Ancora regole per neofiti
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Chi può fare che cosa, le condizioni sono 4mn di vento, in reggime di veleggiata.
Inviato dal mio LG-M320 utilizzando Tapatalk
01-07-2018 18:09
pepilene Offline
Non riesco a mettere le foto
01-07-2018 18:11
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
considerati i 5 metri di spazio, A potrebbe far allacciare le cinture a bordo avendo già predisposto un paraurti a prua
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
01-07-2018 18:16
pepilene Offline
RE: Ancora regole per neofiti
Marco spiegati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 21:48 da admin.)
01-07-2018 20:00
skipper65 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Sì infatti non si capisce che cosa vuoi dire...
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
01-07-2018 21:18
pepilene Offline
Chi ha la precedenza?
01-07-2018 21:22
marcofailla Offline
la regola di dare spazio alla barca interna girando una boa non si applica sulla boa e sulla barca giuria della linea di partenza, quindi B può non dare spazio ad A
nelle veleggiate le regole di regata non si applicano, si applicano le colregs, e x il caso che mostri la regoa é quella che dice che a un incrocio con le stesse mura la barca sottovento B ha precedenza su quella sopravento A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 22:15 da marcofailla.)
01-07-2018 21:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Marco ha ragione, A non ha nessun dovere di dare acqua a B.
C'è una frequenza fastidiosa di furboni che in partenza cercano di
entrare arrivando più poggiati, il che crea situazioni antipatiche,
danni e proteste.
Nel caso del tuo disegno la botta è sicura, a meno che si tratti di
barche piccole e timoniere svelto a virare.
(Porfirio)
01-07-2018 22:25
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
B finchè non viene dato il segnale di partenza può orzare fino a bolina stretta lentamente, non prua al vento, e può buttare fuori A, dopo deve dare acqua ad A, se non sono cambiate le regole.-
01-07-2018 23:19
pepilene Offline
Siamo allo scadere dei 5 minuti, x l'esattezza mancano un paio di secondi.
Scusate le ingenuità mie...
02-07-2018 10:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se si tratta di "veleggiata" e Nipam stiamo sprecando parole al vento ... comunque la barca sottovento ha diritto di rotta (non può comunque modificarla p.es. orzare) e quella al vento deve dare la precedenza e evitare l'abbordo con la barca all'ancora (che sicuramente aveva il pallone nero :smiley2Smile ...
Se invece nel bando è richiamato il RR ISAF, le cose stanno così:
- se le barche stanno per partire (come in questo caso se mancava qualche secondo) alla boa (o barca) di partenza non si applica la regola 18 (vedi introduzione alla parte C del RR) e dunque la barca sottovento non ha alcun obbligo nei confronti di quella ingaggiata sopravvento.
- se le barche si stanno avvicinando alla linea prima del segnale di partenza ma non per partire (ovvero vanno a posizionarsi o a scorrere in anticipo sulla linea), si applica la reg. 18 per il passaggio di ostacoli (le boe sono tali solo dopo il segnale di partenza, prima non hanno un lato prescritto), dunque se la barca sopravvento si è ingaggiata per tempo e la barca sottovento dunque ne ha la possibilità, quest'ultima deve dare spazio perchè l'altra possa passare l'ostacolo dallo stesso suo lato.
@ bullo: prima del segnale di partenza si può orzare fino a prua al vento (non essendoci ancora la giusta rotta), dando però tempo e spazio a chi è sopravvento per rispondere; solo al segnale di partenza ci si deve mettere di bolina.
02-07-2018 13:49
bullo Online
Albert non conosco le regole, pensavo tutto il contrario che in partenza non si potesse orzare fino prua al vento ma solo mettersi di bolina chiamando l'orzata dolce alla barca che mi sta sopra vento, dopo la partenza invece di poter orzare fino prua al vento senza chiamare la mia orzata.
Troppo complicato per me, ho imparato orza sull'avversario.-
02-07-2018 14:41
albert Offline
(02-07-2018 14:41)bullo Ha scritto:  Albert non conosco le regole, pensavo tutto il contrario che in partenza non si potesse orzare fino prua al vento ma solo mettersi di bolina chiamando l'orzata dolce alla barca che mi sta sopra vento, dopo la partenza invece di poter orzare fino prua al vento senza chiamare la mia orzata.
