Volvo non risponde....invertitore VP MS2B - KGMS2B
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao a tutti torno in argomento perchè Volvo e vari a cui ho mandato mail non riscontrano...Qualcuno ne sà piu di me ? La domanda è semplice, per chi la sa 222222
"Avevo bisogno di una informazione in relazione all’invertitore VP MS2B - KGMS2B abbinato al motore VP 2002 Volevo sapere se è possibile usarlo sia a sinistra che a destra tenendo conto che c'è un non trovo sul sito ufficiale alcuna differenza nel rapporto di riduzione marcia avanti o marcia indietro ma sempre rapporto 2,37:1 – e non c’e’ scritto altro sulla targhetta dello stesso."
Mi serve saperlo per poter montare un elica RH al posto della LH. Smiley30BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:15 da admin.)
20-06-2018 11:29
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Volvo non risponde....invertitore VP MS2B - KGMS2B
A lume di naso credo che non vada bene farlo lavorare principalmente al contrario di come sia stato progettato ma non ho abbastanza competenza per dirlo con certezza tuttavia, con certezza, ti posso dire che quando degli ingranaggi lavorano sempre in un senso si creano degli assestamenti, delle usure e delle micro sedi che rappresentano un vero problema quando poi si fanno lavorare al contrario. Ovviamente mi riferisco a un lavoro intensivo di marcia regolare e non allonsporadico utilizzo momentaneo della retromarcia
20-06-2018 12:52
LOKA Offline
Ciao grazie della tua il problema è proprio capire come è stato progetttato
se è controrotante non ha "verso" alcuni hanno un ingranaggio per la retro e nel 99% rapporto di riduzione diverso , questo sembra di no ma non si trova dettaglio sul sito e attendo da giorni risposta e da volvo e dalle officine ufficiali. la tua indicazione a riguardo degli "assestamenti" mi trova concorde ma in considerazione della esigua potenza 18 cv dei nostri (mio) motorino e del lavoro dell'invertitore mi lascia dei dubbi, anzi per certi versi la "controususra" potrebbe anche non essere negativa. Detto questo ,magari solo cavolate, vediamo se ricevo rispsote da volvo o qualcuno piu bravo di me trova o ha il manuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:16 da admin.)
20-06-2018 14:21
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
prova a scrivere a Volvo Europa o Volvo USA.
20-06-2018 14:22
LOKA Offline
Scritto Scritto. 39 attendo fiducioso.
20-06-2018 14:25
infinity Offline
telefonare????
20-06-2018 14:34
orteip Offline
Scusa ma ho dimenticato di dirtelo prima, io ho un MS25S ed è marcato Volvo ma in realtà è Perkins, prova con loro.19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:17 da admin.)
20-06-2018 14:40
LOKA Offline
RE: Volvo HA RISPOSTO ....invertitore VP MS2B - KGMS2B
FINALMENTE è ARRIVATA LA RISPSOTA UFFICIALE
Gentilissimo etc etc etc L’invertitore MS2B può girare indifferentemente DX o Sx in marcia avanti. L’innesto avviene tramite doppio cono. E ora vai di elica 2 pale abbattibili !!! 1818181818
22-06-2018 09:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ottima notizia!
22-06-2018 12:29
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
La risposta di Volvo non potrebbe voler dire che è indifferente se associato ad un motore che giri destrorso o sinistrorso? Infatti specifica "in marcia avanti".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:18 da admin.)
22-06-2018 12:51
Beppe222 Offline
Ehmm...A parte qualche raro caso (vecchissimi motori 2 tempi a testa calda che potevano accendersi indifferentemente in entrambi i sensi di rotazione), tutti i motori hanno un unico senso di rotazione: girano in senso antiorario (se guardati lato volano).
22-06-2018 13:02
LOKA Offline
@El_Nano Ciao la mia domanda era completa del fatto che l'invertitore fosse abbinato ad un VP 2002 Comuqnue la risposta a mio parere non è interpretabile, = l’invertitore MS2B può girare indifferentemente DX o Sx in marcia avanti. ma grazie a tutti delle considerazioni prox settimana dovrei recuperare l'elica e poi cambio !Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32 Non ne posso piu della 3 pale fissa sono curiosissimo di vedere come va con la abbattibile !!Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:19 da admin.)
22-06-2018 13:47
infinity Offline
Peggio a motore sia in marcia avanti che indietro, forse meglio a vela
22-06-2018 14:18
LOKA Offline
Sicuramente non ha la resa di una 3 pale fissa ma a vela credo ci sia un abisso In alternativa potrei valutare una 3 pale abbattibile volvo sale un po' il costo (anche usata il doppio della 2 pale) ma per 3000 kgs di barca mi sembra da quello che ho letto una 2 pale radice sia sufficiente e adeguata. Non farmi venire le seghine mentali. 19 La 3 pale fissa è davvero un freno e poi come da manuale volvo lasciandola libera ti accompagna un bel rumorino a vela che piacevole non è per nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:20 da admin.)
22-06-2018 14:26
umeghu Offline
Trà Zio! Navigato quasi 20 anni con VP2002+ SD+ paperella 2 pale.mai probs con il Comet 303.
22-06-2018 16:16
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mah, la risposta mi sembra strana, dal momento che nel manualevengono specificati i sensi di rotazione in marcia avanti e in retromarcia. E' vero che in un invertitore di questo genere cambierebbe solo la posizione dell'alberino che va ad ingranare in alto in marcia avanti ed in basso in retro, ma allora, perchè mettere le scritte avanti e indietro e non il senso orario ed antiorario?
22-06-2018 17:11
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.261 22-04-2024 12:18
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 296 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 677 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.765 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.770 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.587 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 423 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 684 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.268 08-10-2023 12:41
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 413 05-09-2023 15:04
