Manutenzione salpa sconosciuto
Capitan Papino Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2010 Online
Salve a tutti.
Qualcuno conosce questo salpa?
Che manutenzione fareste?
Mi hanno detto che dovrebbe essere un vecchio ovrea e mi hanno suggerito di cambiare i carboncini, sapete indicarmi dove reperirli?
Il salpa va bene, ma un po' lento sotto sforzo. Non so se lento perchè vecchio o per la scarsa manutenzione.
Manca la foto da sopra dove c'è un coperchio all'interno del quale doverebbe esserci la trasmissione, la farò il prossimo we
Grazie a tutti quelli che riusciranno ad aiutarmi
"Se in un primo momento l'idea non è assurda, allora non c'è nessuna speranza che si realizzi"
A. Einstein
"Meno comodità si hanno, meno bisogni si hanno.
Meno bisogni si hanno e più si è felici" Jules Verne
03-07-2018 15:46
Frappettini Offline
Moderatore Forum Tecnico
RE: Manutenzione salpa sconosciuto
Non avventurarti in acque sconosciute; portalo da un elettrauto per una bella revisione e ti servirà ancora per tanti anni.
03-07-2018 18:34
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
I carboncini (le spazzole) si trovano da un qualunque riparatore di utensili o rivendita di parti di ricambio per elettrodomestici o elettrauto andando con il campione
Ma le spazzole, così a occhio, mi pare siano il minore dei problemi
91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 18:58 da dapnia.)
03-07-2018 18:58
Amico del Forum
Si dapnia, ma cosa devo smontare per accedere alle spzzole?
A. Einstein
03-07-2018 20:21
BornFree Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2011 Online
Dal sito http://laltraranda.it/prodotto/italwinch...icello-fyn sembra il
nipote del tuo
Quindi quasi certo sia Orvea
BonrFree
03-07-2018 20:33
Amico del Forum
Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle spazzole?
A. Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 21:11 da Capitan Papino.)
03-07-2018 21:09
dapnia Offline
(03-07-2018 21:09)Capitan Papino Ha scritto:  Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle spazzole?
https://www.youtube.com/watch?v=CRyIkdxKARY
03-07-2018 22:57
dapnia Offline
Può sembrare strano ma sul forum è già stato detto tutto
Ma proprio tutto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55829
03-07-2018 22:59
dapnia Offline
Leggi bene prima tutto il post
Le spazzole sono dentro la calotta indicata dalla freccia rossa
Come smontarla è affare delicato
Non toccare le viti indicate con la freccia nera perché tengono lo statore
03-07-2018 23:05
Amico del Forum
Grazie infinite dapnia, stavo per fare una cavolata, mi hai salvato
A. Einstein
04-07-2018 12:38
Amico del Forum
Dapnia eppure avevo cercato.
in ogni caso non mi sembra incoraggiante. ho paura di rimanere con il pezzo in mano.
A questo punto tenterò di svitare la parte sotto senza rimuovere il salpa e vedere di cambiare le spazzole.
Una pulitina ai contatti e ingrassaggio della parte ingranaggi
Speriamo bene
A. Einstein
04-07-2018 12:47
  Salpa Ancora Quick fa fatica marmaglio 10 1.351 14-02-2019 18:23
  Collegamento salpa ancore Fabio2 42 837 09-02-2019 10:54
  Interruttore salpa ancora gutta 7 470 02-11-2018 08:19
  Salpa-ancore nuovo...non proprio ottimo maema 22 605 04-09-2018 11:31
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 19 459 02-08-2018 22:10
  Sostituzione teleruttore salpa ancora Magellan 15 821 30-06-2018 17:21
  Alternatore sostituzione o manutenzione gimbo69 12 1.173 26-11-2017 15:56
  cerco libretto d'uso e manutenzione geonav 4c peekaboo 12 1.303 03-08-2017 18:44
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 31 1.486 26-06-2017 08:37
  Salpa-ancora teleruttore magneto e cavi Curiosità ! LOKA 12 1.168 07-03-2017 18:01
