Motore volvo fuma
Temasek Offline
Senior Utente
RE: Motore volvo fuma
Se non ricordo male:
Fuma bianco anche quando la valvola termostatica è rimasta " bloccata aperta."
02-07-2018 09:35
ciro_ma_non_ferrara Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2007 Online
(01-07-2018 23:14)kermit Ha scritto:  Quoto, sarebbe da capire se l'acqua esce copiosa dallo scarico se ne esce poca c'è un problema sul circuito di raffreddamento
Ogni tanto siamo d'accordo. 100
02-07-2018 09:51
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
(02-07-2018 09:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Ogni tanto siamo d'accordo. 100
Non faccio mai un problema di persona ma di contenuti 100
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
02-07-2018 12:11
maurotss Offline
Amico del Forum
(29-06-2018 16:54)orteip Ha scritto:  Se fosse olio del piede ok ma olio motore emulzionato a cosa??
Emulsionato con acqua di mare causa bruciatura guarnizione testa.
03-07-2018 22:29
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
(03-07-2018 22:29)maurotss Ha scritto:  Emulsionato con acqua di mare causa bruciatura guarnizione testa.
Ok d'accordo caro Maurotss ma la rottura della guarnizione della testata a seconda di come avviene rende possibile all'acqua solo due vie: o uscire dal motore cadendo a terra o entrando nel cilindo ma solo "Sopra il pistone" mentre l'olio si trova "Sotto il pistone" per cui ed anche per logica, l'acqua per emulsionarsi all'olio deve arrivarci ed in questo caso per farlo: 1) deve superare l'esplosione del carburante continuando a restare dentro il cilindro, in alternativa deve superare l'spulsione che lo stesso pistone la costringe fare attraverso la valvola di scarico, in altra alternativa deve riempire tutto il cilindo ma a questo punto non basta la rottura della guarnizione ed in ogni caso il motore si bloccherebbe subito con una sonora sbiellata; 2) dopo aver superato uno dei vari eventi indicati al punto 1 per poter arrivare all'olio l'acqua dovrebbe superare anche le fascie del pistone passando fra queste ed il cilindro ma anche in questo caso, per poter riuscire ad emulsionare l'olio, la quantità che dovrebbe passare sarebbe davvero tanta e ci riporterebbe all'ultima ipotesi del punto 1...No..... non penso e non mi pare proprio che sia possibile.... e mi pare anche che più di qualche testo (forse blasfemo) sia dello stesso mio parere ma di questi tempi appunto non si può più essere più sicuri di nulla e per cui resto del mio parere aspettando quello di qualche luminare che forse oltre a fare ipotesi sappia anche spiegarmelo in maniera scientificamente plausibile...
Però devo dire che in merito mi sarei aspettato anche qualche itervento di Kermit, Dapnia, Beppe222, Zk, ecc.. che sicuramente hanno più competenze di me in merito.
- - - www.portolanando.com - - -
04-07-2018 13:37
orteip Offline
Amico del Forum
@ beppeZ @maurotss - Ok ho avuto risposta in altro trend e devo darvi ragione perchè stando ad alcune spigazioni pare che sia possibile in alcuni motori l'emusione dell'olio con l'acqua del raffreddamento però, a differenza di quanto invece sostenuto da qualcuno, tale emulsione non avviene a causa dell'acqua che entra nei cilindri dallo scarico per il malfunzionamento del sifonblok ma a causa di quella che potrebbe trafilare da una guarnizione della testata rotta... 48
04-07-2018 15:43
BeppeZ Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2013 Online
Mah Pietro, ribadisco che non sono un meccanico, ma sono ultrasicuro di aver visto l'olio ben emulsionato (sembrava un cappuccino) dopo una mancata accensione del motore (proprio il motorino di avviamento non ce la faceva a girare): La guarnizione della testa è ancora quella, come tutto il resto del motore. E' stato fatto un abbondante lavaggio dell'olio (tolto tutto dalla coppa, messo olio e filtri nuovi, fatto girare il motore, ritolto tutto, olio e filtri nuovi un'altra volta). Il motore funziona ancora perfettamente e sono passati otto anni. E' stata eliminata la valvolina (quel dischetto in gomma nera nel siphon break Volvo, quello in ottone/bronzo) e collegato un tubicino che dall'alto del siphon break, correndo sopra i cielini della cabina di poppa, si innesta direttamente sullo scarico della sentina, a poppavia della barca.
Non so dirti altro, ma ha funzionato e il problema del "cappuccino" non si è più presentato.
