filo per sprayhood
scud Offline
Senior Utente
filo per sprayhood
consiglio per filo per cucirsi uno sprayhood
Cerato? che spessore?
GRazzie
Scud
05-07-2018 12:36
bellatrix Offline
Amico del Forum
RE: filo per sprayhood
Filo tenara! Ti dura più del tessuto, ma costa!!!
05-07-2018 14:20
scud Offline
Senior Utente
preso nota
incomincio a risparmiare sin da ora sui caffé allora.
Per fare il modello ho visto che quelli della sailrite usano un nylon retinato ma se deve essere quello dove lo si trova in Italia?
05-07-2018 14:42
ZK Offline
la parola chiave e' sumbrella.. poi ti serviranno le cerniere, il cristal il tubo e la ferramenta.
auguri
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
05-07-2018 22:11
rob Offline
Vecio ADV
scud
il bimini l'ho fatto usando direttamente il tessuto finale, prendendoci le misure sopra, senza modello, devo rifare lo sprayhood e mi sa che faccio uguale.
Per il filo penso di riusare il Dabond classico, cambia già molto se le giunzioni fra due teli le fai con il punto... non ricordo il nome, un punto dove alla fine delle due tre passate di punti diritti, nella stesura finale il filo non appare ma è nascosto sotto al tessuto, dura molto di più: nel mio i soli posti dove debba ricucire sono i fili esposti. Bimini in uso praticamente continuo con UV a iosa dovuto ricucire dopo un 5 anni circa.
05-07-2018 22:22
bludiprua Offline
Senior Utente
(05-07-2018 14:42)scud Ha scritto:  Per fare il modello ho visto che quelli della sailrite usano un nylon retinato ma se deve essere quello dove lo si trova in Italia?
Non ne ho idea, io usai un foglio di polietilene (uso serre agricole) piuttosto spesso e quindi dimensionalmente rigido.
Il motivo del nylon è che è trasparente e quindi vedi cosa c'è sotto, con il tessuto finale non lo puoi fare.
Se la struttura è ferma devo dire che il sistema funziona, prima ero scettico anche io...
Anche io usai il filo Dabond classico e si è rotto il tessuto prima del filo.
Filo cerato no di sicuro perché la macchina non gradisce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2018 22:52 da bludiprua.)
05-07-2018 22:51
singleton Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2011 Online
Nylon Retinato? Potrebbe andare quello che si mette negli intonaci. Lo trovi in qualsiasi rivendita di materiale edile.
06-07-2018 01:46
ciro_ma_non_ferrara Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2007 Online
Per il filo anch'io dico Tenara, se non ti spaventa il prezzo, oppure Dabond che costa la metà, ma dura anche la metà, ma vai tranquillo che dura quasi quanto la tela.
Per il tessuto c'è il Sunbrella, se ti piace spendere, ma a mio parere ci sono degli ottimi spalmati italiani che costano una frazione e durano molto di più.
06-07-2018 20:42
scud Offline
Senior Utente
vada per Tenara ma quale? V-69 come spessore va bene? ago da 18?
09-07-2018 16:26
Senior Utente
(09-07-2018 16:26)scud Ha scritto:  Grazie
Si, io uso il Poly A/Bond V69, la bobina da 2500 metri costa circa 40 euro, il Tenara mi pare costi sui 70 euro.
Col V69 mi trovo bene con qualunque tessuto, devo solo regolare le tensioni al meglio a seconda di cosa c'è sotto.
L'ago non ricordo, comunque monto i più grossi che può portare la mia macchinetta economica.
Da quando un amico mi ha consigliato quelli con sezione a lancia per cuoio, mi è cambiato l'umore ed è aumentata la voglia di cucire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 13:47 da ciro_ma_non_ferrara.)
10-07-2018 13:43
scud Offline
Senior Utente
Quelli della sailrite parlano anche di un PROFILEN PTFE lifetime e dicono che il TENARA va bene su macchine a rotary hook mentre quelle a bobina oscillante tipo sailrite LSZ pare dia problemi.
Qualcuno ha usato il tenara con una SAILRITE o una PFAFF?
10-07-2018 15:06
bellatrix Offline
Amico del Forum
(10-07-2018 15:06)scud Ha scritto:  Quelli della sailrite parlano anche di un PROFILEN PTFE lifetime e dicono che il TENARA va bene su macchine a rotary hook mentre quelle a bobina oscillante tipo sailrite LSZ pare dia problemi.
Su una pfaff 463 e 260.. Nessun problema
11-07-2018 05:21
scud Offline
Senior Utente
chedduezebedei
Negli USA con una telefonata o mail trovavi tutto e di tutto spedito a casa in mezza giornata mentre qua bisogna cercare come dei certosini il filo qua il tessuto là i fasteners ululà. E si applica a tutto! Avessi deciso di costruirmi la barca in US anziché Italia ci avrei messo un terzo del tempo.
11-07-2018 13:23
bludiprua Offline
Senior Utente
(11-07-2018 13:23)scud Ha scritto:  chedduezebedei
Sacloma non ha?
11-07-2018 13:45
scud Offline
Senior Utente
(11-07-2018 13:45)bludiprua Ha scritto:  Sacloma non ha?
mi sa che é più mirato alla veleria e tessuti per vele.
Va beh mi arrabatterò a destra e a minchia moltiplicando le spese di spedizione
11-07-2018 13:54
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 19 568 21-06-2018 05:42
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 1.165 10-05-2018 16:57
  Sostituzione plastiche trasparenti dello sprayhood enri996 20 1.089 09-01-2018 22:04
  Prese a mare a filo carena Alfonso69 3 751 15-12-2017 17:06
  Sprayhood con barca all'ormeggio kitegorico 17 1.207 20-04-2017 21:52
  consiglio per chi ha boccaporti a filo della Lewmar richz 5 1.076 11-03-2017 14:50
  rattoppi sprayhood marloc 2 604 11-02-2017 13:52
  rifare lo sprayhood skipperfelice 23 3.502 24-01-2017 19:40
  Sprayhood e tambuccio scorrevole estreno. Frappettini 9 1.201 29-12-2016 16:38
  sprayhood con cappottina integrata su una barca da regata marcofailla 12 2.443 01-12-2016 20:50
