Elica Radice quale grasso ?
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Buongiorno
devo montare (grazie Frap Smiley32 ) una nuova elica Radice 2 pale abbattibile.
Nelle istruzioni e secondo indicazioni Radice dovrei ingrassarla con grasso siliconico....
Sia io che il buon Frap avremmo qualche dubbio sulla durata dello stesso e sulle esatte modalità di ingrassaggio....
Qualcuno che ha fatto il lavoro di recenete puo' condividere l'esperienza ?
Grazie 1000
12-07-2018 15:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Elica Radice quale grasso ?
Il grasso siliconico dura quello che dura comunque parecchio....ma serve solo per il montaggio, l'elica nasce per autolubrificarsi con l'acqua
12-07-2018 16:13
stout Offline
Ciao,
parli della classica "paperetta"?
Io l'ho comprata e montata nuova due anni fa, ma non ho messo nessun grasso, non mi hanno nemmeno detto di metterlo.
Secondo me è talmente semplice e "grossolana" che non vedo l'utilità di metterlo, dove pensavi di farlo sulla cremagliera delle pale?
12-07-2018 16:22
LOKA Offline
(12-07-2018 16:22)stout Ha scritto:  Ciao,
Si della classica e concordo con la tua non mi aspettavo infatti di dover ingrassare nulla.
Nelle istruzioni e indicazioni ricevute via mail a mia richiesta di chairimento e che tipo di grasso è ben espresso e ribadito appunto di ingrassare con grasso siliconico
Assumo solo per il montaggio e non mi aspetto di doverlo fare nella manutanzione annuale...ma male non fà...5 minuti e via ...
Grazie mille direi tutto chiaro, adesso ....Frap ... tutto chiaro ? Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
12-07-2018 16:33
kermit Offline
posso sapere il ruolo di frappettini in questo post?
12-07-2018 16:38
LOKA Offline
(12-07-2018 16:38)kermit Ha scritto:  posso sapere il ruolo di frappettini in questo post?
Montaggio a 4 mani ! 70
12-07-2018 16:40
kermit Offline
(12-07-2018 16:40)LOKA Ha scritto:  Montaggio a 4 mani ! 70
Io ne ho montata una a marzo e non ricordo nelle istruzioni allegate ci fosse indicazione del grasso siliconico
12-07-2018 16:43
kermit Offline
Una cosa invece importante nel montaggio è che l'apertura delle pale sia totale ossia a fine corsa.
Di Radice ne ho montate diverse e ho sempre trovato leggere sbavature nella scassa della corsa delle pale che impediscono alle stesse di arrivare a fondo corsa.
Le pale quando aperte devo essere perfettamente ortogonali all'asse se questo non avviene dovete lavorare un po di lima...
12-07-2018 16:48
LOKA Offline
(12-07-2018 16:43)kermit Ha scritto:  Io ne ho montata una a marzo e non ricordo nelle istruzioni allegate ci fosse indicazione del grasso siliconico
C'e' indicato di ingrassare nelle istruzioni di montaggio
Non c'e' indicato come e quale grasso
mandata mail: Domanda a Radice --> risposta da Radice : grasso siliconico
La signorina che mi ha risposto molto rapida e cortese , con la quale abbiamo fatto calcoli (peraltro Prop mi aveva già aiutato e loro hanno riconfermato dati la 16 non ci stava ho messo la 15...) e trattativa economica , è di cognome "ROOT" qualcosa in azienda credo conti e sappia 797979
12-07-2018 16:50
LOKA Offline
(12-07-2018 16:48)kermit Ha scritto:  Una cosa invece importante nel montaggio è che l'apertura delle pale sia totale ossia a fine corsa.
GRAZIE 1000 28
12-07-2018 16:52
kermit Offline
(12-07-2018 16:50)LOKA Ha scritto:  C'e' indicato di ingrassare nelle istruzioni di montaggio
Confermi quanto ho detto non c'è scritto il tipo di grasso per dire che forse non è importante il tipo ma serve solo per il montaggio che se lo fai su un Sdrive è importante metterlo sull'asse scanalato per mantenerlo lubrificato evitato che si carichi di incrostazioni (nell'accoppiamento ti durerà parecchio e quando la smonterai troverai ancora del grasso).
Da Radice invece della segretaria "titolare" che non è certo di primo pelo.... ti conveniva parlare con l'Ing. Alessandro Caso che forse ne sa più della segretaria
12-07-2018 16:57
LOKA Offline
Io ho linea d'asse il grasso cmq si sicuramente serve solo per il montaggio
Per il contatto sicuramente nel caso mai mi dovesse servire grazie della tua , per ora ho avuto devo dire un ottimo supporto, piccola questione money a parte che hanno fatto pasticcio a mio favore ma poi sono troppo corretto.... ma trattato bene ammetto, diciamo che usata non conveniva prenderla....e ...anche come parte tecnica.
12-07-2018 17:07
kermit Offline
(12-07-2018 17:07)LOKA Ha scritto:  Io ho linea d'asse il grasso cmq si sicuramente serve solo per il montaggio
Ottima scelta che suggerisco a tutti....miglior rapporto qualità prezzo del mercato
12-07-2018 17:11
Frappettini Online
più siamo, più danno facciamo!!!
12-07-2018 17:18
stout Offline
(12-07-2018 16:48)kermit Ha scritto:  ... ho sempre trovato leggere sbavature nella scassa della corsa delle pale che impediscono alle stesse di arrivare a fondo corsa...
...dovete lavorare un po di lima...
verissimo, le mie per esempio facevano fatica a chiudersi
12-07-2018 23:13
LOKA Offline
gli chiedo ri-sconto manodopera extra 3979
Kermit MITICO !!! Smiley32
13-07-2018 11:31
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 508 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.695 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 374 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 799 31-08-2023 19:52
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.359 19-05-2023 10:17
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.642 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 617 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 2.997 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.458 01-10-2022 14:44
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 690 17-07-2022 10:21
