita?” “Lo scrittore, ho un blog. E tu?”
“Il pilota, ho uno scooter” 79 Ragazzi, scopate, scopate, scopate. Se non vi passa l’ansia, almeno avrete una casa pulita. 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:59 da admin.)
12-06-2018 14:39
poiuuuu Offline
Amico del Forum
Nel frattempo,dovesse servire a qualcuno, sono andato in barca, ho lasciato motore acceso a marcia avanti per un'oretta, finito tutto il grasso in eccesso ho spurgato tutta l'aria ed ora va una favola: perde poco e scalda poco. Nei prossimi giorni se gocciola stringo, se scalda apro.
12-06-2018 16:23
nedo Offline
Amico del Forum
@dapnia Caro mio, ci hai le mani di fata forse ?? Smiley4
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 20:00 da admin.)
12-06-2018 16:32
  baderna asse timone trabant 9 1.000 04-02-2017 18:05
  Quando il motore va in villeggiatura... CkDre 19 1.107 05-01-2017 15:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 3.106 28-12-2016 12:56
  quando si dice voler quadrare il cerchio ... a forza santicuti 25 1.438 21-10-2016 14:35
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 2.273 05-10-2016 16:25
  COSA FARE QUANDO... BUCHI NELLO SCAFO.. zingarellasport 34 2.856 25-07-2016 07:34
  doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda venticello 48 10.582 13-07-2015 14:51
  Quando è ora di verniciare albero e costi..(?) tenentesam 3 1.910 02-03-2015 18:19
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 65 15.872 10-02-2014 15:18
  Manutenzione Carena: quando? Vdot 2 1.026 05-10-2012 17:22
