Winch gira a vuoto
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Winch gira a vuoto
Il winch quando va sotto sforzo gira a vuoto.. cosa vuol dire? devo smontarlo e vedere cos'ha?
08-07-2018 18:12
andros Offline
RE: Winch gira a vuoto
(08-07-2018 18:12)AlexNikan Ha scritto:  Il winch quando va sotto sforzo gira a vuoto.. cosa vuol dire? devo smontarlo e vedere cos'ha?
bè.. a meno di risolvere con benedizioni o funzioni mistiche..
08-07-2018 18:28
AlexNikan Offline
(08-07-2018 18:28)andros Ha scritto:  bè.. a meno di risolvere con benedizioni o funzioni mistiche..
797979
pensavo fosse già capitato a qualcuno e sapesse dirmi il problema..
08-07-2018 18:38
rob Offline
se gira a vuoto (nei due sensi) molto probabile siano i clicchetti impastati o le mollette rotte
08-07-2018 18:42
andros Offline
(08-07-2018 18:38)AlexNikan Ha scritto:  797979
come sopra...
anche se qualcuno ecc..sempre smontare devi e ocio a non perdere i pezzi.
probabili levette consunte.
08-07-2018 18:43
AlexNikan Offline
(08-07-2018 18:43)andros Ha scritto:  come sopra...
Per uno che non l'ha mai smontato dici che ce l'ha può fare?
08-07-2018 18:46
IanSolo Offline
Si puo' fare (quasi) tutto !
Cerca il modello e la marca su internet con associata la parola "esploso" o "exploded view", solitamente si trovano tutti i disegni. Associando la parola "manutenzione" o "maintenance" spesso si trova la guida su come eseguire il lavoro.
08-07-2018 18:53
Edolo Offline
(08-07-2018 18:42)rob Ha scritto:  se gira a vuoto (nei due sensi) molto probabile siano i clicchetti impastati o le mollette rotte
Quoto.
Ma siamo sicuri non sia la cima che slitti sulla campana?
08-07-2018 18:54
rob Offline
(08-07-2018 18:54)Edolo Ha scritto:  Ma siamo sicuri non sia la cima che slitti sulla campana?
48 il mistero si infittisce
Smiley4
08-07-2018 19:02
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mizzica!
forum de indivini siamo ah!
Smiley4
08-07-2018 19:04
AlexNikan Offline
(08-07-2018 18:54)Edolo Ha scritto:  Quoto.
Cavolo hai ragione non ho guardato!! SadsmileySadsmiley
08-07-2018 19:07
AlexNikan Offline
(08-07-2018 19:07)AlexNikan Ha scritto:  Cavolo hai ragione non ho guardato!! SadsmileySadsmiley
Ma scusa la cima è bloccata nello stringi cavo o come si chiama...
08-07-2018 19:09
dapnia Offline
https://www.youtube.com/watch?v=CRyIkdxKARY
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2018 19:17 da dapnia.)
08-07-2018 19:16
Edolo Offline
Per fortuna mi hai risposto così. Me la stavo facendo sotto!
Sai... molto avrebbero detto "Ma mi hai preso per scemo" come minimo...
Per caso hai cambiato le scotte da poco?
08-07-2018 19:41
andros Offline
ora,se è vero che non fai fare presa alla cima\scotta\drizza vengo lì e ti tiro i peli dello scroto uno ad uno,te li faccio ingoiare
e mi ritiro in cima ad un monte a rflettere.
su cosa? bè un poco di fantasia che diamine!
08-07-2018 19:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sient'ammè. Prendi tra le mani la campana e dalla girare. In senso orario deve girare solo in senso orario e senti tic tic tic. In senso antiorario non deve girare.
Poi metti il pollice nel foro dove infili la maniglia e prova, con il pollice, far girare la campana. Se non riesci va smontato e pulito.
Amen. 79
08-07-2018 20:51
AlexNikan Offline
Grazie a tutti!
Vi farò sapere.
08-07-2018 23:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non ci posso credere.....Smiley30
09-07-2018 07:14
AlexNikan Offline
(09-07-2018 07:14)kermit Ha scritto:  Non ci posso credere.....Smiley30
Forse non mi sono fatto capire... la scotta era bloccata.
09-07-2018 10:07
dapnia Offline
probabilmente sono i salterelli impastati che è la cosa che succede più facilmente piuttosto che qualche molletta rotta più rara
specie se sono un po' datati, mai manutenuti e impastati con un po' di sale, succede
ma per la scotta non è detto che passata nel self sia una garanzia che non slitti: se hai dato pochi giri intorno al tamburo slitta uguale e questa era la domanda di cui sopra
però se questo è lo stato dell'arte, ma principalmente della tua arte, smontare un winch non è difficile, il difficile è non perdere pezzi sia nello smontarlo che nel pulirlo, non mischiare i pezzi che poi non sai più dove vanno e rimontarlo alla fine senza che avanzi qualcosa
09-07-2018 10:25
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.141 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 799 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 743 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.044 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 857 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 535 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.265 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 2.975 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 830 26-03-2022 23:10
  Cromatura winch brubix 6 911 10-03-2022 13:46
