Carrelo randa, tipo seascape 18"
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
mi accingio a installare sulla mia barchina un trasto randa in tessili,
copiando spudoratamente da quello "Seascape 18".
Orbene, prima riflessione:
1) perchè è fisso ?
Vabbè che la barca è ispirata alla massima semplicita!
2) perche l' archetto in tessile è fissato alle estremità con 2 nodi ?
solo per semplicità o c'è un altro motivo ?
Giacchè , sono impaziente di collaudarlo sulla mia barchina, altra domanda:
3) così sistemato ( fisso & in centro barca) con forte vento risulta forse ancora "utile" (in quella posizione) ?
Forse chi già possiede un Seascape 18, potrebbe raccontarmi esperienze con forte vento:
4) non avete mai sentito la necessità di "scarellare" sopra-vento ";
5) volendo ci sarebbe la possibilita di poter "scarellare" l'archetto, da ambo i fianchi, ovvero quando il timoniere è sopra-vento ?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Magari, se l'amico einstein, non sia a veleggiare, mi piacerebbe sentire anche la sua opinione . Grazie.
Buona giornata.
iulius
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2018 12:21 da sgiulio.)
18-06-2018 12:18
clavy Offline
RE: Carrelo randa, tipo seascape 18"
Dico la mia:
- Il Triangolo è fisso come nel Laser e nello Snipe https://www.thinkseascape.com/boat/seasc...ical-data/
- Lo svergolamento viene gestito con il vang, più che con scotta e carrello.
- Non è previsto di portare il boma sopra vento, però più il vertice del triangolo sarà "alto" più riuscirai a fargli raggiungere la posizione di centro barca.
- Volendo il circuito può essere modificato per ottenere l'effetto di spostare il vertice del triangolo di base, ma se la barca nasce in un certo modo non so quanti benefici potrebbe darti, perché anche il taglio delle vele sarà pensato per le caratteristiche di quel circuito.
18-06-2018 12:59
zankipal Offline
se invece dell'archetto fisso ci fossero due paranchini, si potrebbe portare il boma sopravento
Scarrellare sottovento con ventone non serve se c'èun vang adeguato
18-06-2018 14:00
sgiulio Offline
Ciao A Voi,
grazie per le risposta molto tecnica. Ok. Ha compreso il "perchè" delle mie richieste.
Si, si, lascerò l'archetto fisso mi metterò un buon vang !
Confesso che ci avevo fatto anch' io un pensierino all' abbinamento archetto tessile fisso-e-Vang.
In passato ho veleggiato con deriva tipo "Vaurien", chhe aveva montatao un allestimento interessante.
Ma sul Tucano, chiede a Voi 2, che, ne sapete, come potre ottenere un vang, tipo Vaurien, ma montato in tuga.
Avresti, forse, da propormi il circuito vang, cazzabile, dai due lati, indipendenti, quando si è sopra vento ?
Ti chiedo, perchè sul Tucano, mi pare ci sia poco spazio.
Mi pare che gli amici della meteor Class, anche loro lo sdoppiano. Le foto ferò sonon scadenti e poco "illuminanti".
Certo con un "vanga adeguato". Ok. Ma potresti essere + pratico e preciso?
Certo che se potessi scarellare sull'archetto e agire sul vang, contemporaneamente sarei + felice.
Non ho capito come funzionerebbero i 2 paranchi, azionati da "sopravento, ma singolarmente.
Scusate, non vorrei bucare inutilmente la coperta !!!!91919191
Grazie.
buon vento
iulius
18-06-2018 14:47
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 7.299 24-01-2024 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 859 14-04-2023 09:07
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 1.562 09-08-2021 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.366 28-05-2020 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.069 23-04-2019 09:18
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 3.629 31-08-2018 17:41
  Tipo di impiombatura kermit 27 5.406 29-06-2018 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 1.545 26-06-2018 19:52
  Che tipo di Gennaker è? Topo 5 1.639 12-06-2017 09:43
  Che tipo di cima è? Xray 25 4.211 10-06-2017 07:52
