Batterie Elica di Prua
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera
Devo cambiare le batterie (2) dell'elica di prua.
Attualmente ho montato queste e mi sono trovato relativamente bene.
C'è qualche alterrnativa, in base alle vs esperienze, oppure ordino di nuovo queste (che tra l'altro costano un botto).
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Batterie Elica di Prua
Io ho le tue stesse batterie e stanno li da 10 anni, non credevo costassero un botto comunque sempre sulla stessa tecnologia rimarrei in questo caso trattandosi di batterie a piastre spiroidali ad altissimo spunto l'unica alternativa sono le Optima
01-07-2018 08:55
kermit Offline
https://www.ebay.it/itm/Exide-EP450-12V-...SwxYxUv5IB
181 euro a batteria non mi sembra una cifra eccessiva
01-07-2018 08:57
Alfredo56 Offline
(01-07-2018 08:57)kermit Ha scritto:  https://www.ebay.it/itm/Exide-EP450-12V-...SwxYxUv5IB
Buongiorno Kermit e grazie.
Le mie mi hanno abbandonato dopo 9 anni. Hai ragione 181 euro è una cifra accettabilissima. Il mio fornitore abituale me le ha proposte a 340/Cadauna.
Ho notato però che la descrizione sulla batteria è diversa. Ma non me ne intendo. Probabilmente avranno cambiato le etichette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 09:31 da Alfredo56.)
01-07-2018 09:06
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(01-07-2018 09:06)Alfredo56 Ha scritto:  Buongiorno Kermit e grazie.
Ciao Alfredo,
ho le tue stesse batterie, presumo andate.
Il tester misura sulle batterie e sul motore dell'elica di prua 13,7 volt ma l'elica non funziona.
Ho provato a mettere in parallelo un booster ed ha funzionato per cui presumo che le batterie dopo 11 anni non abbiano più la capacità necessaria.
Alla fine che batterie hai messo ?
Grazie alberto
19-08-2019 10:53
kermit Offline
(19-08-2019 10:53)alby64 Ha scritto:  Ciao Alfredo,
Grazie alberto
dubito che tu possa aver letto 13.7 volt con le batterie a riposo, se invece hai letto il voltaggio con la batteria sotto carica non serve a nulla e soprattutto non capisci se la batteria è buona o finita
19-08-2019 13:01
alby64 Offline
(19-08-2019 13:01)kermit Ha scritto:  dubito che tu possa aver letto 13.7 volt con le batterie a riposo, se invece hai letto il voltaggio con la batteria sotto carica non serve a nulla e soprattutto non capisci se la batteria è buona o finita
ho letto 13,7 con il motore accesso e 13.1 a motore spento su entrambe le batterie.
può essere che solo una delle due è andata ma essendo in parallelo ho letto i volt di quella buona ?
19-08-2019 14:49
alby64 Offline
ho visto che exide deep cycle non è più in commercio ed è stata sostituita da questa :
https://www.ebay.it/itm/Batterie-EXIDE-D...2600842743
può andar bene comuqnue ?
19-08-2019 14:59
Alfredo56 Offline
Ho provato a mettere in parallelo un booster ed ha funzionato per cui presumo che le batterie dopo 11 anni non abbiano più la capacità necessaria. Alla fine che batterie hai messo ?
Grazie alberto
Ciao Alberto e scusa il ritardo nella risposta.
Io ho montato 2 Exide Dual AGM EP450 50Ah-750a.
30-08-2019 09:33
alby64 Offline
(30-08-2019 09:33)Alfredo56 Ha scritto:  Ciao Alberto e scusa il ritardo nella risposta.
anch'io ho messo le stesse.
La tensione delle vecchie batterie a vuoto mi dava 12.7v su entrambe, ma evidentemente dopo 11 anni non avevano più lo spunto necessario.
10-09-2019 16:29
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
L'elica richiede un alto spunto per brevi periodi, non potrebbero andare bene delle normali batterie da avviamento?
10-09-2019 23:29
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 212 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 787 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.685 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 334 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 725 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 591 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.023 01-10-2023 18:21
