eliminare le volanti...
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: eliminare le volanti...
Secondo me, Marco, a crocette acquartierate, mast-jack a parte e che non sempre c'è, drizza e base, non è che hai molte regolazioni... difatti le rande, da quello che si vede, sembrano sempre molto più piatte rispetto ad un tempo.
Non mi dispiacerebbe se Albert ci facesse lezione sull'argomento...
12-06-2018 17:04
zankipal Offline
(12-06-2018 09:44)Utente non piu attivo Ha scritto:  quando ho preso la mia, pensavo fossero un problema in quanto strutturali e con albero rastremato (uno stuzzichino davvero). ci ho riflettuto a lungo, ci siamo informati, non sapevamo nulla delle volanti e dopo un anno e mezzo ti posso dire che semplicemente si tratta di un'altra manovra che impari a conoscere via via. Se sei in crociera, può gestirla persino da solo mentre sei al timone. Comunque spaventano più di quanto non possa essere nella realtà. Quando le usi ti rendi conto che non è tutta questa tragedia. Ti consiglio questo programmino: Inizia cercando di uscire in sicurezza, quindi adotta questo accorgimento in virata - prima di virare richiama la randa più del normale mentre il volantista inizia a cazzare la sua manovra - in virata il randista tiene la randa al centro bella cazzata (così ti da una mano a mantenere l'albero) - al termine della virata il fiocco rimane più lasco del normale - quando il volantista grida un "volanti ok", tailer richiama il fiocco, randista molla randa e tu molli volante sottovento Questo è il modo sicuro e certo per non fare danni. Appena ti impratichisci, tu e il tuo equipaggio, farete giocare fiocco e randa senza accorgimenti particolari.
il problema è quando sei da solo e devi strambare con più di 10 nodi....
12-06-2018 17:39
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la domanda era un pò retorica, però mi piacerebbe un bel palo di carbonio con crocette poco acquartierate paterazzo extra strong e volantine di sicurezza
@zankipal se sei da solo con più di dieci nodi , non puoi virare invece di strambare? sti avvolgitori a che servono se no? fermo restando che con un po di pelo, randa al centro si fa lo stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 18:43 da marcofailla.)
12-06-2018 18:32
Si si può sempre virare.
Barche con vele al terzo auriche con vento è pericoloso abbattere si rischia il capovolgimento meglio fare una virata.
Da giovani a una 500x2 con il IV° Oro Fino abbiamo strambato con 25 nodi sotto spi, come?
Prima la randa e poi lo spi.-
12-06-2018 18:52
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(12-06-2018 15:30)albert Ha scritto:  Questi sono due 3/4 tonner ior e le volanti come vedi non le hanno più.
Bisogna spostare le lande, modificare o cambiare (se la sezione è insufficiente) albero, crocette e sartiame. Le prestazioni non sono aumentate (probabilmente anzi :smiley2Smile ma la gestione si è semplificata e sono diventate sufficientemente competitive in orc, dove, giustamente, le regolazioni dell'albero sono penalizzate. Tutto il resto è fuffa Smiley2. Il consiglio è: se non hai chi ti fa tutto il lavoro per "passione" lascia perdere.
Se vedo bene le crocette non sono acquartierate, sartiole e palo duro?
Come passare da un cambio non sincronizzato a uno automatico21
Smiley4
12-06-2018 22:11
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Risposta alla tua domanda: no. Come ti ha detto Albert devi fare un sacco di modifiche che ti costano un botto.
Risposta da ex possessore di barca con volanti e famiglia al seguito: lascia perdere.
12-06-2018 22:43
Oudeis vedi male.-
12-06-2018 22:44
marcofailla Offline
albert ne sa sempre una più del diavolo
[Immagine: 92f187853441beaa96cdd69b1b59201a.png]
a me sembrano con poco quartiere, lande non a murata che permette genoa a forte sovrapposizione, frazionamento importante, anche l'albero sembra sottile, ma hanno cambiato albero? bella impresa, comunque secondo me non conviene se é solo per semplificare, mentre se l'ORC ha davvero deciso di estinguere queste barche allora per regatare conviene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 23:35 da marcofailla.)
12-06-2018 23:26
franco53 Offline
(12-06-2018 13:11)albert Ha scritto:  Sono leggermente disorientato. Franco, c'è uno con la tua faccia ed il tuo nome Smiley2 che in un paio di gruppi di f.b. dichiara a caratteri cubitali il suo apprezzamento ed il suo amore incondizionato per le volanti...apro qui e invece lo trovo pieno di dubbi...Com'è sta storia ??
