strumento indicatore acqua serbatoio impazzito
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti, buon giorno
da un pò di tempo lo strumento che indica la quantità d'acqua nel serbatoio è impazzito.
Cioè...mi spiego...accendo le batterie, indica per un paio di secondi il livello giusto e poi va a fondo scala...poi ritorna...poi nuovamente a fondo scala...e poi ritorna...ecc...ecc...
Cosa potrebbe essere?
grazie a tutti
12-06-2018 08:29
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: strumento indicatore acqua serbatoio impazzito
Falso contatto di un conduttore elettrico, molto probabile proprio sulla testata della sonda.
Se ci sono connettori faston "scosali" cioè smuovili, sfila e rinfila più volte, usa uno spray disossidante.
12-06-2018 08:45
teomat78 Offline
don shimoda Smile super grazie...proverò questo pomeriggio Smile
grazie
12-06-2018 08:58
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Sicuramente è una questione elettrica ma potrebbe dipendere anche dall'acqua che imbarchi.
A me succede la stessa cosa quando in estate imbarco acqua desalinata che è meno dura rispetto a quella normale e priva appunto di sali cose che ne variano la conduttività e la riflessione ottica. Quest'ultime possono causare problemi ad alcune tipologie di sonde per la misurazione.
12-06-2018 14:10
teomat78 Offline
Pulito gli attacchi corrente e salta sempre.
Diciamo che sono completamente scarico d’acqua, proverò a caricarne un pò.
Ho slo fato il sensore ed estratto il tubo con il galleggiante...in teoria muovendo il galleggiante su e giù per il tubo dovrebbe indicare qualcosa sullo strumento ma sembra sempre saltare a fondo scala.
12-06-2018 16:24
orteip Offline
Allora è rotto il sensore e se è quello con il tubo di plastica rigida ed un piccolo involucro che vi scorre su e giù, ancora più facile che lo sia.
Se sono quelli è roba che dura sempre poco.
12-06-2018 16:50
teomat78 Offline
Esatto, è un tubo di plastica nero con il galleggiante tondo inserito nel tubo che va su e giu per il tubo.
Quindi sostituisco direttamente il sensore?
12-06-2018 17:00
orteip Offline
(12-06-2018 17:00)teomat78 Ha scritto:  Esatto, è un tubo di plastica nero con il galleggiante tondo inserito nel tubo che va su e giu per il tubo.
Secondo me si ma tutto il blocco, asta e galleggiante però prima misuralo con un tester posizionato su Om, metti i puntali sui contatti esterni e muovendo il galleggiante dovrebbero variare i valori. Se variano in modo progressivo vuol dire che funziona ed il problema è altrove altrimenti è lui.
12-06-2018 17:18
orteip Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 17:19 da orteip.)
12-06-2018 17:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(12-06-2018 17:18)orteip Ha scritto:  Secondo me si ma tutto il blocco, asta e galleggiante però prima misuralo con un tester posizionato su Om, metti i puntali sui contatti esterni e muovendo il galleggiante dovrebbero variare i valori. Se variano in modo progressivo vuol dire che funziona ed il problema è altrove altrimenti è lui.
Se il sensore è resistivo dovrebbe segnare circa 10 ohm con il galleggiante in basso (serbatoio vuoto) e circa 180 ohm con il galleggiante tutto in alto.
BV!
12-06-2018 17:35
teomat78 Offline
Ottimo domani provo Smile
Super grazie a tutti Smile
12-06-2018 17:44
teomat78 Offline
fatto Smile era la sonda
sonda nuova e funziona perfettamente Smile
15-06-2018 08:39
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ciao gente...stesso problema con serbatoio acque nere,o per essere esatti,il led nel carteggio lampeggia sempre,sia vuoto che pieno..
E' sicuramente la sonda inserita nel serbatoio?
Altra domanda, nel quadro carteggio ci sono due led,ma io ho solo un serbatoio acque nere,perchè lampeggia anche quello che non c'è?
grazie a tuitti...
22-06-2018 09:52
  Nuovo strumento robbi2020 7 306 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 366 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 393 15-10-2023 20:53
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 2.939 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 5.802 19-03-2023 16:43
  Strumento NASA Marine stefano702 2 530 13-03-2023 22:51
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.672 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.560 08-01-2023 18:36
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.458 11-11-2022 11:58
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.383 07-02-2022 17:19