04-07-2018 16:27
orteip Offline
Amico del Forum
(04-07-2018 16:27)BeppeZ Ha scritto:  Mah Pietro, ribadisco che non sono un meccanico, ma sono ultrasicuro di aver visto l'olio ben emulsionato (sembrava un cappuccino) dopo una mancata accensione del motore (proprio il motorino di avviamento non ce la faceva a girare): La guarnizione della testa è ancora quella, come tutto il resto del motore. E' stato fatto un abbondante lavaggio dell'olio (tolto tutto dalla coppa, messo olio e filtri nuovi, fatto girare il motore, ritolto tutto, olio e filtri nuovi un'altra volta). Il motore funziona ancora perfettamente e sono passati otto anni. E' stata eliminata la valvolina (quel dischetto in gomma nera nel siphon break Volvo, quello in ottone/bronzo) e collegato un tubicino che dall'alto del siphon break, correndo sopra i cielini della cabina di poppa, si innesta direttamente sullo scarico della sentina, a poppavia della barca.
Intanto ti ho dato ragione per l'emulsione dell'olio accetto quanto mi dici però sono un pò capoccione e quindi ti chiedo scusa se tendo sempre ad approfondire le questioni ovviamente in modo pacifico e costruttivo, mai polemico..... 100
04-07-2018 16:34
BeppeZ Offline
Amico del Forum
Non devi chiedere scusa a nessuno!
E' perfettamente comprensibile che non si sia disposti ad accettare supinamente le idee, opinioni e neanche esperienze degli altri; ci mancherebbe!
... e sul fatto che tu sia una persona pacifica e costruttiva, anche se non ci conosciamo personalmente, lo ho capito da un bel pezzo, leggendo quanto scrivi!
100
04-07-2018 17:57
orteip Offline
Amico del Forum
(04-07-2018 17:57)BeppeZ Ha scritto:  Non devi chiedere scusa a nessuno!
100
Angel
04-07-2018 18:29
corradino Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
tornando al problema dell'amico,la prima prova che farei e valutare se la pompa acqua di mare succhia l'acqua in autonomia da un secchio in sentina se non lo fa potrebbe seesere usurato il coperchio della pompa e quindi poca acqua in ingresso e scarico caldo che vaporizza altrimenti con un 30 euri termometro di quelli digitali con puntatore ed andrei a motore caldo ad esplorare i vari punti della testata e del monoblocco reiser etc. come vanno se ok puo essere solo un problema di flusso acqua di mare per ostruzioni sullo stesso...
chi tene o mare.. è fesso e cuntento.
04-07-2018 18:43
Arcadia Offline
Senior Utente
Che faccia fumo bianco quando supera i 1800 giri mi fa pensare ad un'ostrizione dello scarico (quindi raiser o scambiatore). Te ne accorgi, se di questo che stiamo parlando, e secondo me il colpevole (dopo il maggiordomo) è sempre il riser ostruito (daltronde l'M22è un campione ad ostruzione riser).
Se di ciò stiamo parlando allora non è fumo bianco ma vapore, pertando dopo un paio di metri dalla poppa, mentre stai andando, sparisce, il fumo no!
Metti una mano sullo scarico e senti se la temperatura dell'acqua è alta. Se così è ho ragione io, perchè l'acqua facendo fatica ad uscire staziona di più nello scambiatore e si surriscalda. Nella normalità l'acqua che esce dallo scarico dovrebbe essere appena tiepida.
Conclusione: molto probabilmente è il riser.
Potrebbe fare fumo bianco (vapore) anche se entra aria nel circuito, per es hai chiuso male il tappo del filto acqua.
04-07-2018 19:03
Arcadia Offline
Senior Utente
Se invece di vapore è proprio fumo, ahi, ahi ahi
04-07-2018 19:05
Arcadia Offline
Senior Utente
Quarnizione della testa bruciata?
