Pulizia sub piede sail
kavokcinque Offline
Per pulire il tubo di aspirazione acqua meglio un tondino di legno o metallo? Non mi ricordo se si può arrivate in alto senza far danni. Piede Volvo s 130
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 17:14 da admin.)
14-06-2018 17:06
Gino P Offline
RE: Pulizia sub piede sail
Io uso periodicamente la candeggina. Mi sono sempre trovato bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:30 da WM@.)
14-06-2018 17:48
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sicuramente il legno è più delicato e non rischia di graffiare l'interno del canale. Non per fare terrorismo, ma a me quando ha cominciato a tapparsi, non era come io pensavo per fauna o flora che si instaurava all'interno, ma per l'ossido di alluminio che si formava per corrosione causa mancato isolamento del piede dal motore. Quindi, visto che ti immergi, controlla bene che non ci siano segni di corrosione e che lo zinco non presenti un consumo eccessivo
Stefano
14-06-2018 18:16
kavokcinque Offline
Ho flusso normale, zemplicemente penso di pulirlo da qualche corallina altra formazione. Il piede lo scorso anno non aveva alcun segno di corrosione, il piede mi sembra abbia tutte plastichine di isolamento... Spero di trovarlo in salute....
14-06-2018 21:38
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Stesso piede per anni ho usato uno "scovolino" metallico senza problemi. Più in alto vai meno incrostazioni ci sono perché dove arriva meno luce la crescita é minore.
15-06-2018 07:14
kavokcinque Offline
ho preparato un tubetto in alluminio con estremità arrotondate e un tondino in legno... oggi vedo..
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Scovolino?
15-06-2018 11:58
kavokcinque Offline
Ho fatto con il tubetto in alluminio, ho tirato giù un po' di corallina frantumata.Le prese laterali a fessura erano un po' otturate, quelle le ho pulite come in passato con la caviglia del coltello Wichard.Gli zinchi sono ancora buoni e aspetto fine estate per cambiarli.
15-06-2018 21:38
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.374 16-01-2024 13:25
  Pulizia elica kia ora 7 725 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 593 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.937 24-06-2023 22:39
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.062 20-06-2023 22:58
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 16.613 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 41.552 27-03-2023 20:34
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 5.949 20-01-2023 19:11
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 843 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.074 16-01-2023 19:34
