Bolla d’aria presa a mare asse.
svo75 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Vorrei un Vs parere su un problema che mi si presenta regolarmente.
Tra i vari preparativi pre partenza ho controllato la pompa che porta acqua dalla una presa a mare alla linea d’asse e ho trovato una bolla d’aria come quella in foto.
Ho staccato il tubo e ho eliminato la bolla.
Oggi dopo 2 giorni è riapparsa.
Mi pare molto strano che possa aver pescato aria (vista la posizione)
Quando lascio la barca chiudo tutto.
I tubi non perdono.
Ora la domanda, quella bolla può rallentare o bloccare i flusso dell’acqua?
Ps barca acquistata da 1 anno
[Immagine: 7b38c3629ccdc86b2bd1b2187592e4d9.jpg][Immagine: 44ca99ae3fea449feec13bac1a0bbdd0.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
13-07-2018 15:04
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Bolla d’aria presa a mare asse.
Come sei messo con la girante?
13-07-2018 15:54
svo75 Offline
Amico del Forum
(13-07-2018 15:54)Zafferano Ha scritto:  Come sei messo con la girante?
Non c’è girante
Il flusso lo crea la velocità e uno “spintore” dentro l’asse.
13-07-2018 15:59
è normale.
il collo d'oca è troppo secco e alto e una sacca di gas (non è aria)
si forma naturalmente.
magari nel\nei porti che frequenti c'è fondo fangoso con qualche bolla di metano
prodotto dalla disgregazione di meteriale biologico si infila nel condotto.
quella bolla non compromette comunque il passaggio dell'acqua.
13-07-2018 16:04
sandro1 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2007 Online
Non compromettere il funzionamento del sistema di raffreddamento.
La procedura di far sfiatare l'aria dall'astuccio smontando il tubo solo quando si rimette in acqua la barca .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2018 16:16 da sandro1.)
13-07-2018 16:15
svo75 Offline
Amico del Forum
Grazie mille, mi rincuora...
13-07-2018 16:23
traballi carlo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
Sfiato ok , io avevo inoltre accorciato al massimo il tubo , pensavo che , stando più vicino possibile alla linea di galleggiamento (sotto possibilmente )si diminuisse il fenomeno. 91
13-07-2018 17:28
Francesco Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2005 Online
Infatti il tubo dovrebbe stare tutto sotto il galleggiamento. Se questo non è possibile potresti mettere una valvolina nel punto più alto e sfiatare quando vedi che si crea la bolla.
Comunque l'acqua che passa sembra sufficiente a raffreddare come hanno già detto.
15-07-2018 22:05
dapnia Offline
(13-07-2018 16:04)andros Ha scritto:  è normale.
Smiley53
Però: bella quella della bolla di metano
C'era una volta una pasta e fagioli, parte seconda ?
Smiley4
15-07-2018 22:41
svo75 Offline
Amico del Forum
Il tubo è tutto sotto il galleggiamento, è per questo che mi sembra strano....
ho pensato “evaporasse’ con le alte temperature del vano motore, ma con prese chiuse andrebbe in pressione nel tubo, con prese aperte la dilatazione dell’acqua si compenserebbe con quella del mare.
Non so che fare.
15-07-2018 22:47
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
(15-07-2018 22:41)dapnia Ha scritto:  Smiley53
Smiley4
1919 a volte Andros fa delle uscite....esotiche, se non è aria che gas sarebbe?
Comunque la presa a mare dell'astuccio asse elica, come anticipato da qualcuno, non ha bisogno di collo d'oca ed il tubo si potrebbe accorciare, quella curva che sale in alto non serve a nulla.
Anche se tutto è sotto il livello dell'acqua è normale che il flusso dell'acqua sotto lo scafo (non certo laminare) sia frammisto da acqua ed aria e parte di questa rimanga intrappolata nella parte superiore della curva ma a mio parere la circolazione di acqua non è compromessa e non va messa nessuna valvola di sfiato (che sarebbe in questo caso pericolosa, non serve il sifon break)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2018 06:01 da kermit.)
16-07-2018 06:00
svo75 Offline
Amico del Forum
(16-07-2018 06:00)kermit Ha scritto:  1919 a volte Andros fa delle uscite....esotiche, se non è aria che gas sarebbe?
Grazie Kermit,
Proverò ad accorciare il tubo
16-07-2018 20:41
  Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm manovel 6 576 22-03-2020 00:45
  boccola asse elica vastese 7 308 21-03-2020 10:14
  Asse timone corroso teomat78 18 1.286 13-02-2020 14:13
  Valvola presa a mare Wc su Mousse 907 andre082 14 656 31-01-2020 17:47
  linea scarico/presa a mare - sintesi elan 333 34 3.179 03-01-2020 00:51
  presa a mare motore inchiodata Brenno 15 638 02-01-2020 18:36
  Smontaggio asse elica zephyr 58 3.003 02-11-2019 19:30
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 156 07-10-2019 23:43
  Antivegetativa asse ed elica ventodiprua 9 679 17-09-2019 21:27
  baderna asse timone trabant 10 2.022 29-08-2019 11:30