... ho semplificato un po', comunque nel momento della partenza funziona così: fino al segnale puoi fare il "dial up" ovvero fermarti e fermare l'avversario con la prua al vento lasciandogli il tempo di rispondere .... al segnale di partenza è obbligatorio mettersi "sulla rotta che consentirebbe, in assenza di altre barche, di arrivare nel minor tempo possibile alla boa successiva"; dopo la partenza le cose cambiano a seconda di come avviene l'ingaggiamento ...
02-07-2018 15:03
crafter Offline
Da quando leggo su ADV di queste "veleggiate" mi sembrano sempre piu' pericolose. Per fortuna non ne so' niente. Ma perche' investire il tempo e sopratutto il rischio di mettere su' una linea di partenza per una cosa che non conta e viene regolata con regole che non centrano niente per una linea di partenza? Poi le colregs dopo tutto hanno anche la regola 7 e la regola 8.
Se fosse una partenza poi secondo me dipende, se lo schema e' giusto se quelle barche fossero Lasers la A non e' gia' "incastrata" dalla barca giuria e ha tutto il tempo di mettere la randa a collo e fare un 360. Se fossero barche grandi, meglio se lo skipper di B avverte A per tempo che deve stare in su' e magari fare un 360, se A rifiuta e si intrufola B protesta. Tutto IMHO.
02-07-2018 16:41
suzukirf600 Offline
(02-07-2018 13:49)albert Ha scritto:  ... con la barca all'ancora (che sicuramente aveva il pallone nero :smiley2Smile ....
Mai visto na veleggiata con la barca giuria con il pallone... quindi se la barca a vela proviene da oltre il coronamento... va a finire che è la barca giuria a dover dar in fretta (ma molto in fretta!!!) motore per allontanarsi Smile
Rischiose queste veleggiate! soprattutto per la barca giuria... che deve pagare i danni Big Grin Big Grin Big Grin
A meno che sia sotto i 7 metri Smile
Suzuki
02-07-2018 17:24
bullo Online
Non sono rischiose perchè il 99% la boa al vento non è la barca giuria ma il gavitello di solito di colore giallo, perciò conviene partire in boa, lo fanno apposta.-
02-07-2018 19:05
marcofailla Offline
Confermo
02-07-2018 19:24
pepilene Offline
Ragazzi vi ascolto anche stando in silenzio...grazie
03-07-2018 10:57
albert Offline
(02-07-2018 19:05)bullo Ha scritto:  Non sono rischiose perchè il 99% la boa al vento non è la barca giuria ma il gavitello di solito di colore giallo, perciò conviene partire in boa, lo fanno apposta.-
Non è solo quello il problema ... il problema si presenta a tutte le boe e alla boa di arrivo ... nelle colregs non c'è nessuna regola in proposito.... si va a buonsenso, ma se uno volesse far lo str..zo e, dal momento che si trova sottovento e secondo la normativa ha diritto di rotta, non ti fa prendere la boa di percorso o quella dell'arrivo che gli puoi dire ?? ... poi, dato che non c'è regolamentazione delle proteste, se lui ridendo ti risponde: " se hai qualche problema, fammi causa !!" che fai ??.
La veleggiata ...
Smiley2
03-07-2018 11:26
marcofailla Offline
In alternativa la partenza scaglionata secondo il compenso consente partenze sicure, una migliore comprensione della propria ed altrui barca e in definitiva di giocare in sicurezza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 11:41 da marcofailla.)
03-07-2018 11:40
  Alla partenza le regole cambiano? crafter 14 1.002 18-08-2023 23:16
Video Le regole della partenza in regata. Tutorial in video Trixarc 6 2.315 21-05-2017 21:40
  Regate - regole - appendice T crafter 3 1.892 23-04-2016 01:34
  regole di regata... di circolo Holiday11 15 3.464 27-05-2014 13:05
  Consiglio regate per neofiti francesco72 51 6.758 04-10-2013 02:46
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 8.647 26-11-2012 23:23
  regole di rotta Scott 54 6.401 11-11-2011 20:33
  Regole speciali O.R.C per la sicurezza ghibli4 6 1.723 23-06-2011 16:22
  Le regole di regata 2009-2012 Di Elvstrom easy221 13 2.139 04-01-2011 16:56
  Regole ISAF 2009-2012 kermit 12 2.841 26-10-2010 20:25