Tranquillo,sono io,non uno con la mia faccia.era la prima volta che avevo esperienza su una barca con armo frazionato e volanti,già di per se molto nervosa,ne sono rimasto entusiasmato,infatti ho dichiarato "fare vela allo stato puro",è una barca che sto valutando l'acquisto,poi ho cominciato a rimurginare che navigo spesso da solo o con equipaggi poco avvezzi a queste cose,e allora mi chiedevo se c'era la possibilità di eliminare le volanti con un patarazzo ,tutto quà...ciao BV
12-06-2018 23:52
marcofailla Offline
questa é un'altra che ha tolto le volanti tagliando il pennaccino
[Immagine: 69fce2c1d61868227f24f7a679cd472d.jpg]
e che é risultata vincente anche x2
13-06-2018 00:09
nape Offline
Fantastico il Mumm 36!!! Nonostante le apparenze, però, l’operazione non ha l’aria di essere costata proprio quelle due lire due... e c’è poi da dire che Dudi Coletti era il trimmer del Moro a San Diego: sa dove muoversi a terra quando gli vengono queste idee e ha della gran arte da spendere per mare.
13-06-2018 03:31
LSD ha cambiato l'albero e spostato le lande più a poppa, è di un amico, qualche volta ci sono salito.
E' in lamellare di mogano prog. Valicelli costrita da Galetti dentro sembra un mobile.
L'albero l'ha regolato Alberto. Con il nuovo albero paga meno.-
13-06-2018 08:24
franco53 Offline
(12-06-2018 22:43)crocchidù Ha scritto:  Risposta alla tua domanda: no. Come ti ha detto Albert devi fare un sacco di modifiche che ti costano un botto.
Lascia perdere togliere le volanti o la barca con volanti?
13-06-2018 08:26
marcofailla Offline
franco ripeto un concetto : la barca con armo frazionato e volanti strutturali é una barca da regata e che resta tale anche se cambi albero. le volanti alla fine aiutano pure nella conduzione della barca, lo scafo però ha delle caratteristiche tali che se ti amnoiano le volanti figurati il resto che é anche peggio e non sto a parlare dell'eleganza degli interni o della comodità del pozzetto ma di cose tipo scarsa inerzia, sensibilità alla regolazione fine delle vele, stabilità dipendente dell'equipaggio in falchetta, sensibilità del timone, rollio e becchrggio, comportento all'ancora ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 08:43 da marcofailla.)
13-06-2018 08:40
nape Offline
Messaggio: #35
+1
13-06-2018 09:56
oudeis Offline
Messaggio: #36
(12-06-2018 22:44)bullo Ha scritto:  Oudeis vedi male.-
Bullo di solito sono d'accordo con te, ma qui su LSD mi par di vedere
una sartia bassa e la crocetta dritta. Poi cambia poco, il tema era
volanti sì/volanti no. Val la pena di fare modifiche? mah, se ci mette
mano uno come Albert e non ci sono problemi di budget...
altrimentiSmiley26Smiley26Smiley26
Si, i lamellari di Galetti sono stati un sogno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 11:08 da oudeis.)
13-06-2018 11:07
Messaggio: #37
OUDEIS ti posso assicurre che le crocette sono acquartierate verso poppa.-
13-06-2018 12:10
nape Offline
Messaggio: #38
Bullo, hai idea di dove sia oggi Orofino ?
13-06-2018 13:15
albert Offline
Messaggio: #39
(13-06-2018 12:10)bullo Ha scritto:  OUDEIS ti posso assicurre che le crocette sono acquartierate verso poppa.-
Confermo .... di circa 35 cm ... e l'albero ha una sezione longitudinale maggiore, è meno rastremato in penna e lo sbalzo è stato diminuito di qualche decina di cm un po' accorciando la P ed un po' aumentando la I.
13-06-2018 14:44
oudeis Offline
Messaggio: #40
(13-06-2018 14:44)albert Ha scritto:  Confermo .... di circa 35 cm ... e l'albero ha una sezione longitudinale maggiore, è meno rastremato in penna e lo sbalzo è stato diminuito di qualche decina di cm un po' accorciando la P ed un po' aumentando la I.
Eh, quando non mi fido delle fotoSmiley57
Quindi tutto più rigido, ma un sacco di lavoro: va meglio o guadagna
solo punti?
13-06-2018 17:21
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.451 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 929 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 629 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 1.632 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.386 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 12.479 20-02-2020 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 3.695 14-02-2019 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 9.982 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 4.427 03-09-2018 19:12
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 2.990 30-10-2017 10:07
