Olio emulsionato dalla invertitore Sd
gev Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buongiorno, mi sto avvilendo e non poco per l ennesimo problema che arriva in cascata agli altri?? Tirando in secco mi sono fidato del lavoro fatto dal precedente armatore e non ho cambiato ne olio ne paraolio al pide SD Volvo penta d2. Avendo tenuto sotto controllo in questi gg il fenomeno come in oggetto mi sono reso conto che c e dell acqua nel piede e l olio viene sputato fuori dai tappi depositandosi in sentina. Perche non ho pensato di cambiare tutto quando era in secco?!?!?!?? Un meccanico mi ha detto che ancora posso tenerlo sotto controllo facendo almeno 2 cambi di olio ma secondo me il fenomeno si accentuerà ancora e sarò costretto ad alare solo per sta cosa! Qualcuno ha avuto esperienze simili? Francamente arrivati a giugno mi sento un po stressato heeellpppp!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:47 da admin.)
19-06-2018 11:26
Beppe222 Offline
Il problema dell'olio sputato fuori dal tappo do carico (tappo superiore) è una cosa ormai assodata e "comune" ai più. L'olio emulsionato, quindi con presenza di acqua, invece no, non è normale. Probabilmente (quasi certo) che il paraolio sia "andato". Puoi anche provare a tirate avanti cambiando spesso l'olio ma, sinceramente io cercherei di provvedere al più presto possibile. Tanto è un lavoro che si può fare anche con la barca sulle cinghie, un'oretta di lavoro al massimo. Costa più un invertitore da revisionare di un alaggio della barca. IMVHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:48 da admin.)
19-06-2018 11:44
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Olio emulsionato dalla invertitore Sd
Non me ne intendo assolutamente di barche con il piede. Non è possibile che l'acqua nell'olio entri perché non funziona il sifone o si è bloccata la valvolina (Vetus o Volvo)?
19-06-2018 12:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa quello che indichi è un sifonbreak o antisifone con l'acqua che entra dal paraolio/paraacqua dell'Sdrive non c'entra nulla
19-06-2018 12:31
gev Offline
Ho preso un olio generico 15w 40 e provo a fare cambio vediamo che succede. A mali estremi tiro su. Avrei preferito spendere sto soldini in altri bisogni nautici ma... Pazienza!! Sigh!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:49 da admin.)
19-06-2018 14:50
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io ho resistito 9 mesi Caraibi prima di trovare un travel che mi alzasse la barca cambiando olio ogni 10 15 giorni sono pochi litri.
19-06-2018 14:59
gev Offline
Giulianotofani a che livello era il tuo danno.. Avevi molta fuoriuscita?di che colore era il tuo olio. Dxmmi qualche speranza!!!:-)
19-06-2018 15:37
kermit Offline
@gev come lo faresti il cambio? perchè il 15w40? mai sentito che su un sdrive si metta il 15w40 ma io ho yanmar e forse volvo è differente
19-06-2018 15:39
Beppe222 Offline
@gev Tutti vorremmo poter spendere i soldini diversamente, ma non sempre si può!
Occorre farsene una ragione: il giochino costa, e ce n'è sempre una nuova in agguato. Se hai l'SD130, il 15W40 è ok. Ti serve solo la pompa (o anche più semplicemente una siringa) per aspirare l'olio esausto. Occhio solo al fatto che, se l'emulsione è tanta, te ne resta dentro un bel po'!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:50 da admin.)
19-06-2018 15:51
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
@kermit Per il SD Volvo (barca precedente) ci va lo stesso olio del motore. Riguardo al cambio o meno, se è maionese io non avrei dubbi sul fatto di alarla. Dovrebbe costare un solo movimento di gru perché si fa sulle fasce davvero in poco tempo
Antonio Giovannelli
19-06-2018 16:10
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
togliere l'olio dal SD Volvo non è semplicissimo almeno sul mio SD 120...cambia il paraolio, tenendo come già detto da tanti, la barca sulle fasce; potrebbe costarti al massimo € 130-140 mentre i danni all'SD potrebbero essere di molto maggiori...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:51 da admin.)
19-06-2018 16:22
Beppe222 Offline
Io ho il 130 e dal tubino laterale, fatto apposta per questo scopo, non è difficile. Certo, non viene via tutto, come invece succede se lo togli dal fondo, però è più comodo che dover alare tutte le volte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:54 da admin.)
19-06-2018 16:29
(19-06-2018 15:37)gev Ha scritto:  Giulianotofani a che livello era il tuo danno.. Avevi molta fuoriuscita?di che colore era il tuo olio. Dxmmi qualche speranza!!!:-)
Non fuoriusciva, quindi poca entrata...Il colore maionese andata a male...Un po' violacea pallida..a me era entrata una lenza da pesca che si era fusa e sembrava una rondella di nyoln.
19-06-2018 17:36
Comunque ti costa meno la gru che l'olio per fare 5 6 cambi..
19-06-2018 17:39
Capitan Papino Offline
non so che olio usi, ma a me un alaggio in sospensione me lo hanno fatto pagare 420 euro (scontato) nel 2012 per un 10 mt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:55 da admin.)
19-06-2018 17:43
Forse dico una cavolata, ma prima di sostituire l'olio, andrei sott'acqua e metterei un sigillante provvisorio sul tappo di scarico dell'olio. Poi farei un lavaggio (con gasolio, forse, da accertare). Poi metterei un olio scadente o poco costosto e farei girare per qualche minuto. Poi metterei l'olio indicato dalla casa. Poi incrocerei le dita e controllerei periodicamente
19-06-2018 17:47
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(19-06-2018 17:47)Capitan Papino Ha scritto:  ....andrei sott'acqua e metterei un sigillante provvisorio sul tappo di scarico dell'olio.
Temo che difficilmente sia quella la via d'acqua
19-06-2018 17:51
Purtroppo le barche costano...A volte risparmi a volte paghi pegno...io stetti 9 mesi con la maionese ma al primo Travel disponibile feci la riparazione immediatamente. Dentro ci sono materiali sensibili al sale etc. Vedi tu...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:56 da admin.)
19-06-2018 18:11
Beppe222 Offline
On genere, a meno che il danno al paraolio sia veramente grave, più che uscire olio, entra acqua. Durante il funzionamento si forma pressione all'interno del carter (è per questo che fuoriesce dell'olio dal tappo di carico). Quando poi fermi la barca e il tutto si raffredda, si crea depressione e viene aspirata acqua attraverso il paraolio.
19-06-2018 18:12
@capitan papino apperò...420 euro per tenere un 10 metri sulle fasce mi sembra un prezzo altino...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:57 da admin.)
19-06-2018 18:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 304 23-04-2024 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.965 17-04-2024 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 901 22-10-2023 10:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.099 27-06-2023 15:37
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.129 04-05-2023 16:10
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 870 28-04-2023 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 758 22-03-2023 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.760 19-03-2023 09:21
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.719 01-03-2023 19:23
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 942 19-05-2022 08:43