04-07-2018 19:05
maurotss Offline
Amico del Forum
Messaggio: #35
(04-07-2018 13:37)orteip Ha scritto:  Ok d'accordo caro Maurotss ma la rottura della guarnizione della testata a seconda di come avviene rende possibile all'acqua solo due vie: o uscire dal motore cadendo a terra o entrando nel cilindo ma solo "Sopra il pistone" mentre l'olio si trova "Sotto il pistone" per cui ed anche per logica, l'acqua per emulsionarsi all'olio deve arrivarci ed in questo caso per farlo: 1) deve superare l'esplosione del carburante continuando a restare dentro il cilindro, in alternativa deve superare l'spulsione che lo stesso pistone la costringe fare attraverso la valvola di scarico, in altra alternativa deve riempire tutto il cilindo ma a questo punto non basta la rottura della guarnizione ed in ogni caso il motore si bloccherebbe subito con una sonora sbiellata; 2) dopo aver superato uno dei vari eventi indicati al punto 1 per poter arrivare all'olio l'acqua dovrebbe superare anche le fascie del pistone passando fra queste ed il cilindro ma anche in questo caso, per poter riuscire ad emulsionare l'olio, la quantità che dovrebbe passare sarebbe davvero tanta e ci riporterebbe all'ultima ipotesi del punto 1...No..... non penso e non mi pare proprio che sia possibile.... e mi pare anche che più di qualche testo (forse blasfemo) sia dello stesso mio parere ma di questi tempi appunto non si può più essere più sicuri di nulla e per cui resto del mio parere aspettando quello di qualche luminare che forse oltre a fare ipotesi sappia anche spiegarmelo in maniera scientificamente plausibile...
Basta che si bruci il passaggio della guarnizione cilindri fra il basamento e la testa cilindri e l'acqua puo trafilare nell' passaggio di mandata/ritorno che porta l'olio nella parte superiore della testa.
05-07-2018 23:19
Beppe222 Online
Amico del Forum
Messaggio: #36
(04-07-2018 13:37)orteip Ha scritto:  Però devo dire che in merito mi sarei aspettato anche qualche itervento di ... Beppe222, ... ecc.. che sicuramente hanno più competenze di me in merito.
Perchè, poi, qualcuno del "soliti noti" inizi la solita sterile polemica sui cavilli?
In questo periodo devo indirizzare le mie energie su questioni un poco più "serie" e pressanti. Smiley4
Non ti curare delle percezioni di persone limitate e con scarsa apertura mentale, che vogliono definire chi sei.
05-07-2018 23:52
orteip Offline
Amico del Forum
Messaggio: #37
(05-07-2018 23:19)maurotss Ha scritto:  Basta che si bruci il passaggio della guarnizione cilindri fra il basamento e la testa cilindri e l'acqua puo trafilare nell' passaggio di mandata/ritorno che porta l'olio nella parte superiore della testa.
Si ok è stata una mia dimenticanza non aver tenuto conto dei canali dell’olio completamente dimenticati, è proprio ora di andare in ferie....19
PS - comunque il fatto di riconoscere l’errore l’ho avevo già detto al messaggio 26 indirizzato anche a te, grazie
06-07-2018 07:07
babygrand Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #38
per Kermit che ci capisce questi volvo sembrano avere ripetuti problemi di raiser. Non sarebbe consigliabile vedere se è il passaggio interno è libero? Cosa ne pensi?
16-07-2018 19:11
kermit Offline
Vecio ADV
Messaggio: #39
(16-07-2018 19:11)babygrand Ha scritto:  per Kermit che ci capisce questi volvo sembrano avere ripetuti problemi di raiser. Non sarebbe consigliabile vedere se è il passaggio interno è libero? Cosa ne pensi?
Ciao Babygrand grazie per la considerazione forse eccessiva, non sono un meccanico, comunque il problema dei raiser è generale e riguarda tutti i motori anche quelli non Volvo.
Forse Volvo ha maggiori problemi di Yanmar in quanto ha il raiser in ghisa e tende ad occludersi prima rispetto ad un raiser in acciaio inox.
Condivido con te che che il controllo del passaggio interno sia da fare con regolarità e che per il motore sia deleterio usarlo sempre a basso numero di giri
MMSI 247056880
17-07-2018 19:43
  Waste gate che fuma Jagoseth 9 271 04-05-2018 15:26
  motore volvo penta MD11C/110S TOTOPAX 4 1.497 31-01-2018 12:57
  Motore volvo penta non sale di giri Antonio dibi 20 1.469 24-08-2017 09:06
  anodi motore Volvo MD11C ranimauri 5 1.270 16-12-2016 00:18
  Quale motore , Volvo Vs Vetus stefano.favi 12 1.679 21-11-2016 18:47
  Sostituzione pompa liquido raffreddamento motore Volvo penta MD22 Moby Dick 12 1.273 13-11-2016 09:37
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 5 1.273 06-09-2016 16:53
  Alberino Girante Volvo 2003 . Il motore va ma la girante resta ferma! oceanis32 15 1.394 27-08-2016 11:27
  RISOLTO - problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B The Voyager 39 9.227 17-08-2016 12:48
  Yanmar fuma Larus 1 41 10.522 06-06-2016 12:25
