Questa discussione è chiusa
Edel 6 - VENDUTA
Alberto Carloni Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Edel 6 - VENDUTA
Vendo, causa utilizzo non frequente come si vorrebbe, Edel 6 (Valchiria), Cantiere francese EDEL STRAT. Lunghezza f.t 6,60, baglio massimo 2,80, altezza 1,75 con tuga rialzabile, pescaggio 1,3 m. 6 persone imbarcabili. 5 posti letto. Antivegetativa 2016. Barca in acqua e pronta a navigare.
Il sito di riferimento francese è Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
La barca è stata studiata e costruita per avere ampio spazio di manovra e vivibilità all’interno (rispetto altre barche della stessa categoria)
Bandiera belga che scadrà in maggio 2019. Ormeggio pagato fino a Aprile 2019 e possibilità di subentro posto barca a Marina di Porto Reno, Casalborsetti, Ravenna. Il marina si presenta ben tenuto e gestito, accogliente, organizzato e riparato dalle burrasche invernali Ormeggio previsto su pontile con finger ed ampi spazi di manovra. Il costo è tra i più bassi dell’adriatico
DOTAZIONI VELICHE:
- Randa steccata (10 mq) 2 mani di terzaroli, tesabase, cunnigham, trasto randa (che non intralcia nel pozzetto), copri randa
- Randa di rispetto (+sacco)
- Fiocco 10 mq (2 serie di segnavento + sacco)
- Fiocco di rispetto (+ sacco)
- Genoa 15 mq (2 serie di segnavento, meolo +sacco)
- Gennaker 23 mq (bompresso e circuito scotte e mura + sacco)
- Tormentina (+ sacco)
Cime rinviate in pozzetto (drizza randa, drizza fiocco, amantiglio, vang, cunningham, alabasso randa, alabasso fiocco, mura gennaker) con fissaggio strozzascotte e galocce. Paranco paterazzo a poppa
Albero in alluminio con rinforzo e possibilità di abbatuta. Una serie di crocette con salva vela. Sartie in ottimo stato con copriarridatoi (4 arridatoi). Un winch sull’albero. Boma con gallocce e strozzascotte per rimandi borose.
Presenza del tangone se interessati all’utilizzo dello SPI
MOTORE:
Fuoribordo 8 Cavalli 4 Tempi HONDA Fourstrokes (con libretto) sempre manutentato con cambio girante, olio piede, olio motore, candele. Coprimotore in tela. Serbatoio benzina 20 Litri.
STRUMENTAZIONE:
Impianto elettrico 12 V e presa 220V. Cavo di collegamento per elettricità da banchina.
Batteria da 60 Ah + caricabatterie + staccabatteria + Voltometro digitale per livello carica
Quadro elettrico per utenze barca. 6 utenze dedicate
Luci di via a prua, in testa d’albero e a poppa
GPS cartografico GEONAV 6 cartografico sistemabile sia in pozzetto che su angolo carteggio sottocoperta (Cartografia intero adriatico e Grecia) .
GPS palmare da pozzetto Garmin 72 (comodissimo durante la navigazione).
2 VHf portatili Cobra marine (HH325+HH100).
Ecoscandaglio Apelco con trasduttore regolabile su specchio di poppa.
Autopilota Raymarine 1000.
Pannello fotovoltaico 20W montato sul pulpito di poppa + regolatore di carica
4 prese 12V, 1 presa 220v
Casse stereo per mp3 o altro, Ventilatore 12 V, Riflettore radar, Binocolo
Barometro e igrometro professionali, anemometro digitale, stazione meteo digitale
Bussola di rotta Plastimo in pozzetto e bussola da rilevamento
SOTTOCOPERTA:
Interni suddivisi tra cabina di prua e dinette da porta scorrevole. In cabina di prua 2 comodi posti letto a V con cuscineria ben tenuta e tapezzeria nuova sulle murate. 4 luci led 12V. Gavoni sotto il letto. Stipiti e mensole per stivaggio materiale. Ampio osteriggio in plexiglass con zanzariera e copri luce.
