cesso di bordo - comportamento anomalo
scud Offline
Senior Utente
JABSCO WC
premetto che per funzionare funziona tutto
LEVETTA flusso IN -> pompa acqua fresca nella tazza per il lavaggio e pompa il contenuto della tazza fuoribordo; tuttobene
LEVETTA FLUSSO OUT
Qui la cosa si fa strana. In effetti pompa correttamente fuori ma la pompa fa resistenza nella corsa di discesa come se dovesse vincere una pressione relativamente forte. In precedenza la fase di corsa discendente era piuttosto docile e libera.
Qualcuno ha avuto il medesimo problema?
Scud
13-06-2018 14:29
IanSolo Offline
RE: cesso di bordo - comportamento anomalo
Si, si era tappata la linea di presa a mare (l'aspirazione), nel mio caso fu a causa di un povero pescetto che si era incastrato nella valvola e la teneva bloccata (mettendola in posizione risciacquo si riusciva ad aprirla ma da sola non lo faceva). Rimosso tutto e' tornato normale, poi al primo carenaggio ho montato una griglietta in bronzo per impedire il ripetersi del problema (che puo' derivare non solo da un pesce). Soluzione: smontare e guardare (la parte superiore della pompa dove ci sono le valvole di presa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 14:56 da IanSolo.)
13-06-2018 14:50
scud Offline
Senior Utente
beh però se così fosse anche con levetta in posizione flush in (risciacquo) dovrei rilevae la medesima resistenza invece l'acqua arriva abbondante e senza che la pompa si indurisca.
Io inizialmente pensavo si fosse otturata la presa a mare di scarico o uscita ma di fatto il cesso evacua liquidi e solidi. Solo la corsa del pistone verso il basso é indurita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 14:57 da scud.)
13-06-2018 14:55
mlipizer Online
Amico del Forum
Potrebbe esserci qualcosa di "solido" in uscita che non è stata frantumata ed uscita?!
Trieste Orion 2000 (8.00 metri)
13-06-2018 14:57
IanSolo Offline
Scud, non e' detto, spostando la levetta si applica una discreta forza meccanica che non c'e' nell'altra posizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 14:58 da IanSolo.)
13-06-2018 14:58
scud Offline
Senior Utente
mi sa che mi tocca smontare tutto acciderbaccolina
13-06-2018 14:58
IanSolo Offline
Dai ! se e' come nel mio caso devi smontare solo la parte superiore della pompa e sono 6 viti in tutto !
13-06-2018 15:00
scud Offline
Senior Utente
vero
mi armo di guanti in gomma e procedo
13-06-2018 15:14
enio.rossi Online
Amico del Forum
Stringile con moderazione quando le rimetti, hanno un'insana passione per schiantare la filettatura nella plastica. Io ho dovuto mettere viti passanti con dadi.
13-06-2018 15:19
scud Offline
Senior Utente
(13-06-2018 15:19)enio.rossi Ha scritto:  Stringile con moderazione quando le rimetti, hanno un'insana passione per schiantare la filettatura nella plastica. Io ho dovuto mettere viti passanti con dadi.
E' stata la prima cosa cui ho pensato che sarebbe successo quando montai il tutto in passato ed é per quello che sono riluttante. Altrimenti montare e smontare é un gioco da ragazzi (a aperte la puzza!) ma quel che non ammazza....
13-06-2018 15:22
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Capita anche a me, ci ho messo un po' a capire ma poi mi sono accorto che la levetta di selezione non rimaneva nella posizione corretta. Prova a verificare, magari tienila ferma a destra con la mano e poi pompa.
13-06-2018 16:21
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
sotto al coperchio, guadandolo dall'alto nella parte superiore sinistra, c'è una molla che si incastra sotto e serve a tenere chiusa una delle guarnizioni con il pesetto quando si sposta la levetta sull'altra. Verifica anche che la molla non si sia sfilata.
- - - www.portolanando.com - - -
13-06-2018 19:08
Emiliano666 Offline
Registrato: Oct 2016 Online
È capitato anche a me.
Era chiaramente un problema tra levetta, guarnizioni di non ritorno e molla... ho provato ma non sono riuscito a risolvere.
75 euro ed ho preso una pompa nuova che funziona.
La vecchia non ho idea che età avesse.
(13-06-2018 16:21)Silviooooo Ha scritto:  Capita anche a me, ci ho messo un po' a capire ma poi mi sono accorto che la levetta di selezione non rimaneva nella posizione corretta. Prova a verificare, magari tienila ferma a destra con la mano e poi pompa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
13-06-2018 19:40
IanSolo Offline
Scud, per non spanare i fori delle viti prima di riavvitarle fagli fare un mezzo giro indietro finche' senti un lieve scatto sul punto in cui inizia il solco che la vite aveva gia' prodotto nella plastica, a questo punto dovrebbe riavvitarsi senza sforzo ma se cosi' non e' gira ancora indietro cercando un altro scatto, quest'altro dovrebbe andare bene (la ragione e' che le viti usate da Jabsco sono spesso a "doppio verme" uno piu' largo e uno piu' stretto per garantire migliore presa e bisogna puntarle correttamente). Cosi' facendo si evita di generare nel foro altri solchi di avvitamento che lo indeboliscono. Ovviamente poi si deve serrare deciso ma senza esagerare, solo quanto basta a non avere perdite.
13-06-2018 22:43
Tatone Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2013 Online
(13-06-2018 22:43)IanSolo Ha scritto:  Scud, per non spanare i fori delle viti prima di riavvitarle fagli fare un mezzo giro indietro finche' senti un lieve scatto sul punto in cui inizia il solco che la vite aveva gia' prodotto nella plastica, a questo punto dovrebbe riavvitarsi senza sforzo ma se cosi' non e' gira ancora indietro cercando un altro scatto, quest'altro dovrebbe andare bene (la ragione e' che le viti usate da Jabsco sono spesso a "doppio verme" uno piu' largo e uno piu' stretto per garantire migliore presa e bisogna puntarle correttamente). Cosi' facendo si evita di generare nel foro altri solchi di avvitamento che lo indeboliscono. Ovviamente poi si deve serrare deciso ma senza esagerare, solo quanto basta a non avere perdite.
Questo consiglio, come molti altri sempre di Guido, andrebbe incorniciato in sezione apposita, "la Bibbia"... 23
14-06-2018 08:05
scud Offline
Senior Utente
(14-06-2018 08:05)Tatone Ha scritto:  Questo consiglio, come molti altri sempre di Guido, andrebbe incorniciato in sezione apposita, "la Bibbia"... 23
Obrigadissimo
14-06-2018 09:04
  Profilo copri bordo Frappettini 11 804 18-04-2018 19:22
  Acqua calda, funzionamento anomalo BigLuc 29 1.104 22-03-2018 18:43
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 1.708 18-07-2017 16:26
  comfort a bordo enio.rossi 15 1.228 25-06-2017 10:18
  Specchi di bordo kermit 26 2.478 24-06-2017 20:26
  Funghi a bordo Solarwind 5 1.034 02-11-2016 17:24
  Aiuto topo a bordo Fabriziof Floriano 25 2.364 10-10-2016 08:40
  lavori e modifiche a bordo andros 22 2.365 08-10-2016 19:53
  Segnale chiavette 3G/4G a bordo come verificarlo danielego 0 492 22-08-2016 15:10
  Tappeti a bordo. Ferian 30 3.687 22-08-2016 15:03