In dinette ampio divano ad U (con gavoni) trasformabile in letto 2 posti. Tavolo sistemabile in posizione pranzo ed in posizione navigazione (utilizzabile anche in pozzetto).
Ampia cucina con 2 fuochi. Bombola gas nel gavone del pozzetto. Lavello in inox con lavandino a pedale (serbatoio acqua 50 litri). Cassetti e armadietti per stivaggio cambusa. 6 punti luce led 220v per quando si è all’ormeggio, 4 punti luce led 12V.
2 finestrature lungo tutta la tuga con tendine scorrevoli. Angolo appendiabiti/cerate
Angolo carteggio con strumentazione (gps cartografico, echo, stazione meteo, bussola, luce led) e tavolo carteggio.
Cuscinerie in buono stato, ben tenute e lavate annualmente. Quinto posto letto sotto zona pozzetto. Accesso facile alla sentina. Non si riscontrano perdite d’acqua dalla tuga. Tutto ben asciutto e inodore anche nei periodi più umidi e piovosi.
WC Chimico “Porta Potty 60” (attualmente sbarcato) con suo contenitore in legno
DOTAZIONI DI SICUREZZA:
Presenza di 2 ancore, una a prua (in gavone stagno) tipo danforth 11 kg (5 metri catena + 30 metri cima) e una a poppa tipo Hall 6 kg (5 metri catena + 25 metri cima)
Zattera (Eurovinil) entro le 12 miglia 4 posti (eventualmente da revisionare). Sacca morbida
Razzi e fuochi. Kit entro le 12 miglia validi fino al Marzo 2019
4 Giubotti salvagente 150N, 3 Giubotti salvagente 100N (per bimbi)
Anulare di salvataggio fissato a poppa con cima galleggiante 20 metri
Boetta luminosa, corno da nebbia, coperta ignifuga
Cintura di sicurezza, moschettone con elastico e life line per coperta
Estintore in pozzetto (gavone in pozzetto), estintore sottocoperta (cabina di prua)
Segnali di fonda e di marcia motore (Triangolo, Tondo)
Sacca stagna 10 litri utilizzabile come Grab bag
COPERTA e POZZETTO:
Pozzetto con 2 gavoni (1 grande per stivaggio serbatoio benzina e bombola gas). 4 cuscini per seduta
2 winch fissati sulla tuga con sistema semi-sail tailing , 2 winch laterali sulle murate. 4 copriwinch in tela in acrilico. 2 manizze
Rete di protezione per la battagliola (da poppa a prua)
Salvavela sulle draglie, windex in testa d’albero
Porta manizza, supporto per GPS in pozzetto, vano porta oggetti
Scaletta per accesso e salita in acqua
Supporto per innesto sistema timone a vento. Timone a vento autocostruito.
Zanzariera a coprire l’intera apertura del tambuccio
Varie cime ormeggio (vari diametri, varie lunghezze), drizze e scotte di rispetto
Vari parabordi murate, 1 parabordo prua, Cagnaro per ombreggiatura pozzetto
Luce 12V rossa per pozzetto
VARIE:
2 mezzimarinai, Bugliolo e sassola, Aspiratore 12V, Pompa di sentina manuale, pompa di sentina 12 V, Tubo acqua per pulizia e trasporto acqua da banchina. Vari libri nautici ed altro materiale vario qui non indicati
Prezzo richiesto: 5000 euro
Altre foto e scheda tecnica più dettagliata a richiesta. Alberto Carloni 3496861514 alberto.carloni@fastwebnet.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2018 20:22 da admin.)
12-06-2018 20:31
RE: Edel 6
Barca venduta
Grazie e B.V
21-06-2018 18:52
  VENDUTA Cbs 750 del 1980 € 8000 VENDUTA Tonyst 4 2.729 07-02-2015 22:17
  Vendo Edel 6 - vela 6,65 m mkb 1 3.284 21-09-2013 00:53
  Edel III corvax 2 1.711 09-04-2010 19:56
  edel v botta1971 4 2.237 31-07-2008 20:45
